Conqueror XR3008
Обновился сейчас в онлайне с 042 до 047. Мне это кажется или на самом деле тетка поменялась? Не карга, но и не та первая молодуха, но голос живой, комфортный.
Сегодня тоже обновил свой А740 с сайта. 011 снова залилась, но тетка изменилась. Не Карга. Просто Молодуха повзрослела :)
Че то А740 обделили новой базой :(
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
Да тетенька стала говорить ровнее, и как-то увереннее. Правда в базу, по сравнению с 42, добавили еще кучу предупреждений о мобильных камерах.
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
сегодня забрал с почты 3008 от мэги, установил, включил.... тётка как то говорит странно. некоторые слова вобще не понять, на экране где вкл/выкл по надписям и где то по голосу не понимаю что вкл и что откл :)
при запуске пишет 043
проехался немного, но в некоторых местах где 740 молчит и не мигает, 3008ой разрывается на К диапазон, камер там нет, дверей тоже - кто подскажет что это было?
Знатоки 3008ых - подскажите, это голос карги или может молодой карги :) и как можно исправить надписи дапазонов и подправить голос?
видео
включаю в паре с 740
где про среднюю чувствительность это голос 3008
просто 3008
http://www.youtube.com/watch?v=IGVfxGl6Tqo&feature=player_embedded
о, и кстсти - не заметил чтоб у 3008 громкость была выше чем у 740 :)
у 3008 громче, а вернее другой звук пикания на камеру, он противнее и кажется что громче :)
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Озвучка - карга! Мало того, на моих 3008 (привез с десяток друзьям) компас нормальный, без иероглифов!! Звук гейгера другой на последних прошивках, сам звук другой, потому что динамик меньше, ВЧ больше! Пикание противное, но общая громкость все равно выше, можешь еще кнопкой "Up" добавить! Ловит помех больше, чем а740 с последних партий, со старых партий а740 ловят больше помех чем 3008!
Когда фотки вскрытого наружнего блока будут? Чтобы посмотреть разницу...
96902
Башкирия, Уфа.
2.4 Lancer X 4WD MT
я его уже затолкал .. но разобрать не проблема
можно мне покататься пару тройку дней и понять, как работает, оставлять или нет ... если оставлю себе, то разберу без проблем
просто у меня не получится снять наклейки :( чтоб их можно обратно приклеить.
обновил на 047
вот так теперь в 47ой карга балтает
96902
Башкирия, Уфа.
2.4 Lancer X 4WD MT
я дома, авто в метрах 25, включаю а он показывает скорость :) от 0 до 20 км это получается что 3008 постоянно запитан от акб и работает?
я не электрик, кто как решил эту проблему? куда + или - запитать, чтоб только когда при зажигание работал?
и кстсти, Огромное Спасибо ребятам за исправление карги и обновление баз
96902
Башкирия, Уфа.
2.4 Lancer X 4WD MT
Vanya,
уже все исправили
Теперь с базой все нормально
BoB4uK
trailblazer
Вчера приобрел данный аппарат, впечатления не однозначные. Радарный модуль пока не подключал....
1. Камеры по GPS определяет, но координаты совпадают только на ТТК. В городе разброс по камерам +-100 метров
2. Какой то тихий динамик, если ехать без музыки еще нормально все слышно, а вот с музыкой - боюсь пропустить предупреждение, приходится постоянно смотреть на дисплей
empyros
Mitsubishi
да, меня тоже волнует вопрос подключения к АКБ, он ТОЧНО сам будет отключаться при выключении зажигания?
может все таки надежнее к зажиганию... но я также не в теме абсолютно - куда именно надо подключать...:-[ все таки подскажите, а то как то неприятно будет посадить АКБ по неосторожности:pardon:
tisugol
Conqueror 3008
атермальное стекло
Подскажите а как его обновить? Делаю все по FAQ почти через сайт http://update.gpscamera.org/
Выскакивает приложение обновления. Ломиться на сервер. (что А что В) - пишет authentification 5 раз. А затем в строке состояния ошибку -Please Select correct model! (XR-3008RYRUW|RY940RUW) или при русской ссылке
Выберите соответствующую модель! и тоже самое
Пробовал просто через картинку, а еще по данным ссылкам
http://public.gpscamera.org/Service...U.application?type=CONQUEROR/XR-3008EN&lng=ru
http://public.gpscamera.org/Service...application?type=CONQUEROR/XR-3008RYRU&lng=ru
tisugol
Conqueror 3008
атермальное стекло
Mixail
conqueror xr-3008
ford S-max
Здравствуйте уважаемые компетентные, и просто пользующиеся!
Купил сего зверька на прошлой неделе у стоп-радара, т.к. вистлер перестал работать через атермальное стекло, смонтировал горизонтально, обновился и в путь. Первые впечатления- дальность срабатывания- супер: К- диапазон(мерилки скорости на платном участке М-4, ну и многие коробочки в городе) берет от 1,5-1км, стрелки детектирует на М-4 примерно за 500метров, в городе, при прямой видимости, метров за 400, но детектирует , то же в К- диапазоне. Без доп настроек в городе очень быстро утомит.По GPS своевременно подсказывает, даже, если едешь ниже пороговой скорости, но надоедает предупреждение о превышении скорости, даже на 1 км/ч, хотелось бы, хотя-бы от 10км/ч Но вот был сегодня конфуз: не захотел сегодня детектировать "КРИСЫ" на той-же М-4, одна была на платном участке, другая стоит всегда днем под эстакадой А107(третей бетонки). Обе камеры работали- ехал свояк с шоу-ми, у него детектировал. В настройках включены к-диапазон и лазер, остальное отключено. Буду признателен, если кто-то опытный подскажет решение.
Mixail, А блок радарным работает?
Проверьте напряжение на входе. Контакты, предохранитель.
Устанавливали сами?
Mixail
conqueror xr-3008
ford S-max
Добрый вечер! Напряжение и подключение судя по всему нормальные, т.к. прибор детектировал все мерилки скорости, включая стрелки. Он пропустил, именно в этот день два криса, хотя у свояка шоуми сдетектировал. В течении всей этой недели много ездил по области и все крисы он обнаруживал очень далеко. По М-4, к сожалению не пришлось проехать, что-бы попасть именно на эти приборы обнаружения. Может через недельку прокачусь- тогда отпишусь. Конечно этот радар-детектор принимает все и очень далеко. Плохо, что нет шкалы, как у вислера или шоуми, для определения дальности и уровню сигнала. И в городе можно отключить радар и пользоваться только жпс.
В общем прибор понравился. Это мой третий детектор, и я понимаю, что полностью идеальных не бывает. Тем более есть тех- поддержка со стороны продавца, а это, как минимум приятно!
timorel
FUSION
Я так понял, что сейчас две версии 3008-го.
Крупный приемный блок с дисплеем с латинскими символами, и новый мелкий с дисплеем с иероглифами.
Так вот вопрос на засыпку - какой вариант брать?
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
А брать где будете? В Китае?
Тогда всё зависит от "китайца!" какой положит в посылку - такой и придёт :D
Мне когда заказывали, то дописали в догонку про экран с "нормальными" буквами - посмотрим, что придёт :)
Vitalson, А реально разница по работе есть у них?
Вы же проверяли этот вопрос детально , как я видел...
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Green_label, конкретно разницу по работе между Конкуром с "иеорглифами" и с "нормальными буквами" не разбирал! Думаю разницы быть не должно!
п.с. или такая же как у Конкура 740-го с английским голосом и русским :D
timorel
FUSION
Дисплей не при чём, а вот приемники разные.
putamadre
