Kryos
Highscreen Black Box Radar plus
Chevrolet Cruze
А вообще в чем должна быть разница в озвучке альт и оригинал?
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
многоуважаемые владельцы 1920-ых, если не затруднит, не могли бы вы проверить обе версии озвучки. у меня они почему-то обе одинаковые.
Сейчас для 1920го лучше ставить свою оригинальную(все таки раздается сейчас нам конкуровская прошивка) . Под альтернативной у меня раньше грузилась озвучка хайскрина, а так-как у конкуровской прошивки адреса гол. сообщений не всегда совпадают с голосовой таблицей хайскрина, то прибор иногда озвучивал чушь. Например вместо "Кей диапазон" выдавал "по умолчанию". Может сейчас что-нибудь изменилось? Пользуюсь постоянно оригинальной озвучкой т.к. она озвучивает пойманный диапазон(помогает понять ложное срабатывание или нет), а не просто говорит "сигнал камеры дпс". Если где неправ, то надеюсь Passerby меня поправит
AlexZOne
Hyundai Tucson
Вопрос может не совсем в тему. Как не начав обновляться определить какая версия устройства у меня A001RUH или A001PRUH? Не могу понять, то ли я накосячил, то-ли девайс с браком. Началось все с белого экрана при попытке включить Highscreen BB Radar Plus в автономном режиме. Обновился по ссылке с офф.сайта Highscreen - не помогло, почитав здесь теперь знаю почему. Зато при обновлении увидел, что программа идентифицирует устройство как A001RUH, а так как исходная версия прошивки была майской, решил заменить ее, сделав бэкап, на HNFH - 118.130403.DVRU3H, как более подходящую к моей версии устройства. Залил на флешку, вслепую попробовал прошить первый раз - дождался "по умолчанию", выключил. При включении во второй раз экран начал показывать, на вопрос загрузить файл ответил "да", дождался выключения устройства и... получил кирпич - не включается ни от 12В, ни в автономном режиме (похоже то же, что и у Uncle max и basjak). При этом по ссылке с офф.сайта Highscreen продолжает успешно обновляться. Только идентификация устройства теперь повторяется 3 раза, причем при втором проходе идентифицируется как A001PRUH, но на третьем опять A001RUH и далее все операции с ним. Результат: в первый раз - на компе сообщение об успешном обновлении, на устройстве мигающие "ndb"; во второй раз - опять на компе сообщение об успешном обновлении, устройство издает "дин-дон", далее следует противный визг, на панели горит "d". Если еще чутка подождать не отключая BB Radar Plus от компа, он начинает издавать звуки как не настроенный радиоприемник. Похоже включается блок радар-детектора, а скрежет из динамиков - это то что осталось от женского голоса устройства :( При попытке обновиться на Rdupdate.ru выдает "Object reference not set to an instance of an object". Стоит ли дальше издеваться над девайсом или отдать обратно в магазин?
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Таак...
1. Насколько я понял все началось с обыкновенного глюка
Надо было его либо ресетнуть или просто перезагрузить.
2.
Судя по этому у Вас с вероятностью 80-90% был PRUH (где-то между апрелем-маем и происходит появление этих PRUH ) и вливать в него ВИДЕО прошивку для RUH не стоило (на собственном опыте я знаю, что происходит если влить в аппарат без Р прошивку от Р, получается белый экран. Но аппарат после это легко востанавливается апрельской прошивкой(она как раз для без Ршных аппаратов) Но вот если происходит все наоборот, то есть в PRUH вливать старую прошивку от RUH , какие последствия этого получаются и что делать я не знаю.
3. На данный момент ОФФ сайт хайскрина правильно обрабатывает лишь старые аппараты RUH и убивает новые, заливая вних не ту прошивку (получается после покупки при первой же попытки обновления через офф сайт хайскрина вы получите кирпич). Автоматического (через интернет сервис) варианта восстановления убитого хайскриновской обновлялкой железок пока не найдено.
Думаю можно сним помучится, но проще сдать его назад хайскрину...
IMHO
ikar
Lexus
Таак...
IMHO
В данном РД (как и у всех моделей CONQUEROR с возможностью обновления на текущий момент) есть две "системных" области, которые участвуют в обновлении.
Первая содержит серийный номер ,настройки , определяющие что будет в меню, будут ли обрабатываться короткоимпульсные радары (если модель это позволяет , например 747), и, возможно что-то еще. Эта область в процессе обновления только читается (причем читается только серийный номер). Писать туда оригинальная программа обновления "не умеет" (предпологаю что прошивка тоже не предназначена для перезаписи этой области).
Вторая содержит информацию о текущем бренде ( CONQUEROR, HIGHSCREEN и тд), регионе: для которого предназначен РД (от этого зависит какая база будет загружена с китайского сервера), модели, текущей прошивке(версия и тип - рабочая или загрузочная), текущей базе, текущей озвучке и времени обновления базы и озвучки и инфорация для расшифровки загруженной базы.
Это область всегда перезаписывается во время обновления.
Периодически, в последнее время на других моделях "затиралась" часть этой области.
По результатам того, что я видел у Снайпса , - она полностью стерта (присутствовала только запись о текущей прошивке ).
теоретически перезаписать эту область проблем нет (и это уже не раз делалось с другими моделями в подобных ситуациях)
НО.
1. Нужен пример "правильной" записи. На текущий момент у меня есть только от 1920 без плюса. (поэтому Снайпс и просил, чтобы кто-нибудь "поделился"). Сами записи однотипны - различие в "деталях", но "гадать" не хочется.
2. Если у вас появилась надпись nDb - не трогайте видеорегистратор и его прошивку. Прошивка видеорегистратора не исправит на данную ошибку.[DOUBLEPOST=1376717360,1376716992][/DOUBLEPOST]На текущий момент я могу предположить что у тех , у кого появляется такая ошибка тоже стерта эта область. nDb - это значит что прибор не видит корректной базы. В РД база грузится и хранится в зашифрованном виде. Информация как расшифровывать тоже хранится в этой области. Если она затрета - РД не сможет расшифровать базу (вернее расшифрует ее не правильно, что , в общем, одно и то же)
Это предположения - потому что я первый раз вижу полностью стертую эту область - и, возможно, причина может более сложной. так что надо проверять. Т к со Снайпсом никто "не поделился" - проверить не удалось :)
AlexZOne
Hyundai Tucson
Ресеты и перезагрузки не помогали - всегда при включении был белый экран.
Так в чем и вопрос, как можно было ДО ОБНОВЛЕНИЯ определить какая у меня версия устройства? На корпусе ничего, в меню только прошивка... А после обновления уже может быть поздно... При первом обновлении по ссылке HIGHSCREENа (еще до смены прошивки ВР) оно определилось как A001RUH. Обновление прошло успешно, РД и ВР работали, только ВР с белым экраном, звук (голос) был нормальным. Еще после этого я вслепую выставил разрешение видео с 1920х1080 на 1440х1080, это привело к тому, ВР стал выдавать белый экран не при каждом включении. Из магазина стояло 1280х720, хотя по умолчанию должно быть 1920х1080. Глюк как раз и вылез при следующем включении, после смены разрешения на 1920х1080, что характерно, как я здесь читал, для устройств версии A001RUH с майско-июньской прошивкой от A001HRUH. Уже после смены прошивки ВР на HNFH - 118.130403.DVRU3H устройство стало "кирпичом", а обновление по ссылке сайта HIGHSCREEN привело в первый раз к мигающей "ndb", во второй к "d" и скрежету вместо речи.
По ходу буду возвращать в магазин :(
ikar
Lexus
Для начала "не валить все в одну кучу".
видеорегистаратор, его прошивка "белый экран", разрешение и тп - это к РД отношения не имеет и nDb отношения не имеет.
Ответ на Ваш вопрос - не трогайте прошивку видеорегистратора если точно не уверены в результате
Или я что-то не правильно понимаю и "белый экран" у вас появился после обновления РД части через интернет?:) (даже в этом случае не надо трогать прошивку ВР)
Что касаемо РД и nDb - это проблема, с которой с высокой вероятностью можно разобраться. Для этого требуется
а) само наличие проблемы
б) более менее прямые руки
в) отсутствие "неосмысленных" действий
г) желательно четкое описание ситуации
AlexZOne
Hyundai Tucson
Белый экран вылез еще на родной прошивке (из магазина) при смене разрешения с 1280х720 на 1920х1080 на следующем включении устройства. А так как ресеты не помогали и было принято решение обновить прошивку с офф.сайта HIGHSCREEN. Там страничка так и называется "Обновление прошивки и базы данных устройства Highscreen Black Box Radar plus". Как я и писал ранее
т.е. грубо говоря обновилась только база данных, на работе устройства это не сказалось.
Прошивку ВР HNFH - 118.130403.DVRU3H для A001RUH я заливал потому, что
а моя прошивка была майской, и я попытался откатиться на предыдущую, чтоб избавиться от белых экранов.
Может все же кто ответит на вопрос "Как можно было ДО ОБНОВЛЕНИЯ определить какая у меня версия устройства?", т.к. если ВР обменяют не хочется снова наступать на те же грабли :)
ikar
Lexus
Т е "белый экран" - результат ваших действий, а не результат какого-либо обновления.
Т е обновление прошло нормально.
Прошивку ВР HNFH - 118.130403.DVRU3H для A001RUH я заливал потому, что ..
Неважно почему Вам взбрело в голову это сделать. То что ваши предположения и ожидания, основанные на том что где-то кто-то с чем-то что-то делал, не совпали с действительностью - это исключительно ваша проблема.К слову сказать на упомянутой вами страничке
нет ни слова об обновлении прошивки видеорегистратора.
Вы так видимо и не поняли что я написал в предыдущих постах.
Еще раз - если вы не знаете как правильно определить что нужно заливать и как потом можно "вернуть все в зад" - в вашем случае,нужно не задавать вопрос
А не трогать прошивку видеорегистратора.
Чем не устраивает текущая? Зачем вам другая прошивка?
Поскольку приборы внешне ничем не отличаются, а "производитель" до сих пор, похоже, не догадывается, что под одним и тем же названием продает две достаточно разные железки - никак.
Единственная возможная рекомендация - не использовать для обновления официальные хайскриновские ссылки... По крайней мере, до тех пор, пока они сами не заявят про устранение проблемы.
P.S. И, в данном случае, полностью согласен с ikar'ом - если с прибором что-то делается, не понимая, зачем делают такие вещи, и как, в случае чего, вернуть в исходное состояние - полученный результат, в первую очередь, является проблемой того, кто его героически добился.
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gr-h10-kto-znaet-chto-eto.3976/page-9#post-186289[DOUBLEPOST=1376324574,1376298420][/DOUBLEPOST]Вниманию владельцев разновидностей A001RYRU и A001RFRYRU:
После серии ходовых испытаний заменена на более свежую версию прошивка для этих моделей.
Настоятельно рекомендуется поделиться впечатлениями, чтобы в случае каких-либо проблем - быстро откатить назад.
Пока они не обнаружены и впечатления от изменений поступили положительные, но, мало ли...
два-три дня, несколько поездок дом-работа-магазины. субъективно увеличилось количество нестабильных ложняков (кратковременные - 5-10 сек - непонятно на что реакции - раздражителей не наблюдается). единственное, что приходит на ум - здоровается с друзьями, но и то не всегда похоже на это. чувствительность повышенная выставлена, как и на предыдущей проше стояла. некритично (несколько метров) улучшилось определение одной (конкретной) арены.
AlexZOne
Hyundai Tucson
К слову сказать на упомянутой вами страничке AlexZOne сказал(а): ↑ с офф.сайта HIGHSCREEN нет ни слова об обновлении прошивки видеорегистратора.
К слову сказать на этой страничке вообще не упоминается, что существуют отдельные прошивки для ВР и РД. Фраза "Обновление прошивки и базы данных устройства Highscreen Black Box Radar plus" этого не предполагает. Обычный пользователь, а не такой опытный как Вы уважаемый, узнает об этом только ПОСЛЕ неудачной прошивки, хотя он сделает все точно по инструкции со странички обновления HIGHSCREENа.
Вы так видимо и не поняли что я написал в предыдущих постах. Еще раз - если вы не знаете как правильно определить что нужно заливать и как потом можно "вернуть все в зад" - в вашем случае,нужно не задавать вопрос AlexZOne сказал(а): ↑ Как можно было ДО ОБНОВЛЕНИЯ определить какая у меня версия устройства?" А не трогать прошивку видеорегистратора. Чем не устраивает текущая? Зачем вам другая прошивка?
Уважаемый ikar, вы сами похоже не желаете понять о чем вам говорят и о чем вас спрашивают. Причиной обновления прошивки ВР части была попытка избавиться от белых экранов. Этим она меня и не устраивала. Для этого мне и нужна была другая прошивка. Вот цитата из этой ветки форума:
baranka сказал(а): ↑ Родная стояла HNFH-118.130220DVRV1H, обновился на HNFH-118.130403DVRV3H, полет нормальный. Обновился на HNFH-118_130502DURU, запускается. работает а экран просто светится и все. Откатился на HNFH-118.130403DVRV3H, заработало. Отсюда мой (может и ошибочный) вывод: прошивка HNFH-118.130502DURU годится только для моделей A001PRUH и тех у кого присутствует Р!!
Подобные выводы звучали здесь и позже, а также присутствуют в других ветках. У меня как раз и стояла прошивка HNFH-118_130502DURU, а устройство при первом обновлении определилось как A001RUH. Так в чем Вам не понравилась моя попытка тоже откатиться на прошивку HNFH-118.130403DVRV3H?
Я допускаю, что при первом обновлении я был не внимателен и, увидев заветные A001RUH, решил что это и есть моё устройство. При последующих обновлениях я заметил что программа пытается инициализировать устройство несколько (в моем случае три) раз, и и в одном из них как A001PRUH, но дальше все равно как A001RUH. Этим был и вызван вопрос "Как можно ДО ОБНОВЛЕНИЯ определить какая у меня версия устройства?" Банально ответив на него вы бы помогли не только мне одному принимать правильные решения нужна ли прошивка ВР части, а если нужна, то чем прошивать.
Не стоит считать всех неудачно прошивших свой девайс тупицами. Здесь знания собираются по крупицам, и для ошибки достаточно не найти одну... Так давайте же помогать советом, а не отвечать в стиле "сам дурак" ;)
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Для начала... С чего Вы взяли, а точнее увидели, что у вас, например, RUH? Если на сайте хайскрина, то его обновлялка такое пишет в шапке всем, и моему RYRU (1920) будет тоже. Чтобы узнать что за модель, нужно на рдапдейте (и только там) под своим ником произвести первое обновление(этот сервис правильно обрабатывает эти железки) и сразу после него(конечно если все прошло удачно) на своей персональной страничке (И только там. Смотреть, что там было в шапке обновлялки не стоит) в таблице увидеть , свою модель.
Поэтому я и спрашивал-где и как происходило первое обновление? и то перед которым случился кирпич?
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
Очень интересно...
Вернуть - недолго, интересно, какие еще будут отзывы? :)
а можно сделать альтернативной ту, которая до этого была? было бы немного удобнее тестировать.
AlexZOne
Hyundai Tucson
Для начала... С чего Вы взяли, а точнее увидели, что у вас, например, RUH? Если на сайте хайскрина, то его обновлялка такое пишет в шапке всем, и моему RYRU (1920) будет тоже. Чтобы узнать что за модель, нужно на рдапдейте (и только там) под своим ником произвести первое обновление(этот сервис правильно обрабатывает эти железки) и сразу после него(конечно если все прошло удачно) на своей персональной страничке (И только там. Смотреть, что там было в шапке обновлялки не стоит) в таблице увидеть , свою модель. Поэтому я и спрашивал-где и как происходило первое обновление? и то перед которым случился кирпич?
Собственно отсюда и возник вопрос с точным определением модели. Да, первое обновление было на сайте Хайскрина и RUH именно от туда. Это обновление не сказалось на работе устройства, не в худшую не в лучшую сторону (хотя тяжело оценивать это при белом экране :)). Кирпич получился после последовавшей за этим заливки прошивки HNFH-118.130403DVRV3H вместо HNFH-118_130502DURU. Похоже она там чего то зацепила такого, что на рдапдейте устройство уже не определялось (это я писал выше), а обновление через Хайскриновский сайт хоть и проходило успешно, но в результате получился скрежет вместо звука и мигающие "ndb". Похоже об этом и писал выше ikar
Ne0n, спасибо за ответ. Пока он единственный по делу ;) Знать бы раньше, что нужно начинать с рдапдейта...
ikar
Lexus
Отсюда прямо следует, что обычному пользователю не надо знать что существуют отдельные прошивки для ВР и РД.;)
Обычный пользователь, делая все точно по инструкции, не узнает об этом, тк сама проблема у него будет отсутствовать как таковая... Потому что, как вы видимо уже заметили, HIGHSCREENом вообще не предполагается обновление прошивки ВР самостоятельно обычным пользователем.:)
AlexZOne
Hyundai Tucson
не факт уважаемый, не факт... Иначе бы этого не было:
Внимание! Кнопка на "зеркало" для Highscreen Black Box Radar plus на сайте rdupdate заблокирована и чуть позже будет удалена, скорее всего, с остальными зеркалами хайскрина. Причина проста. Мало того, что эта обновлялка, не глядя ни на что, успешно прописывала хайскриновскую модель A001RUH в "чужеродные" ей GPS-1920 и Inspector 9000ST, так она еще, оказывается, при каких-то условиях умудряется проделать то же самое с собственной разновидностью модели, в девичестве звавшейся A001PRUH, которая ведет себя после этого весьма неадекватно. Желающие могут на свой страх и риск использовать официальную страницу с официальной ссылкой.
У меня предложение. Думаю это поможет и другим пользователям. Возьмем для примера мою ситуацию:
Купил Highscreen Black Box Radar plus, попользовался пару дней, сменил разрешение видео с 1280х720 на 1920х1080. При следующем включении получил белый экран. Ресеты и выключения не помогают.
Как бы (по шагам) поступили вы? Устройство нужно рабочим уже завтра-послезавтра, т.ч. отправка его в сервис Хайскрина по почте не вариант. Что можно сделать самостоятельно, не превратив регистратор в кирпич? ;)
ikar
Lexus
Факт, просто читать надо внимательно и вдумчиво. На что обратить внимание ,специально для вас выделил. На всякий случай поясняю про "какие-то" условия - в официальной инструкции преполагается что вы будете обновляться по прямой ссылке указанной в этой самой инструкции, а не через rdupdate ...[DOUBLEPOST=1376909301,1376909015][/DOUBLEPOST]
Я насколько понимаю, вы не только разрешение сменили, но и прошивку ВР заменили. Тут вам вряд ли кто поможет, т к на сколько я понимаю, ни у кого, кто может на это дело более менее вдумчиво посмотреть этой модели нет.
AlexZOne
Hyundai Tucson
Возможно я не совсем точно выразился. Я предложил вам прокомментировать, какие действия бы предприняли вы на моем месте, если бы устройство вам было нужно рабочим уже на следующий день. Еще до смены прошивок и обновлений. Просто правильная последовательность действий. Купили, словили глюк, что делать дальше в пределах поставленных условий? :)
mclew
