Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Китайская мама, вчера обновлялками игрался и превратил прибор во временный кирпичик. Потом реанимируя обновил с Китай-сайта. После чего естественно снова залил рд-апдейт базу. В итоге получил прибор с новым пунктом меню (Радар детектор: Off On1 On2). Вроде удобно если знать что эти меню значат, но вот только зверек мой превратился в GPS информатор и буковку K обозначающую диапазон я больше не увидел, а предостерегающие, "Кей Диапазон", больше не услышал. Во общем теперь имею регистратор с функцией информирования о стационарных радарах=)
Догадался о беде пока выезжал из Москвы и он молчал на ВСЕ, ну а потом утвердился на камеру ГИБДД-радарная часть не работает)
ikar
Lexus
А что у вас выбрано в "новом" меню?
По аналогии с моделью, где этот пункт присутствует изначально:
Off- радарная часть выключена
On1 - радарная часть включена, при потере связи выдается предупреждение голосом ( модель, где я этот пункт видел, была разнесенная)
On2- радарная часть включена, при потери связи предупреждение не выдается.
Возможно вы не ту прошивку загрузили? Проверьте , что при обновлении прибор идентифицируется правильно. Возможно, что "играясь" вы случайно переписали модель приборе ( особенно если с highscreen "игрались"), а возможно просто временный "глюк" на сервере обновлений был и надо просто еще раз обновиться.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Пробовал выбирать и on1 и on2, но детектор слеп без вариантов. Модель определяется корректно, обновления проходят и с рдАпдейта (залогинен) и с оригинального сайта, но тем не менее прибор слеп на диапазоны, хотя все они включены.
  • Смешно
Реакции: ikar
Yura10
Highscreen Black Box Radar plus
Cerato
У меня на прошивке 0055 перестал видеть стационарные камеры. Альтернативная прошивка не помогла.
ikar
Lexus
Ответил в личку[DOUBLEPOST=1375517912,1375517409][/DOUBLEPOST]
0055 - это не номер прошивки!! Подробности здесь https://www.rd-forum.ru/threads/tehnicheskie-detali-obnovlenija-proshivki-bazj-i-tp.2938/
Если вы хотите, чтобы вам помогли, четко опишите проблему
1. "Не видит" радарной частью или GPS
2 если радарной - какие конкретно радары
3. Если GPS , как и откуда обновлялись
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
И так продолжаем веселье=)
При обновлении вновь с китай-сайта, в прибор вернулся К диапазон, так любящий орать на приворотный датчик движения у меня на работе и тетка сказала заветное "К Диапазон", а не "По умолчанию" или "Сигнал камеры ДПС". Из Меню вновь пропал пункт "радар детектор: off on1 on2" и прибор заработал. Но о5 же имеем кривую базу. Ну и так как дурная голова рукам покою не дает, попытавшись обновить пришивку ВР части о5 трансформировал свой прибор в кирпич. От питания не включается вообще, как и от акума, а от ЮСБ включается и даже обновляет РД часть. Сейчас потанцую с бубном отпишусь что к чему, но пока вывод такой: с РДапдейта сейчас выдает что-то, что к 1920 не подходит...
Добавлено: С бубном потанцевал: имем кирпич с которым ничего не сделать.
Включается только от питания USB, режим загрузки работает, обновляется и так далее. Во всем остальном прибор мертв. Ресет не реботает, зверь не включается.
Yura10
Cerato
Версия базы 0055. Не видит только стационарные камеры, причем ни GPS, ни радарной частью. Обновлялся и с оф. сайта и с rdupdate.ru.
ikar
Lexus
На rdupdate логигились? Если версия базы 0055- то это значит , что, видимо нет. И в этом случае разницы с оф сайтом тоже нет. :). Какие радары не видит ( в смысле название радара, если не знаете , ищите , на форуме есть фото и названия практически всех радаров, которые у нас используются ) Есть радары которые радарной частью действительно не видятся.
Координаты Перми в десятичных градусах
Широта: 58.0000000
Долгота: 56.2500000
В базе с версией 055 ни одного радара на расстоянии +\- 1 градус (т.е. ~100 км в любую сторону) от указанной точки - нет.
С вопросом почему - обращайтесь к производителю.
У меня тоже самое. Только раз в две минуты он ещё и проговаривает что радар детектор отключён. Искру не видит ни при каких манипуляциях.
Так, а вот этим хуже... Вчера вечером на rdupdate для конкретной модели A001RFRYRU была организована выдача текущей версии прошивки, прямо перед этим полученной с офф.сайта. Сейчас - вернул ту, что гарантированно работала на этой модели весной.
Сейчас потанцую с бубном отпишусь что к чему, но пока вывод такой: с РДапдейта сейчас выдает что-то, что к 1920 не подходит... Добавлено: С бубном потанцевал: имем кирпич с которым ничего не сделать. Включается только от питания USB, режим загрузки работает, обновляется и так далее. Во всем остальном прибор мертв. Ресет не реботает, зверь не включается.
Описание текущего состояния прибора не совсем понятно. Судя по всему, в регистраторную часть была подсунута прошивка от A001Pxxx.
Судя по отзывам, оптимальный вариант именно для этой модели - HNFH-118.130403DVRU3H
Взять вот здесь: http://www.rdupdate.ru/Down/VR_Firmware.rar
Краткое описание и линк на инструкцию по применению - внутри в текстовом файле. Где-то немного ранее в этой теме обсуждалась последовательность нажатия кнопок при реанимации "на ощупь".
Yura10
Cerato
Спасибо, а почему на rdudate(залогин) из баз тоже убрали Пермь?
Кто вам сказал такое?
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
Если же имеется в виду "почему в настройках для конкретного РД стоит получать оригинальную китайскую базу вместо альтернативной, специально рассчитываемой для rdupdate" - наверное, вопрос немного не по адресу задан, нет?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Прежде чем обновлять регистраторную часть, я по старой доброй традиции прочитал все что было написано про это и выбрал прошивку HNFH - 118.130403.DVRU3H, которая вроде как не описана что только для "P" версий, как например HNFH - 118.130502.DURU.
Да и инструкция на обновления на ощупь мне без надобности, ибо зверь вообще не реагирует на подключенное от сети питание. Только подпитав от USB включается в режим загрузки и все, в простом режиме не работает не экран, а вообще не включается прибор при подаче питания или нажатии кнопки включения.[DOUBLEPOST=1375619118,1375619038][/DOUBLEPOST]
А кроме искры вообще кричит в "К"?
Детектор отключен это фишка меню on1 как я уже понял.
Проверь, вообще 12 вольт есть на штеккере, который в него вставляется? Буквально день-два назад кто-то страдал по схожему поводу, был внезапный обрыв в шнурке. Если есть - вскрывать и проверять внутри стабилизатор, на который эти 12 вольт приходят.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Прежде чем обновлять регистраторную часть, я по старой доброй традиции прочитал все что было написано про это и выбрал прошивку HNFH - 118.130403.DVRU3H, которая вроде как не описана что только для "P" версий, как например HNFH - 118.130502.DURU. Да и инструкция на обновления на ощупь мне без надобности, ибо зверь вообще не реагирует на подключенное от сети питание. Только подпитав от USB включается в режим загрузки и все, в простом режиме не работает не экран, а вообще не включается прибор при подаче питания или нажатии кнопки включения.
При питании от USB, нажимая кнопки, можно выйти из режима dn и походить по меню РД части, а значит можно попробовать ее сбросить к заводским настройкам (здесь уже писали про нужную комбинацию нажатий кнопки). Может поможет? А по ВР части не понятно, при каких обстоятельствах и какими действиями достигнут такой результат?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Из режима загрузки никуда выйти не получается, может как-то не так делаю?
Питание на штекере есть. Да и даже если не было бы, то включался бы от батареи, а он лежит кирпичиком и все.
Достигнуто нажатием ДА на запрос обновления прошивки. Секунд 30 прошло с момента нажатия и прибор погас.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Ну, вот у меня например, на кнопку Ок. Железка скажет "напряж. батареи", а на экранчике появятся цифры 47(напряжение УСБ) и затем покажет время. Все. Дальше работает как обычно. И даже реагирует диапазоном "Ка" на блок питания. А по ВР.... А перепрошивка шла при питании 12В?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Прошивка при питании от 12в, при нажатии на ок при питании от USB прибор ничего не делает.
Если при этом на индикаторе dn и нет реакции ни на какие кнопки - в нем активна "загрузочная", а не рабочая прошивка. Попробовать еще раз провести сеанс обновления детекторной части.
В принципе, есть вероятность ее влияния на регистраторную, хоть и небольшой...
  • Не нравится
Реакции: ai08
Agaveloo
