Conqueror vs Стрелка: Another Fine Myth
redsonic
MSK
D1
хундайчик
дабы проверить миф перерезал дороку к антене жпс,(хотел снять питание с жпс но подумал что это нарушит алгоритм работы, может он там инит проверяет при старте.) Отпишусь по результатам.
P.S.
чето я там внтурях лазер диода не нашел:-(
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Выбор был простой, участвовать в сокрытии инфы или же обнародовать. Победил здравый смысл, так как форум для того и есть, чтобы помогать сделать выбор или найти решение в трудной ситуации!
Вот они-Золотые слова!
Мужики, снимаю перед Вами шляпу
В наше то время, когда кругом сплошной обман, не поддаться такому соблазну...
Хоть я на данный момент и остался без семьсотсорокового, но всё же думаю, что Вы сможете "допилить" базу и заткнуть китайцев:dirol:
Респект Вам и уважуха от имени владельцев Конкура Смоленского региона*DRINK*
redsonic
MSK
D1
хундайчик
хз че там за алгоритм, может чуйка меняется динамически со скоростью, но при выключенном жпс, "стрелки" практически не ловяться.:-:)-:)-(
в лоб, только проезжая снизу, и за ней пару столбов пипикает. с зади чуть дальше, может 3-4 столба до неё.:confused:
Dimasty
Conqueror 899
Ford Focus рестайлинг
redsonic, вы читали первый пост? вот вам и ответ;-)
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
В базу добавлена точка запускающая Гейгер на мульт. Смотрим, радуемся, говорим спасибо людям работающим над базой
http://youtu.be/EcvcQEslm68899 с базой от начала августа номер если что напишу, не помню Passerby в курсе когда я обновлялся. На сколько помню в базе этой точки не было или она была не в том месте ставил отметку руками. В принципе реакция конечно не на робота, но дальность отменная а нарастания как на стрелку нет и обычно там всегда пищал у памятника. Собственно вопрос, прошивки как вариант могут быть разные?
Прошивки - нет, базы - да. Что именно и как менялось по Воронежу - уточнять у Romario, данные для корректировки базы поступают только от него...
Dimasty
Conqueror 899
разные детекторы по разному работают, у ранних версий радиоблок помех больше собирал, чем у весенних партий. У самого два 740 было, и работали по разному.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
124 тестовая версия базы в моем девайсе.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
В итоге без GPS ловит Стрелку в упор? а как же первый пост?
Если смотреть на видео, то мне кажется, что GPS не пойман, так как РД показывает время. а не скорость или расстояние:pardon:
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Vitalson,
Лишнее подтверждение, что миф оказался мифом - без GPS 740й реагирует на Стрелку практически так же, как 323й.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
maxx2351, я уже основательно запутался в этих темах с Конкуром и базами:blink:
Надо в отпуск съездить - отдохнуть:dirol:
Dimasty
Conqueror 899
rdshnik, в первом посту добавлена вымышленная точка запуска гейгера в лесу... и она определяется по gps/ без gps ловит, но не так как с ним
Dimasty
Conqueror 899
maxx2351, ну остальную часть отрабатывает на ура, и думаю, не нужен ему другой.:)
sdomovoy
Conqueror 740A
Кто-нибудь всё-таки может сказать 740 - это gps информатор или все-таки РД в первую очередь. Звук гейгера означает что он поймал диапазон, или это он исходя из координат включает гейгер и создается впечатление что он ловит. Если это так- как объяснить что гейгер начинает орать когда пронюхаешь некоторые участки где камер нет? Значит ловит? :-\
Dimasty
Conqueror 899
Это радар-детектор, который прекрасно справляется со своими обязаностями. Но малофонящие радары он не детектирует на приличном расстоянии. Точки запуска гейгера находятся в базе и они выдают гейгер на расстоянии 450 метров (не обязательно). Радарный блок видит их за 100-50 метров.
---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
где то есть участки, где камер нет, а он начинает орать? и что это означает? либо помехи, либо вставлены запускалки :)
redsonic
MSK
D1
хундайчик
отрезал жпс, подпаял эмулятор жпса (скорость 9600. 6 нога снизу справа у меги) , хотел подсунуть ему координаты стрелки, но не тут то было.
при старте пишет Er01 и стерает прошивку:angryfire:.
Слава богу залилась по новой.
Но обнаружил что без радарной части все великолепно пашет :dirol: (она держиться на 4х штырьках). Поробую вечерком ваще без части радара поездить.:)
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
redsonic, за Ваши риски Вам шампанское положено*DRINK*
redsonic
MSK
D1
хундайчик
без радарной части, радар не пищит.
ни на стрелки ни на пкс4
т.ч. все еще склоняюсь к своей гипотезе о динамической чуйке.
т.е. едим, радар знает что через 500 метров возможно камера, задирает чувствительность на максимум, и если есть хоть малейший пук, начинает орать.
в общемто это логично - дабы исключить ложняки.
ГЕННАДИЙ ИЛЬИН
