Conqueror XR3008
Он в спячку уходит при снижении напряжения примерно до 12,6... Плюс, еще некий разброс есть от экземпляра к экземпляру. При заведенном двигателе на нем должно быть около 13.
fes
г.Тверь
Conqueror 3008
VW Passat B6
Принял. Спасибо. Завтра проведем измерения по новой.
@fes, 12,47 более всего походит на работу чисто на аккумуляторе. Простейшая проверка - включить фары, возрастает нагрузка, включается генератор. Внешний блок должен выйти из спячки.
fes
г.Тверь
Conqueror 3008
VW Passat B6
Проверим. Может даже сегодня. Возможно всё таки питание. Тем более что у товарища дизель мерен ML270.
ВалерийВ
conqueror xr 3008 rus
Renault Laguna 3
Понятно что язык международный, но не лучше ли его применять на соответственном сайте или в личке
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Добрый!
Взял стопрадара 3008. На неделю будут ставить.Обновил успешно с сайта базу Alt
Вопросы :
1.Нужно ли прошивку на Cn_mod заливать или лучше остаться на Orig ?
2.Не могу понять, у меня какой блок - 200 или 210 ? Склоняюсь к первому варианту.
3.Как рекомендуете размещать внешний блок - вертикально или горизонтально ?
3 вертикально
1 на вкус и цвет! (надо пробовать с какой лучше будет на ваш взгляд ) у меня ориг - но и мой РД из китая (с иероглифами).
2 они внешне одинаковы.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
3 вертикально
Спасибо.
1. У меня вроде ENG Буквы.
2. Хм..на форуме нашел фото 210 0 он вроде какой то вытянутый что ль по фото.
3. А можно узнать почему именно вертикально ?
для начала так рекомендует производитель, ну и по сторонам помехи не будет издали цеплять.
а где фото 210?
у меня вытянутый, но он не 210. в нем даже лазера нет! (поэтому вытянутый)
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
а где фото 210?
Странно что в первом сообщении темы не указаны такие рекомендации по расположению.
https://www.rd-forum.ru/threads/novji-vneshnii-blok-conqueror-rd-210tx.5160/ Вот вроде 210, он по фото длиньше на мой взгляд.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Вопросы :
1.Попробуйте Orig, если основные радары (Искра-1Д итд.) будет ловить, CN_Mod ставить не нужно. Обычно CN_Mod ставится тогда, если есть проблемы с Orig.
2. Судя по фото широкой блок (4 винта) - это 200. Наклейка какая то хитрая с задней стороны, у меня такой не было.
3. Ставил вертикально. Претензий нет. Но видел и горизонтальную установку по фото на форуме. Пробуйте.[DOUBLEPOST=1411928408,1411928135][/DOUBLEPOST]
У меня был 210 с лазером (фото в предыдущих постах), только ничего кроме автоматических дверей в K не ловил (может бракованный), с CN_mod было улучшение но как то не надежно. Взял 200 ловит все и Искра-1Д и Stalker и c CN_Mod и с Orig.
да я не про то что лазер ловит или нет, в узком блоке лазерного приемника вообще нет, хоть и есть линза на корпусе (которая в рупор упирается)
в 210 типа должен ловить наш лазер (судя по рекламе на форуме), ну и стрелкодетект в нем есть.
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
не "ну и", а утверждение "в узком блоке лазерного приемника вообще нет" не верно. Ваш модуль вообще какой то левый с меткой 2011 года.
RD210TX позиционируют как улучшение RD200TX: "Обновленный внешний блок RD-210TX", а это 2014 год и ни как не ранее.
Вот тут фотки и сообщение от Conqueror ru: https://www.rd-forum.ru/threads/novji-vneshnii-blok-conqueror-rd-210tx.5160/
Значит мне такой достался.;)
рупор на всю ширину корпуса (на моем). и лазерное окошко на его краю. Хз что за модификация.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Вообще то да, внимательно перечитал все сообщение о разности 210 и 200 и таки да: в 210 якобы есть лазерник и датчик движения. Модуль позиционируется как улучшенный после 200.
По фото 210 длиннее и уже, 200 короче и шире.
Вопрос для меня закрыт, у меня 200. Спорить нет смысла у кого какой, есть факты с фото и описания представителя Конкуера на форуме.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Установил горизонтально чуть ниже значка mazda. Залил Ext базу.
Алюминевую сетку в бампере не резал. Протестируем, если что сделаю вырез под РД.
BoB1965
