Conqueror XR3008
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Как многие знают ( а кто-то и не догадывается :) ) для 3008 существует две немного отличающиеся прошивки. На каких-то экземплярах лучше работает одна, на каких-то другая.
Сейчас пытаемся разобраться с вопросом, возможно ли отличать одну модификацию от другой. Для решения, нужна статистика.
Все "неравнодушные" приглашаются к сбору статистики.
Что нужно:
1. Скачать мою программу из соответсвующей темы или отсюда https://yadi.sk/d/tJVstiKJgvP2x
2. подключить РД, запустить программу и выбрать в меню "Аварийное восстановление-> выполнить".
При этом необходимо наличие интернета и незаблокированный порт 9876.
Должно появиться окно с предупреждением, что неизвестная модель.
Все.
Отдельно хочу подчеркнуть - с РД ничего происходить не будет. Только считается информация и отошлется на сервер.
Если вдруг будет ошибка 2002 - это значит проблема с интернетом или заблокирован нужный (9876) порт.
Сейчас сделаем с 3008 своим. Прошивка стоит Orig.[DOUBLEPOST=1433241929,1433239202][/DOUBLEPOST]Инфа отправлена по 3008
Немного уточню. По тем данным, которые прибор сообщает о себе в ходе обновления - разницу "кому что надо" определить не удается. Даже после анализа серийных номеров, в попытке отловить зависимость по дате выпуска.
Утилита ikar'а позволяет считать несколько больше данных, относящихся к конкретному экземпляру. И для двух образцов с заранее известными свойствами, некоторое отличие было найдено. Сейчас нужно понять, является ли это тем самым отличительным признаком, а для этого - нужно набрать больше статистических данных.
Если это действительно так - как минимум, с помощью утилиты ikar'а можно будет, без серии экспериментальных заездов, определять, какая же из версий прошивки наиболее подходит для конкретного прибора. Про максимум - пока не будем... :)
В общем, владельцы 3008-х - присоединяйтесь![DOUBLEPOST=1433245685,1433242079][/DOUBLEPOST]@Tarzan, а казачок-то засланный... (с)
В смысле - не совсем корректно прошло обновление, тип присутствовать обязан, в данном случае - XR-3008RYRUW
Пока далеко не отъехал - может, стоит повторить?
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
@Passerby
Я его только вот недавно обновлял. Откатал с ним до Питера и обратно. Вроде штатно работал.
Обновил еще раз :
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Тоже "беда пришла в наш дом". Индикаторная часть перестала видеть радарную. Похоже проблема в радарной части. GPS работает как положено. Скидываю питание с внешнего блока на минуту-две и опять пару дней все гут, затем снова отваливается. Быстрый съем клеммы что-ли сделать? Есть варианты? Пару лет работал без проблем, уже на третью машину "переехал". С "переездом" это не связано точно, так как 4 месяца без проблем на новой машине отработал
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Все само-собой устаканилось. Волшебство какое-то.
Anastas
Conqueror 3008
Opel Insignia
Установил девайс, опишу свои впечатления.
База, обновленная с использованием расширенного сервиса rdupdate менее удобна, чем та, которую можно импортировать с сервиса mapcam. Мне показалось, что база с mapcam более точная. Т. е. камеру ты уже проехал, а радар показывает, что до нее еще метров сто. Правда такое бывает не везде.
Ну и гейгер в три уровня - это вообще жесть. После Вистлера с девятью уровнями сложно определить - ложное это срабатывание или нет. Также расстроило отсутствие автоприглушения звука. Предыдущий Вистлер громко пищал первые две секунды, потом звук автоматически приглушался . Возможно, что это дело привычки, покатаюсь немного и напишу еще.
Из плюсов: цена, простота установки.
Ну вот такие первые впечатления.
Вообще-то, существует ровно два возможных варианта:
1) Подождать, пока кто-нибудь угадает, где это происходит и поправит данные.
2) Посмотреть в правый верхний угол сайта:
Anastas
Conqueror 3008
Opel Insignia
Всё так. На rdupdate было написано, что данные берутся с mapcam.info, т. е. по идее базы должны быть идентичными. Поправьте, если не так.
Гена
Conqueror3008 (узкий приемник)
AR 159
Получил сегодня замену своему собственноручно заснувшиму 3008.
Коробка из-под узкого блока. Сам блок широкий. Фото выкладываю.
Выполнить просьбу ikar не представляется возможным - "ошибка 2002", пробовал на мтс и мегафоне, с разных рабочих станций. Фаерволы и пр. были отключены.
UnD
РФ
StreetStorm 9540EX
Bmw 740xDrive
Добрый день!
Подскажите как называется разъем для внешней GPS антены на данном радардетекторе?
MCX или MMCX?
Какую внешнюю антену - посоветуете - внутри салона над зеркалом? (Атермальное стекло)
у меня проблем с ЖПС из-за атермалки нет! С приемом радаров, ДА (поэтому и покупал разнесенку)
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Добрый день!
MCX или MMCX?
Штекер вроде был маленький - MMCX.
MMCX штекер проще купить отдельно (брал уголок 90градусный) и спаять когда протянут провод и срезан лишний, только жало для паяльника нужно очень маленькое.
Антенну вешал рядом с оригинальной BMWшной под зеркалом.
Какая GPS антенна разницы нет, цена ~10 EUR на ebay, у китайцев по 8.
oleg78
Conqueror XR3008
киа
Добрый вечер.
Читал читал ветку и так и не понял-есть ли какое либо решение: внешний блок не видит внутренний блок (модель 3008). Помогите решить проблему:D ГУРУ, ау:)
  1. Предохранитель у внешнего блока посмотреть
  2. Контакты проводов, подключаемые к внешнему (они гниют от времени + грязь + электролиз)
oleg78
Conqueror XR3008
киа
предохранитель смотрел-цел, а вот с контактами засада-бампер снимать нужно(((....думал мож дело в программном обеспечении...вроде тут почитал у некоторых был глюк. Столько времени работало все и отл, а теперь(((((эх
все равно-спасибо за инфо
Для начала можно отключить концы, на которые подается питание и прозвонить их - обрыв от какой-то нагрузки на другом конце различить несложно...
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
Serg_Serg
