Conqueror XR3008
Б.Е.А., сама прошивка у них одинаковая, все отличия - в т.н. EEPROM, изменить начинку которого самостоятельно пока никак. Грубо говоря, для внутреннего рынка там прописана "галочка" - фильтровать импульсы с длительностью менее, чем ... Для европейцев - ее нет.
А уж то, что иероглифы предназначены для РФ... Ну, на заборах тоже надписей много... :-[
пересмотрел еще раз темы про 3008 и 868, вот увидел старые сообщения и фото - раньше у Сани тоже с иероглифами были как я понял, а внешний блок такой же короткий. выходит её фирма тупо иероглифы заменила?
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Б.Е.А.,
Китайцы чего хочешь напишут, лишь бы продать! А чаще всего преувеличивают, т.е. залили русскую озвучку и уже везде пишут, что он адаптирован для РФ!
---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
Ну может быть это как-то успокаивает, однако будем реалистами, неужели верите что внутри ОНО чем-то отличается, а если попросят, китайцы и по русски компас не нарисуют.
Разные настройки для разных рынков сбыта, поменять пока никто, кроме завода изготовителя не может! Помимо этого есть еще разные ревизии плат, на 3008 неизвестно, так как мало кто желает вскрывать РД или намеренно приобрести с иероглифами!
ну я типа приобрел!! в пути! (не судьба мне было приобрести с буквами, как отказывался с иероглифами у сани они заканчивались). на И Ероглифы сделаю нормальные пленочные наклейки с русскими буквами. Как РД прийдет, то возможно попрошу Сергея sergkhar посмотреть его на оборудовании!:dirol:
ну и вывод о возможных доработках сделать!
JohnLord
Сталинград
Б.Е.А.,
Когда приедет, разберите и фотки плат сделайте, сравним с обычным!
Bs106
Conqueror 3008 Super 8
Scoda Octavia A5 FL
DreyM
Conqueror XR-3008
Honda CR-V RD1
Здравствуйте. Сегодня установил conqurer 3008, счастья не было предела пока не поехал. GPS спутники не находит, постоянно срабатывает К диапозон, иногда Х, там где камер нет, и даже дверей супермаркетов. И всю дорогу мигала надпись Ger. Установил вертикально. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста. А то так ездить невозомжно:'(
Tomcat48
Conqueror XR-3008
Hyundai Accent
Купил недавно два 3008 (у Санни). У одного из них было точно такое же поведение. Китайцы сказали - шли обратно. Отправил, сижу жду...
Второй вроде пока работает. Но пару раз уже тоже были глюки: торможу на светофоре,а он еще секунд пять показывает скорость, с которой ехал. А один раз показал скорость аж 780 км/ч=-O. Если дальше будет глючить, наверное тоже отправится обратно в Китай:-(
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
настораживают ваши сообщения, так как скоро получу 3008 от санни...сейчас езжу с 323-м
работает отлично( из ранних партий который)
DreyM,
Tomcat48,
Погоды нынче какие стоят? Холодный старт GPS при первом запуске любой железки всегда долгий. Наберитесь терпения. Прибору надо построить карту неба нашего, а не китайского.
У меня у товарища на 3008 такая же фигня. Почитайте эту страницу с моим сообщением. А еще вверху есть кнопка "Поиск по теме", чтоб на каждой странице не писать одно и то же *DRINK*
Tomcat48
Conqueror XR-3008
Hyundai Accent
Нашего с другом терпения хватило на целую неделю экспериментов. Тем более что рядом другой 3008-й из той же партии вполне пристойно работал. А этот экземпляр как будто каждый раз включался "на холодную", по 15-20 минут каждый раз искал спутники, а иногда и вовсе за 30 минут ничего не находил.
DreyM
Conqueror XR-3008
Honda CR-V RD1
Сегодня один раз нашел спутники, при втором запуске, и сразу стало меньше ложных срабатываний, но после нового запуска он так спутники и не нашел. И постоянно мигала надпись Ger, что это означает?
dimooon85
Conqueror 3008 от Санни
Peugeot 308
А причем тут погоды и холодный старт? Надеюсь Вы не хотите сказать, что холодный запуск - это когда РД запускается после ночной стоянки автомобиля на улице на холодную? =-O
Единственное влияние погоды на работу GPS устройств - это когда имеется сильная облачность и/или идет снег или дождь - то есть, когда физически гасится сигнал от спутников. Недавно шел снег, да такой плотный, что почти ничего не видно, а мне нужно было посмотреть дорогу по навигатору, так вот так и не смог это сделать - он видит 1-2 спутника, а фикс так и не происходит, на следующий день в ясную погоду он опять начал видеть всю полоску спутников.
РД 3008 от Санни тоже долго ловил спутники первый раз (минут 20), но затем при горячих включениях спутники ловились за несколько секунд.
Установка (горизонтальная/вертикальная) антенного блока не влияет на работу GPS, так как сам приемник GPS находится в салонном блоке, даже без антенного блока он коннектится со спутниками.
---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
Кстати выше сам спрашивал по поводу работы GPS за атермальным стеклом, сам и отвечу. За атермальным стеклом (которое с фиолетовым отливом) не работает ни один радар-детектор, так как оно радионепрозрачное, поэтому с таким стеклом может работать только разнесенный РД, поэтому выбор пал на 3008.
Но ведь и GPS - это радиосигнал, поэтому перед покупкой волновал вопрос - а раз радиоволны в диапазоне частот работы радаров через стекло не проходят, то будут ли проходить через него те же самые радиосигналы от спутников GPS? Не хотелось иметь прибор, в котором половина функций не будет работать из-за отсутствия GPS. Я включил навигатор в своем коммуникаторе и положил его на панель - там все спутники какие только есть видятся, вытаскиваю коммуникатор из под стекла - ничего не меняется. Поэтому вывод - под атермальным стеклом GPS работает нормально.
Из википедии:
Спутники излучают открытые для использования сигналы в диапазонах: L1=1575,42 МГц и L2=1227,60 МГц (начиная с Блока IIR-M), а модели IIF будут излучать также на L5=1176,45 МГц
Из темы Радары ГИБДД:
Радары работают в диапазонах:
X и Ultra X- 10,525±0,025 ГГц (старые радары)
Ku и Ultra Ku- 13,385-13,425 ГГц В России не используется
K и Ultra К- 24,15±0,1 ГГц (современные импульсные радары)
Ka и Ultra Ka - 34.700 ГГц ± 1300 ГГц (Пока не используется в России для радаров)
По моим скромным познаниям, чем выше частота, тем быстрей радиоволна затухает. Попутно сотовый GSM/DCS/UMTS телефон работает на частотах: 900/1800/2100 МГц.
Встречный вопрос: а у Вас боковые стекла тоже атермальные (с фиолетовым отливом) или обычные? Радиоволны распространены повсеместно вокруг машины как GPS, так и GSM/DCS/UMTS в отличии от радарных волн, которыми стреляют в лоб авто.
---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
Про это почитайте тут и тут.
dimooon85
Peugeot 308
Нет, боковые стекла НЕ с фиолетовым отливом, но тоже атермальные (зеленые) как почти во всех совреенных машинах, которые однако прозрачны для радиоволн. Насколько мне известно боковых стекол с фиолетовым отливом не бывает в принципе.
Как сказать по поводу распространения сигналов от спутника - ведь дома возле окна спутники с большим трудом ловятся хоть каким устройством, так как сигналы идут сверху и им нужно попадать на устройство в прямолинейном направлении (ну или GPS приемнику нужно видеть большой кусок неба над собою), думаю, что отраженные сигналы в этом случае не работают (в отличии от радарных).
Машина у меня Peugeot 308, а у него лобовое стекло очень большое и расположено чуть ли не горизонтально, поэтому оно хорошо экранирует сигнал для всего, что находится под стеклом, и если бы оно не пропускало сигнал от спутников, то лежа под ним ни один навигационный прибор не работал бы точно также, как когда телефон лежит на подоконнике в здании с непрозрачной для радиоволн крышей.
Хотя из положительных обстоятельств в пользу обратного вывода следует отметить, что у меня крыша на машине стеклянная (тоже радиопрозрачная, как и боковые стекла), поэтому в отличии от металлических крыш у меня в машине гораздо сильнее сигнал от спутников, который идет сверху, но в любом случае когда навигационное устройство помещаешь под лобовое стекло (то есть как будто под крышку) то сигнал и количество спутников не меняется.
У меня навигатор и регистратор с ЖПС тоже ловят спутники на отлично! а радары нет! так что возможно РД с нашим стеклами будут без проблем ловить Ка диапазон, а всё что ниже уже нет!
На досуге присмотритесь к топовым моделям представительского класса(МВ S-класса, А8 , БМВ 7 серии, Ренж Ровер) , их комплектация Вас неприятно удивит *YES*
