Доработка РД Вистлер для приема ЛИСД
Makmaller
W78SE
Symbol
kostar, нашел таки я время изучить схемку. :)
Мне схема очень напомнила мою модель 78SE, но немного другую печатную плату.
Что касается переделки: требуется перервать сигнальный провод, идущий от ИК-приемника. На рисунке верхней части радар-дететора в принципе все можно и разместить. Должно влезть, главное чтобы крышка обратно закрылась :lol:.
Итак, по порядку. На рисунке изображено стрелочками:
1 - Земля. Ее нужно будет подпаять к ножке 4 микросхемы. Если будет плохо паяться, - нужно зачистить ножиком. Паять обязательно с канифолью или флюсом, чтобы было надежно.
2. Тут нужно не напутать провода :pardon:. Необходимо перерезать сигнальный провод (стрелочка 2) и залудить его кончики, к правому необходимо будет присоединить ножку 6 микросхемы.
Эта правая часть дорожки - сигнал от ИК приемника и должна попасть на ножку 6 микросхемы (вход).
Левая часть дорожки идет к обработчику Вистлера, и она должна быть подпаяна к ножке номер 5 микросхемы.
3. зачистить место (стрелочка 3) и сюда можно попробовать напрямую подпаять ножку 6 (вход) микросхемы, если такое возможно.
4. Вероятнее всего в этой точке (стрелочка 4) будет +5 Вольт. Это напряжение необходимо подать к микросхеме на ножку 8.
5. Если 5 Вольт там не будет, посмотреть наличие +5 Вольт по стрелочке 5.
Подпайку микросхемы можно начать с того, что отогнуть немножко все ножки, кроме 4 и 6. Они будут держаться за плату. Ножки 5 и 8 соединены будут проводками с платой.
Ни в коем случае нельзя перепутать ножки микросхемы между собой, при изменении полярности на обратную сгорит или она (наиболее вероятно) или Вистлер. :'(
Есть еще и обратная сторона схемы, она больше для информативности.
1,2,3,4 - тут тоже может быть +5 Вольт, но лучше это напряжение брать с верхней части платы, чтобы не травить проводами внутренности.
5 - сигнал от ИК приемника. Ну и сам ИК приемник слева.
Если фотодиод и сам приемник как и в вистлере 68/78 или его аналог, то тоже будет работать. :D:D:D
Sherti
W 78 se
Ford
Может у вас и для обнаружения стрклки, что найдется прикупить?
Makmaller
W78SE
Symbol
Пока что не могу предложить по ней готового решения.
Возможно появится через месяц, но пока сам не проверю полностью работоспособность, предлагать не буду :)
kostar
Whistler PRO58
Chevrolet
Makmaller!
Загляньте в ваш почтовый ящик указанный на первой странице.
Заказ на микросхему я скинул туда.
Sherti
W 78 se
Ford
А у вистлера походу вобще схемы не отличаются ни чем, взять на пример приемник лазера у всех вистлеров одно и тоже. Могу 145 фотки выложить точная копия, 695, 78,78се тоже самое
Sherti
W 78 se
Ford
А какая идея, хотябы в кратце вчем заключаеся доработка, а то новости смотрю, второй день крутят «стрелка» наступает, еду на работу 4 штуки висят с одной штраф уже пришол, да такой не детский.:'(
Makmaller
W78SE
Symbol
Makmaller!
Ага вижу. Это моя основная почта, проверяю несколько раз в день, нет необходимости писать тут :) лучше уж в личку тогда)
Makmaller
W78SE
Symbol
Выкладывай, заодно можешь еще и поделиться как сам переделываешь и какие результаты будут :D
Makmaller
W78SE
Symbol
Суть в том: встраивается плата-детектор с малым временем срабатывания (еденицы-десятки наносекунд) на сигнал, затем сигнал поступает на цифровую обработку, которая выискивает повторения.
И результат также сообщается РД через проводок, как и в случае с ЛИСД.
Поидее система была бы не дорогая, если бы не высокое требование к быстродействию из-за коротких импульсов... но тут уж особо не выкрутишься :pardon:
BARD
Одинцово
Whistler pro 68 se
Хёндай Грандер
Подожду результатов по СТРЕЛКЕ, и сразу всё сделаю.
VL
Whistler Pro 68 SE
ML 320
Также жду решения по стрелке, чтобы сделать все сразу.
Sherti
W 78 se
Ford
Действительно работает ваша доработка.
– ленинский проспект ферма на выезд в область срабатывает но очень редко, не понятно как, на въезд тоже была сработка но только один раз.
– любирци получил сработку, метров через 50 стояли когото обилечивали.
– киевка тут вообще странно както получил сработку лазер по окончании писка заработал режим К да так слабенько 2–3 деления и в поле зрения попадает нечто похожее на треногу стоющюю параллельно дороги (странная тренога обычно её видно далеко , а тут чуть ли не в лоб, второй раз такая встречается, сначало лазер, потом слабенький К).
Ждем результат по стрелке.
Makmaller
W78SE
Symbol
Отлично работает)
Сложно было дорабатывать? Может что в инструкции дополнить?
Sherti
W 78 se
Ford
Отлично работает)
Я не утверждаю что прям супер, но по сравнению с его бывшим молчанием отлично.
Да нет не сложно. В инструкции вроде все написанно, нарисованно, куда ещё понятней то. Сложней было 100вт паяльником лапку микросхемы на входе припаять.
Makmaller
W78SE
Symbol
Sherti, ты бы еще паяльной лампой паял :-D
Sherti
W 78 se
Ford
Огромное Спасибо за проделанную работу.
Makmaller
W78SE
Symbol
Мне приятно, что не только для себя сделал
Sherti
W 78 se
Ford
Перечитал все ваши ответы, если не секрет, что ещё дорабатывали и улучшали в своем рд, может другим тоже полезно будет.
fazl
