Conqueror XR3008
rod015
Красноярск
XR3008
Audi A4
Добрый день, прошу помощи и совет :(:(:(:(
Есть два радара детектора XR3008 (RY940RYRUW) куплены в этом году на http://www.xr-3008.ru/
По приходу в Край после легкой эксплуатации в течение 5 дней сменил прошивку на обоих
Версия прошивки: Orig Версия / озвучки: ExtksPL/ Версия базы: 00GVMR
Радар На БМВ –стал самопроизвольно увеличивать скорость вплоть до 300км в время движения, а если стоишь то может показывать что якобы ты едешь скорость от 5до 45 км
Подключение внешний блок к аккумулятору, внутренний прикуриватель
Радар на Ауди –так же самопроизвольно увеличивает скорость до 300км хотя ты едешь допустим скоростью 50-60 км , так же иногда просто перезагружается, хотя питание есть
На ауди прошивал так же на CN_mod разницы нет
По приходу в Край после легкой эксплуатации в течение 5 дней сменил прошивку на обоих Версия прошивки: Orig Версия / озвучки: ExtksPL/ Версия базы: 00GVMR
Начнем с того, что это не смена прошивки, т.е. программы, управляющей работой прибора, а смена базы по радарам (таблицы с их координатами) и самих файлов озвучки...
За отображение скорости - отвечает находящийся внутри железки GPS модуль. Такое поведение характерно для любой системы, которая получает нестабильный сигнал со спутников.
Судя по описанию, основным стимулом для приобретения именно этих, разнесенных, моделей РД послужило именно то, что "обычные" - плохо реагировали на сигналы радаров?
Радар на Ауди – так же иногда просто перезагружается, хотя питание есть
Переставить салонные блоки между авто - пробовали?
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Если пропадает питание (контакт прикуривателя) и прибор включается во время движения, то скорость (координаты) конечно будет прыгать пока не произойдет фиксация.
Думаю есть смысл разобраться с питанием вначале, подключится не через гнездо прикуривателя, а хотя бы к проводам, которые идут к прикуривателю, а в идеале взять питание с незанятого предохранителя (который работает от ключа) в блоке предохранителей (например c rain sensor).
А также выкинуть китайский провод и а купить контакт штекера и спаять нормальный медный провод 0.5-0.7мм для внутреннего блока.
Если питание в порядке, есть смысл поэкспериментировать с внешней GPS антеной (разъем вроде MCX был), стоит под 15 евро. Хуже точно не будет. А точнее будет, если внешний блок установлен в БМВ у прикуривателя внизу.
rod015
Красноярск
XR3008
Audi A4
спасибо за совет
стимулом к покупке был переход от от радаров без ГПС на радары с ГПС
сегодня переставили, тестим, как что будет опишусь[DOUBLEPOST=1414138924,1414138827][/DOUBLEPOST]
про внешнюю антенну я уже то же подумал
стимулом к покупке был переход от от радаров без ГПС на радары с ГПС сегодня переставили, тестим, как что будет опишусь
Вопрос был связан с тем, что на указанных авто - могут стоять "вкруговую" атермальные стёкла, которые давят не только сигналы радаров, но и сигналы со спутников. В этом случае поправить ситуацию сможет только внешняя антенна.
rod015
Красноярск
XR3008
Audi A4
хорошо сейчас потестим блоки , потом поменяю проводку, а уже потом куплю антены и по эксперементирую
вопрос кто ставил внешние ГПС антенны ?
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Для BMW посмотрите на TIS по картинкам (руководство по ремонту --> 65.система навигации --> Снятие и установка / замена антенны глобальной системы определения местонахождения), где установлен оригинальный GPS модуль, в том месте и устанавливайте (или рядом с ним если GPS уже установлен). Во время эксперимента (перед тем как разбирать и проводить), можно закрепить на двухстороннюю липучку рядом с тем местом. Если очень далеко (задний спойлер) путем эксперимента ищите место поближе. Если эксперимент удачный, то уже нормально проводить.
PS На моей фотке вверху заводской GPS модуль BMW под серым креплением по центру над зеркалом, а внешний GPS модуль для XR-3008 установил рядом слева.
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
у меня кстати после последнего обновления (возможно просто совпало) иной раз скорость скачет: иногда показывает скорость 20-30км/ч когда ты стоишь... причем стоишь уже давно.... а иной раз начинает показывать скорость отличную от спидометра на порядок - более чем на 20-30км/ч.... хотя раньше скорость практически совпадало со спидометром (разница максимум 5км/ч).. и без всяких таких глюков работала.
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
самое плохое в этой ситуации, что устройство не показывает статус спутников, сколько зафиксировано, какой уровень приема сигнала GPS ...
так бы было намного проще разбираться.
Затем, на развалинах часовни… — Простите, часовню тоже яразвалил?
Вот такого на 3008-х - нет?
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
У меня такого пункта нет на XR-3008, и при 5в и при 12в после фиксации спутников.
На видео идеальный вариант, когда горизонтальными полосками показывает состояние спутников.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Случилось бяка с 3008Ru
Месяц катались как обычно, база Ext. Настройки из шапки FAQ для конкуров.
Вчера обновился на Ext.
При начале движения "превышение скорости" и так далее.
В меню стоит :
Второй пункт меню - 0
Третий пункт- All
Оповещения о камерах - C1 режим
Сбросил на заводские, настроил снова.
Проверим....сообщу.
UPDATE : Сброс на заводские + настройки снова = помогла.
Звоночек ?
realgera
iStrelka
Opel Zafira Tourer
Приветствую! Подскажите пожалуйста, возможно ли комфортно пользоваться этим (либо A686) радар-детектором только "на слух", т.е. не глядя на экран устройства - хочется получить максимально скрытую установку. Спасибо заранее.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
лично я так им и пользуюсь.
внутренний блок находится в водительском бардачке
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Я привык смотреть на 868/3008 блоки, ибо звуковая индикация порой не адекватная. Т.е. гейгер не всегда увеличивает частоту при приближении к радару.
Смотрю на цвет буквы "К" и на расстояние.
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
посмотрел инструкцию, выложенную на этом сайте... а там рекомендуют внешний блок устанавливать горизонтально o_O
и что за "Обновленный внешний блок RD-210TX - детектирует "СТРЕЛКУ СТ/М" до 2.0 км" - реал?
P.S. наткнулся недавно на такой аналог - http://avtogsm.ru/prestige-543-p898...PA&utm_campaign=5-12-14&utm_term=prestige-543
Судя по отличиям в индикации и предлагаемом на оффсайте способе обновления:
- очередная попытка мимикрии под Conqueror той же самой чайнафермы, которая изготавливает аппараты под гордым брендом Subini.
Со всеми вытекающими из этого последствиями...
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
а если не секрет что за последствия?
andreigoodw
