andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Вот что у меня.
По поводу 7808, то да это стабилизатор, на выходе которого должно быть 8В. Думаю, что запаиваем элемент, включаем одной рукой питание, палец другой держим на запаянном элементе. При нагреве отключаем питание и в сервис.
на стабилизаторе на входе есть 12, на выходе на одной ноге 11,55 на другой те же 12
На средней ноге обязана быть земля. Если она каким-то образом отвалилась и на выход реально пошло +12 - не возьмусь утверждать, но, скорее всего, всё грустно... В смысле там, куда пришло в 1,5 раза больше, чем требуется...
andefim
Outlander GT
Поэтому и рекомендовал держать палец на элементе, при КЗ в схеме будет большой ток, соответственно нагрев элемента. Как то так.
dima966
Тюмень
Highscreen bb radar plus
Nissan Wingroad
Впаял на это место перемычку, все завелось, правда после этого на стабилизаторе не мерил.
Как я понял 7808 это просто стабилизатор, он же выравнивает, 12 на входе 12 на выходе, даже даташит на него нашел, ничего про понижение не увидел.
РД стал пищать на двери, буду дальше тестить на камерах.
Я обычно не палец держу, а подпаиваю предохранитель самый слабый на 0,15А, в случае чего он просто сгорает.
andefim
Outlander GT
Немного не так. Он стабилизирует, заданное производителем (в данном случае 8 В) значение на выходе.
Так на вскидку.
dima966
Тюмень
Nissan Wingroad
Так на вскидку.
Понял, спасибо.
Надо было после всех манипуляций проверить напругу на нем, но тем не менее работает, буду наблюдать за радарной частью.
dima966
Тюмень
Nissan Wingroad
Вообщем протестировал, пищит по поводу и без повода.
Еду по трассе , он пищит типа камера, потом успокаивается, потом опять пищит, и так с периодичностью секунд в 30, минут через 10 надоел мне, я звук выключил, часа через 2 включаю, там то же самое, после перезапуска его отпускает, но иногда опять начинает параноить, по городу вроде особо ложняков нет.
Думал дело в стабилизаторе, в итоге опять сегодня разобрал, а там все нормально, стабилизатор выдает 8. Что дальше ковырять непонятно, если будет и дальше так параноить, оставлю его просто как регистратор, надоел он уже мне
andefim
Outlander GT
@dima966 А если по дороге посмотреть, может там машинка с датчиками слепых зон рядом или датчики трафика стоят?
Поиграться чувствительностью или искать новый если надоел.
dima966
Тюмень
Nissan Wingroad
Тоже сначала подумал про машины, но нет, машины менялись, рд так же пищал.
Чувствительность и так уже низкая, единственное что не менялось в дороге, это солнце прямо в лоб, но это я думаю роли не играет. Буду еще наблюдать.
andefim
Outlander GT
@dima966 Может что новое в машине было включено?
Возможны 2 варианта:
1) Поскольку точно не указано, что значит "пищит типа камера" - возможно, в настройках детектора задано значение "превышение скорости" отличное от нуля.
2) Возможно, такую помеху даёт висящий рядом смартфон, который пытается законнектиться с ближайшей к нему сотой.
Krime57
Шевро лачети
Уважаемые форумчане, есть такая проблема. Сразу оговорюсь, что ветку прочитал. У меня уже 3-4 года трудился такой зверек Conqueror GPS-1920H Модель детектора: A001RYRU Cерийный номер: RY13060200849+/K. Эта информация с сайта rdupdate.ru. Программы от уважаемого ikar у меня нет и найти ее сложно (по ссылкам на форуме её нет). Суть проблемы как и у многих (со страниц 100 и т.д.). В определенный момент перестала работать часть ВР, а именно сначала она включалась принудительно по кнопке на лицевой панели, потом вообще перестала включаться. Работает РД через 12в. + USB шнур, все ловит нормально, также нормально обновляется через сайт на новые базы. Я сразу скажу я не обновлял ВР ни когда, кроме того как я понял на мою версию вообще нет прошивки ВР. Прочитав ветку я заменил аккамулятор (не стал трогать на плате что бы не повредить а просто отрезал провода и припаялся к ним, сам аккамулятор соответствует вольтажу и напряжению). При 12 горит красный индикатор, когда зверек зарядится он выключается. Сразу скажу кнопки не работают, ни какие, т.е. вообще не реагирует ни на что ни при каких режимах (комп, 12 + USB). Форумчане писали, что если кнопки не реагируют то проблема точно аппаратная. Есть какой либо метод попробовать восстановить ВР часть программно, если нет то в СЦ на что обратить внимание (учитывая, что я не в Москве)? Спасибо.
andefim
Outlander GT
Кнопки работают в режиме радар-детектора???
Krime57
Шевро лачети
Ну как я и написал кнопки не работают. Ни под каким соусом. Сегодня смог скачать с FAQ а вчера нет, выдавало ошибку ДНС (ну все равно РД у меня работает без нареканий, проблема в ВР, а программы от ikar не для него).
Krime57
Шевро лачети
Все варианты с картой памяти описанные на форуме я пробывал, т.е. вставлял включал, вынимал включал, менял карту, ВР не запускается. Конечно не рабочие кнопки не есть хорошо, но я при рабочем РД (все определяется, время показывает нормально, т.е. те настройки которые я сделал при рабочих кнопках у меня сохранились).
andefim
Outlander GT
@Krime57
Я наверно подведу небольшой итог: Зверек не работает в штатном режиме от 12 В( только если дополнительно подключить USB ?), кнопки ни на что не реагируют, экран не светиться (интересно, а на карте файлы есть?). Попробовать сделать ресет кнопкой либо восстановление через сайт.
Далее сервис и покупка нового. Сервис можно пропустить.
dima966
Тюмень
Nissan Wingroad
Бала такая же беда с кнопками, плюс к этому, включался, говорил приветствие и перезапускался, так до бесконечности, думал дело в питании, после заменил адаптер питания, не помогло, дело оказалось в карте памяти, карту вытащил, он запустился. После чего отформатировал карту через комп и все заработало. Такая проблема появлялась раза 3. Карта с али 32Гб 10 класс ноунейм. А по поводу помех так ничего и не понятно, то нормально работает, то пищит на что то, рядом на стекле только антенна от сигналки, телефон внизу на полочке лежит. Ездил с товарищем у него supra, так же реагирует не понятно на что, так что пока не обращаю внимания особо, звук убавил до 3 и все.
Андрей7130
