Conqueror XR3008
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
лучше к зажиганию все же, чем постоянно под напряжением
если совсем очково, то можно продублировать питание обоих блоков через вот это реле. Тогда оба будут включаться уже только после завода машины и выключаться после остановки двигателя. У меня так разведена подача питания на регистратор и будущий радар.
KPV
Conqueror 3008
XL
Вот и я стал счастливым обладателем сего чуда!
Спасибо stop-radaru.
Возник вопрос по подключению блока.
В инструкции как я понял подключают напрямую к аккумулятору. Вопрос собственно в следующем, ставится ли на плюсовом проводе предохранитель, или в блоке он есть?
ikar
Lexus
А на проводах нет предохранителя??=-O
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
KPV, Ставиться 1,5 ампера.
Длину провода подбираете по месту установки в авто.
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
sstyle,
Т.е., телевизор или компьютер все время в розетке Вас не напрягает, а вот РД да? Он же в сон уходит, т.е. отключается програмно до повышения напряжения на входе питания!
телевизор в -30 не работает в отличии от радарного модуля. ночью то температура воздуха заметно понижается. про режим сна не знаю. напряжение повышается из-за работы генератора с 12 до 14в, верно?
забавная штука. спасибо!
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
подскажите что это обозначает (LE 55 ), появляется после кратковременного нажатия на кнопку MEMO
Место планируемой установки головы будет располагаться под крышей.
Вы попробуйте, думаю не потребуется выносная антенна - у Конкура довольно чувствительный GPS приемник.
---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
Это less. Означает, что Вы стоите, а для того, чтобы поставить точку ПОИ надо двигаться.
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
я так понимаю в этой модели отсутствует Пользовательское меню, пункт 5 инструкции (инструкция от А 868 ), если не прав, укажите где его искать, спасибо
Режим предупреждений.
C0 - при приближении к камере ДПС со скоростью, превышающей скоростное ограничение камеры, устройство выдает тональное (“ding-dong”) и голосовое предупреждение; C1 - при приближении к камере ДПС со скоростью, превышающей скоростное
ограничение камеры, устройство выдает только голосовое предупреждение; C2 - при приближении к камере ДПС со скоростью, превышающей скоростное ограничение камеры, устройство выдает продолжительный тональный сигнал и голосовое предупреждение; C3 - при приближении к камере ДПС со скоростью, превышающей скоростное ограничение камеры, устройство выдает только тональный сигнал.
[FONT=Calibri,Calibri][FONT=Calibri,Calibri]
[/FONT][/FONT]
[/FONT][/FONT]
Страницу 13 и 16 посмотри (этот мануал мне прислала Санни).
  • 229,7 КБ Просмотры: 1 303
  • 166 КБ Просмотры: 1 203
  • 203,9 КБ Просмотры: 1 243
  • 222,6 КБ Просмотры: 1 179
  • 250,3 КБ Просмотры: 1 133
  • 171,6 КБ Просмотры: 1 152
  • 247,2 КБ Просмотры: 1 144
  • 183,5 КБ Просмотры: 1 146
  • 244,2 КБ Просмотры: 1 091
  • 219,4 КБ Просмотры: 1 156
sstyle
Infiniti EX35
а можно весь мануал залить куданть в pdf?
сегодня на даче ставил радарный модуль. подключил. на экране всегда мигает W. это нормально? даже если завожу машину, все равно мигает. а как тогда работает "режим сна" у радарного модуля?
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
мигает это значит есть соединение между блоками, перевести бы этот мануал, как то не пришлось учить иностранную мову:'(
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
У меня в радаре отсутствует пункт
Warning mode
manual_3008.pdf (Файлы будут храниться до 19 июля 2012 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 5 дней).
А чего картинки не нравятся? Сразу и наглядно :)
sstyle
Infiniti EX35
ну пдф один файл, а картинки 10 ) спасибо.
т.е. работу спящего режима он никак не отображает верно? кто что думает насчет режима HI?
Есть такая кнопка "Спасибо" внизу моего сообщения ;)
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
У меня на А740 включен All. Пусть уж лучше обо всем предупреждает. 3008 жду для друга. Увидев мой А740 в действии сразу закричал: "Такой же хочу!". Хотел заказать, но полазив по и-нету узнал, что у него на Hyundai IX-35 стоит вроде как атермальное стекло. Хотя в дилерском центре сказали, что стекло не атермальное а какое то другое. Да, и не отсвечивает оно под углом фиолетовым или каким другим цветом. В общем чтоб уж точно работал РД решили заказать разделенку 3008. Он вроде поновей. Вот только не знаю в радарном блоке есть отличия от А740 или нет.
K band:24.150 GHz ± 100 MHz
New K band:24.125 GHz ± 100 MHz
Что это значит?
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
видео, меню моего конкура, пункта Warning mode нет
0:28 - "Настройка режима предупреждений" на английском "Warning mode". Так что все есть. В видео стоит значение "С0". Или я что то не понимаю?:blink::withstupid::geekon:
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
может я что не понимаю, "Warning mode"- должно быть С0, С1, С2, и С3, в моем конкуре в меню есть только С0, С1, С2, тогда получается отсутствует пункт Driving Mode -
ALL, CITY, HIGHWAY Режим предупреждений GPS точек. Я думаю что все же наоборот Driving Mode есть в меню, а Warning mode отсутствует, разобравшиеся форумчане поправьте:'(
Пороговое значение поставьте на 70 или 80 - будет тише в городе
CE 0 переключите на 1 (иначе динь-дон вынесет мозг)
Andreychik
