MPS
Valentine ONE
FORD
обычный рд скорей всего не будет... импульсы теже что и от стрелки излучаются...
реагировать то не будет, но вход приемника забьется сигналом и снизится соответственно дальность приёма по обычным радарам.
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Если я правильно понимаю, то некоторые достаточно чувствительные РД выдают сигнал в К-диапазоне вблизи Стрелки. Даже мой 58 Вистлер на многие Стрелки пищит почти вплотную. А уж если имитатор Стрелки будет под капотом...
Anubis
Ford Mondeo
РД реагирует не на полезное излучение стрелки, а на излучение гетеродина. И то, не всегда.
Дело не в том, на что он реагирует. В данном случае возникает несколько иная ситуация, которую попытался простыми словами изложить Василий Белкин.
Любой приемник способен нормально работать лишь при превышении определенного его конструкцией соотношения сигнал\шум. Да, сигнал имитатора стрелки может сам по себе и не восприниматься РД. Но источник излучения "прямо под носом", причем, в том же самом диапазоне К, в любом случае ухудшит это соотношение и, как следствие, дальность предупреждения, в сложных случаях - вплоть до полного его отсутствия...
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
Хочу задать вопрос спецам. А нельзя ли купить самый недорогой стрелкодетектор (например Шоуми) снять с него платку и прикрутить к другому более серьёзному детектору? Реально ли это?
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Да. Но работать не будет.
Brynsky, Ну прикручивают "платку" и к Эскорту и к Валентину. Результат - 5км. Надо?:D
Реакции: DAN
Не правильно, я имел в виду именно за радарную часть. Я общался с тем кто прикручивает платку детектирования Стрелки и он сказал результат озвученный выше.
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
5 км это конечно перебор. Если уже к Валику прикрутили, то смогут и загрубить слегка. А сколько такой апгрейд будет стоить?
За народную цену не спрашивал:D. Я ездил с разными стрелко-детекторами начиная с первого тестового образца в России:-[, поверьте - оно того не стоит:) , в Москве ездить с таким детектором - вынос мозга. Передвигаюсь с Валиком и навиком , хватает за глаза. Стрелки стационарны, мобильных добрый десяток на всю страну и уж если на нее залетите, то проще оплатить один раз в жизни , чем слушать трели от детектирования Стрелок.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Доработать можно любой детектор и настроить чувствительность по желанию (в пределах возможности платформы, разумеется). В моей практике побывали почти все детекторы (whistler разных поколений и платформ, sho-me, cobra, crunch/stinger, beltronics/еscort и v1 в том числе) все прекрасно работают и ловят стрелку. Золотая середина, по моему мнению - это whistler на платформе 78/68. Никаких помех (сохраняет доверие к прибору) и дальность достаточная во всех режимах.
SergHS5, а по какому принципу идёт выделение сигнала стрелки? Так же внедрением платы, или каким то другим способом. И каких результатов по дальности удавалось достичь?
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Использую плату от ММ. На эскортах/белах дистанция более 2 - х километров по заявлению пользователей ( с загрублением, если без то будет как описано в предыдущих постах), у валентина тоже более километра (работает только передний рупор), точную дальность сказать не могу, на полигоне, где тестирую детекторы, только 1 км в прямой видимости. У вистлеров примерно так же (~1000 м or above).
Многие просят уменьшать дальность до 500/600м.
Хуже намного у кобр и стингеров с кранчами, там максимум 500/400 м. Хотя тоже работают.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
VW Passat B6 Variant
Вопросик..!
Имею Beltronics RX65i
Возможно-ли в него "прикрутить" плату от ММ (как тут пишут), и каков результат от этого?
И где найти эту плату... Или мож есть какие другие варианты?
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Вопросик..!
Мне в обычный RX65 прикрутили. Детектирует.
idea
