Купили, словили глюк, что делать дальше в пределах поставленных условий?
Вернуть продавцу, с вопросом - "Что за хрень?!"
И, по любому, осознать, что если предпринимаются действия вообще никак не описанные производителем - это сугубо на свой страх и риск с непредсказуемыми последствиями...
На всякий случай поясняю про "какие-то" условия - в официальной инструкции преполагается что вы будете обновляться по прямой ссылке указанной в этой самой инструкции, а не через rdupdate ...
Формально - прав на 100%. В конкретном случае - разницы в сайте, откуда будет запущено public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack_RUH/GPS_ServicePack_RUH.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru - абсолютно никакой, результат будет одинаков. При особом желании можно хоть на яндексе подвесить...
Genchig
Highscreen BB R+ 118.130502DVRU1
Skoda YETI
Похоже с этими устройствами именно так
Похоже с этими устройствами именно так. Здесь "не все йогурты одинаково полезны" :)
Захотелось о наболевшем: прибору около месяца, ведет себя загадочно, денег заплачено немало, а альтернативы не видно-поэтому пришлось здесь все пролистать, но вопросы остались. А именно: видеоплеер штатный на ПК не работает("ошибка в строке 105..."); плеер с оф.сайта дает "мыльную" картинку, далеко не FHD и обзор не 120. Снимать в автономном режиме или в дежурном от датчика удара может и можно, но очень проблематично. РД пользую в режиме только "радар-детектор" ввиду неадекватной Базы (г.Ижевск): гейгер и голос "Камера ДПС" время от времени оживают, но в самых неожиданных местах. На висящие на перекрестках регистраторы никакой реакции. Треноги с радаром (Видимые) не попадались-поэтому работу РД пока никак не оцениваю. Точки ПОИ озвучивает дважды и при приближении, и при удалении от них (как приближение с предупреждением о понижении скорости), так что Список ПОИ пришлось очистить. Датчик GPS ловит спутники хорошо, но величина скорости по нему запаздывает от реальной. Часто GPS "реально едет" на запаркованной авто. Еще касаемо "действий не описанных производителем" в руководстве: если нажать кратко на кнопку "Р" в режиме РД на индикаторе высвечивается "LES"и озвучка подтверждает о выполнении какого-то действия; нажатие на "SET" вызывает высвечивание какого-то трехзначного числа и проговаривание: "Текущее время." Что бы это значило? Если рядовому пользователю знать это ни к чему-зачем лишние кнопки? Наверное, это вопросы к производителю, но они далеко, а с помощью Продвинутого Сообщества я смогу стать более информированным "пользователем" и этим "окупить" затраты на HIGHSCREEN BB Radar +.
ikar
Lexus
я бы не рассчитывал на высокое качество картинки, тк как вряд ли там стоит хорошая линза - а от нее качество зависит в первую очередь (сужу по своем хайскрину, он правда другой модели, но вряд ли ситуация здесь другая) Про матрицу вообще отдельный разговор. Что касается "заявленного" - это,IMHO, просто маркетинг (как и в большинстве fullHD регистраторов)
Тут все от вас зависит... на форуме куча инструкций как "улучшить" базу по своему району на спикаме, а далее загрузить ее посредством rdupdate
если речь о постоянной, на которую отличается скорость от спидометра - то во-первых учитывайте, что спидометр, как правило, показывает скорость с погрешностью в плюс, во-вторых эту постоянную можно изменить в настройках.
Что касается "тормознутости" при резких изменениях скорости - это нормально, так и должно быть, что касается неправильной работы компаса или наличия небольшой скорости ,во время отсутствия движения - это объясняется наличием погрешности , и тоже абсолютно нормально
Kryos
Highscreen Black Box Radar plus
Chevrolet Cruze
Однократное нажатие на кнопку «Р/MOD» в течении секунды - создаёт точку POI
Двукратное нажатие на кнопку «Р/MOD» в течении секунды - создаёт точку POI с обратным направлением.
Нажимая и удерживая кнопку «Р/MOD» около 3 секунд при включенном устройстве, можно выбрать различные режимы оповещения устройства:
1-Включены предупреждения о камерах.
2-Режим безопасной поездки.
3-Режим камеры.
4-Радар детектор.
5-Все предупреждения включены.
Korshun
Highscreen BB Radar Plus
SY NA
Есть устройства, где настройки ВР и РД на экране, а не по отдельности?
По мне так РД настройки для марсиян, с шифром и кодом, без мурзилки не разобраться.
Kryos
Chevrolet Cruze
Разобраться можно, не так все и сложно как кажется, но только не по той инструкции которая идет в комплекте. Там половина шиворот на выворот.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
По поводу плеера: выложенные на офф сайте и тот который прячется в прошивке идентичны. А сам плеер пользует установленные в винде кодеки\декодеки MOV. Если их нет, то и показывать плеер не будет.
По градусам обзора; заявленные 120 будут лишь в разрешении 1280х720. При повышении разрешения съемки угол уменьшается где-то до 90-100 градусов.
По замыленности видео: заметил, что мыло увеличивается с увеличением нагрева девайса. Но в принципе, при проигрывании плеерами с програмным улучшением картинки (например splash EX) картинка получается довольно хорошей. Еще может влиять версия ВР прошивки, т.к. замечено что качество видео в разных версиях может изменяться.
По нажатию кнопок и выводу непонятных трех значных чисел: Эта железка еще умеет показывать напряжение сети авто, так вот трехзначное число это и есть оно (а еще показывает в этом формате время, очем честно и сообщает). Только надо мысленно поставить запятую после второго знака (ктому же девайс голосом сообщает при этом "напряжение батареи")
А по всему остальному очень точно ответил уважаемый Ikar...
Kryos
Chevrolet Cruze
У меня нажимаешь один раз – говорит «текущее время» а по факту показывает 821
Очень похоже что это месяц и число
Нажимаю второй раз – говорит «напряжение батареи» по факту показывает 122
Что соответствует 12,2 вольт
Нажимаю третий раз – говорит «режим загрузки»
Нажимаю четвертый раз – пикает и начинает показывать текущее время.
Как то так.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Ага, и так по кругу. Такая организация вывода инфы называется кажется круговым меню
Genchig
Skoda YETI
Правильно ли я понял: "Аппарат" имеет множество скрытых возможностей (о которых можно только догадаться), при этом основные функции (съемка и РД) работают так-себе? Я покупал ЕГО, основываясь на отзывах и рекомендациях из разных форумов: Full HD, G-sensor, GPS, отлавливание "Стрелок", поддержка Базы радаров, отечественный производитель...А на деле оказывается все это лишь "просто маркетинг". Если так, то зачем все вообще и неинтересно стало задавать вопросы, ибо, "многие знания-..." Но с другой стороны-форум то сработал! Большое спасибо ответившим.
Korshun
SY NA
IMHO: Full HD, G-sensor, GPS, отлавливание "Стрелок", поддержка Базы радаров, отечественный производитель... А на деле оказывается все это лишь "просто маркетинг" -- Именно так и есть! Я это понял после 3-4 дней юзания и вернул в магазин.
Я не понимаю, почему люди себе внушают, что устройство Стрелку ловит не понятно, если ловит стрелку, тогда не надо никакие базы и ПОИ и всякие там фигни закачивать, все должно срабатывать каждый раз, как срабатывает на двери АЗС! И еще удивляет, когда народ пишет, что радары стреляющие в попу ловит - это же брехня, если поймает, то уже вы в кадре!
angel159ru
Пермский край
Inspector Marlin
VAZ
прошился через официальный сайт... http://highscreen.org/news/обновление-прошивки-и-базы-данных-уст Похоже перестала работать радар-детекторная часть... Мигате "ndb" и время... Оповещений никаких нет... ЧТО ДЕЛАТЬ? Прочитал почти всю ветку...
Есть нормальный алгоритм решения проблемы или нет...
desire2inspire
Республика Башкортостан
CONQUEROR GPS-1920
BMW X5
Прошил с rdupdate. модель A001PRYRU, серийный номер RY13061505}}oF4H. В процессе обновления время останавливается на 1:06 но загрузка продолжается. сервер B, V3237. Будет ли данная база актуальна? В чем отличие базы orig от alt?
Uncle max
LandRover
Прошу прощения комрады! Не участвовал в диалоге который сам и замутил. Девайс отдавал в умелые руки с ничтожной надеждой перепрошить его через програматор. Но умельцы задействованы на других более приземленных работах. Лирика.
И так девайс по прежнему в состоянии кирпичика. Но сегодня..... обновившись с rdupdate :D на цифровом табло исчезла надпись nDb. Теперь при подключении к USB горит положенная надпись dn. А так кирпичик кирпичиком. Ну чтож еще придумать до офф сервиса мне 5000 км а девайс нужен на следующей неделе чтоб еще 5000 км отмахать. Ну давайте советуйте. Помогайте.
Инфо
Модель:
A001PRUH
Серийный №:
RY130513012Adh.]
desire2inspire
CONQUEROR GPS-1920
BMW X5
загружал базу alt, поездил, ни один радар в базе не присутствует, сам РД отработал, говорил -"кей диапазон" и верещал гейгером . затем загрузил базу orig, поехал, почти все радары в базе присутствуют. Кто мне скажет почему в orig базе радары есть а в alt нету?
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
@desire2inspire, в базе присутствует только то, что не берется радарной частью, т.е. если грубо, то должно быть так:
-если сам радар верещит в K, а GPS оповещения нет, то это нормально
-если радар не верещит, а оповещает по GPS,то это тоже нормально
Принцип базы - зачем иметь в базе то, что и без базы ловится радарной частью
Uncle max
LandRover
skynet
