Factor_K
Смоленск
Highscreen Black Box Radar +
Duster
Доброго вечера. Дрова встали, но есть другая проблема. Вот скриншот.
@Factor_K, я, к сожалению, не железячник, опять беру таймаут на консультацию с людьми, которые с подобными вещами работают...
Factor_K
Смоленск
Duster
Ничего страшного, спасибо за помощь.
@Factor_K, попробуйте поискать, у какой-то из моделей другого "производителя" на этой же платформе было отверстие под скрепку, обозначенное, как Reset. Это - аппаратный сброс в состояние по умолчанию. Вдруг, да...
Честно говоря, борьба с перманентными хайскриновскими косяками начинает уже надоедать...
ikar-у, полагаю, тоже...
Очередное обновление модели A001RUH прошло 2 часа назад, если будет аналогичная жалоба - посмотрю, есть большое желание заблокировать их обработку и пусть хайскрин сам разбирается с результатами допиливания базовых моделей под свои хотелки...
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Factor_K
Смоленск
Duster
@Passerby, спасибо за помощь, попробовал как вы писали ранее перевести вручную устройство в режим dn (долго искал комбинацию) - подключить 12 В, и 2 раза нажать кнопку set/ok (1е нажатие "напряжение батареи", 2е нажатие режим загрузки). Устройство в режиме загрузки, далее не отключая 12 В, подсовываем USB шнур в компьютер - и "о чудо!" он определился нормально. Затем 12 В можно отключить. Прошился с сайта rdupdate версией 3338. Обращу внимание, что процесс прошивки долго висел в режиме "обновление данных устройства" (идет до перезагрузки устройства). Все завершилось успешно, о чем прошивальщик и сообщил. Остался только 1 вопрос, из-за чего произошел сбой в прошивке, чтобы избежать таких сюрпризов в дальнейшем.
P.S. Прошивался дома, просто в наличии есть блок питания на 12 В. Думаю и в машине с ноута тоже покатит. И еще, чуть не забыл - карту памяти вытащил перед всеми этими манипуляциями.
Да вот так и не понял никто из задействованных в поиске решения...
Явно, какой-то глюк на завершающем этапе обновления, но вот утверждать, что это вызвано той или иной причиной - не возьмусь...
Сейчас при подключении USB шнурка - сам в dn переходит?
И с какими параметрами VID \ PID он сейчас отзывается? С правильными, или так же, с нулевыми?
andefim
Outlander GT
Возможно, проверять аккумулятор перед обновлением и карточку вытаскивать. Если батарея дохлая, то возможно её не хватает до окончания прошивки.
Factor_K
Смоленск
Duster
Да, все в норме, в dn входит сам, VID/PID восстановились.
@Factor_K, поздравляю!
Yura10 тогда завтра подскажите еще, пожалуйста, на что ему внимание, возможно, стоит дополнительно обратить.
Там ситуация должна быть аналогичной, те же нулевые ид-шки. Но я так и не понял, приконнектился ли у него модифицированный драйвер...
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
Factor K поздравляю!Дело в том,что перед сдачей зверька в ремонт продавцу,тоже пробовал подключать ноут в авто при наличии 12в,но вот карту памяти не вынимал.Перед этим также переводил его в режим ручной загрузки,ничего не происходило,но и на ноуте не выскакивала табличка о неизвестном устройстве.Теперь даже не знаю,если прибор ещё у продавца может забрать без ожидания обратно
Yura10
Highscreen Black Box Radar plus
Cerato
Здравствуйте. Напишите подробней, какой внешний блок питания можно использовать, характеристики. Какие драйвера использовались,
andefim
Outlander GT
Я брал 12В 3А и подключал к проводу прикуривателя.
Factor_K
Смоленск
Duster
Блок питания был не очень мощный, 12 В, 0,8 А. Драйвер с нулевыми PID/VI удалял, ставил с rdupdate.ru
Еще важный момент, 1й раз когда шил, не отключил 12 В, прошивка успешная, но в dn сам не входил после нее. Получилось восстановить полный функционал при отключении внешнего питания после подключения USB.
andefim сказал(а):
Когда мой был полудохлым, то при вставленной микроSD он не определялся системой, а без неё находился.
Вот и еще одна версия - при включении регистратор проверяет наличие карты памяти и начинает искать на ней файл с новой прошивкой, просаживая и без того не очень мощное питание от USB... То же самое может происходить в момент финальной перезагрузки при обновлении РД...
В пользу этого как раз говорит то, что
т.е. без карты - зверушка начала отзываться так, как положено.
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
Забрал сегодня у продавца зверька обратно,так и не дождавшись его отправки в ремонт.По аналогии действий Factor K вернул его дома в полное рабочее состояние,предварительно прикупив блок питания на 12в.Всем откликнувшимся на проблему большое спасибо!
andefim
Outlander GT
Поздравляем, карточку вытаскивали при обновлении?
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
Да
Yura10
Cerato
Не могу прошиться с rd update.
YYS8QMSL
