Linkoln
ESCORT 8500 X50
Linkoln, т.е. получалось что в отсутствие сигнала шумов нет, а когда появлялся сигнал со Стрелки и шумы возрастали??
Может мы что не знаем про форму сигнала Стрелки??
Ведь тогда получается что что Шум и есть "полезный" сигнал со Стрелки, только импульсы мы там выделить не смогли....
---- Собственный уровень шума приемника меряется без проблем "дома" . Просто вместо антенны нагрузка . И меряем тем же осциллографом .
dragon
v1, 323, STi
Почемуже ? у Стрелки около 60мВатт , при этом она принимает отраженку , а отраженка всегда много меньше прямого луча. А когда прямой луч в морду фигачит, то и 10ки за глаза. Главное правильно промодулировать.
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
dragon, а ничего, что "Стрелка" - по заявлением разработчиков - спокойно работала в окружении "коллег" по диапазону? В чем оказалась единственной - остальные радары друг другу мешали.
Я к тому, что забить ей приемник может оказаться не такой уж легкой задачей, как кажется.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
----- Самое интересное возможно и 60 мВт только вот они направленны точно в вашу машину лучом 4 грд . а вы можете гарантировать что ваши 10 мВт будут направлены не на луну или асфальт а точно в приемник Стрелки Ст ? ;-)
Для Стрелки Ст достаточно 0.3 с и будет фото финиш !:)
Работа прибора проверена "в поле " ?
dragon
v1, 323, STi
Причина в волшебных пузырьках (модуляции и обработке )
У коллег время между паузами излучения достаточные для измерений стрелки ибо они низкочастотные.
dragon
v1, 323, STi
Пока нет, но когда доделаем образец будем испытывать на "кроликах" с пробными заездами.
По поводу луны ... ну понятное дело что вопрос только в изготовлении антенны. Ввиду того, что стрелка обычно на прямых участках стоит, то и антенна и диаграмма направленности делается с этим расчетом. По поводу 60мВатт вопрос и 4 градусах - опять же вопрос спорный, я склоняюсь к тому, что нет у стрелки ФАР , чисто работа по пеленгу и привязка скоростей по панорамной камере.
По крайней мере резкое перестроение под жертву до зоны работы панорамной камеры 300м и изменение скорости до скорости жертвы практически 100% дает отсутствие штрафа
dragon
v1, 323, STi
луч в 4 градуса даст на 70 м 5метров пятно на 140 метрах 10 метров пятно на 300 - где уже видно стрелку и работает панорамная камера 20 метров пятно .
При этом на 300 метрах ответка по мощности будет приходить не более, чем доля от занимаемой площади отражения 314 метров квадратных от 20 метрового пятна , если предположить что машина идеально отразит в стрелку обратно как зеркало, то обратно полетит 1/100 (если машину принять за 3кв/м) в лучшем случае - если машина в виде уголкового отражателя , а по жизни не более 1/800 от 60мВт с разлетом мощности по телесному углу.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Ню-Ню!:)
Посмотрим посмотрим . как те же волшебные пузырьки смогут вырезать помеху .
Перегрузить усилитель вам 10 мВт ой-ли удастся а помеху без синтезатора частоты точно в полосе удержать ?
И антенну точно на цель ?
Столько много если ......:)
Дерзайте а вдруг :)
---- Достаточно будет маленькой неровности ( ямка люк кан итд ) на дороге и на расстоянии 50- 30м диаграмма вашей антенны уйдет в небо или асфальт и фото-финиш обеспечен !;-)
dragon
v1, 323, STi
Ню-Ню!:)
Зачем? Читай внимательно выше. даже если взять огромный камаз, то отраженка от него в мощностном отношении будет в идеале не более 0.1 мвт , при этом эти 0.1 мвт будут светить не прямо на стрелку а во все стороны соответственно обратно полетит в приемник ещё меньше. Наш сигнал будет выше по амплитуде с любой антенной даже без нее, и АРУ (теоретически) будет подстраиваться на нас, но не это главное.
А дальше дело техники симулируем налет полка НЛО с разными скоростями и АПК не в состоянии понять кто, что и где. Главное правильно смодулировать.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Дело конечно ваше вот только излучение у антенны 4 гр не только на передачу но и на прием ! значит все вокруг давиться .... это раз .А про селективные цепи на входе не думали ..? у ДГ очень не хорошая слава по стабильности частоты от температуры и итд ! А в Стрелке цифровой синтезатор ! А с модуляцией как раз проблем думаю никаких . Просто надо что то типа белого шума в полосе доплеровского сдвига или ряд палок в том же диапазоне и делов то. А вот то что приемник Стрелки работает согласовано со своим родным передатчиком это очень и очень .. Приемник постоянно подстраиваться под родной передатчик как по частоте так и по временным параметрам . Так что дерзайте .Мне очень интересно увидеть результат .
dragon
v1, 323, STi
Что всё? повторюсь, даже если сделать антенну с 180 градусами диаграмой и 1мВт для стрелки это будет сильно больше, чем отраженный её сигнал. По поводу стабильности - бум смотреть.
что такое цифровой синтезатор? DRO знаю , DRO + PLL , термостабилизированный DRO , DG итп. Я слабо себе представляю как на 24ГГц сделать цифровой синтезатор
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
смотрите Direct Digital Synthesizers или DDS
На 24 ггц конечно я слабо себе представляю такую штуку, но вполне возможен гибридный синтез....
dragon
v1, 323, STi
смотрите Direct Digital Synthesizers или но вполне возможен гибридный синтез....
Даже гибридный синтез слабо вероятен ибо если использовать умножитель , то ровно и во столько же умножается фазовый шум тактового генератора. А тут умножитель должен быть очень большой. Так что не знаю я что такое DDS для 24 ГГц
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну почему сразу умножитель? можно просто полосовые фильтры на 3-5 гармонику к примеру :) ну а потом после фильтров усилитель....
dragon
v1, 323, STi
Ты предлагаешь прямой аналоговый синтез, но при этом опорная частота будет ниже тактовой цифровой схемы управления, частота нужна будет 24ГГц.Нужно будет делать ап конвертер и он будет не особо стабилен. Дешевле сразу DRO + PLL .
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
dragon, обратимся к первоисточнику как говориться :)
делаем Цифровой синтезатор на 6 ГГц (что и видно из схемы) и потом либо умножаем его на 4 умножителем, либо полосовыми фильтрами берем 4ю гармонику и усиливаем ее....
dragon
v1, 323, STi
Ну по схеме и логике видно, что генератор собран на ГУН с ФАПЧ . Никакого управления там не видно. ФАПЧ питается от стабильного опорного генератора + этот же ОГ используется после удвоителя частоты СП
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Wms
