Доработка РД Вистлер для приема ЛИСД
peugeot
Whistler PRO-78SE
VW Sharan
Впаял микросхемку осталось только у нас ЛИСД найти*DRINK*
Makmaller
W78SE
Symbol
peugeot, ну как, нашел где нить? =)
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Так ТруКам и без переделки будет ловиться.... ТруКам - американский Лидар :)
Не знаю как там вистлеры, а мой эскорт8500евро Трукам вообще не ловит, недавно подбивали... Просил инспектора пострелять прямо в линзу - полный 0. В свете этого интересует возможна ли доработка и вообще какие мысли по этому поводу - типа американский Лидар, должен ловить, а нифига.=-O
bes_com
Рязань
X-COP 6000s
BMW 325i
vadimG, а может в настройках отключен ...
Makmaller
W78SE
Symbol
У меня есть экскорт 50, американский (отдали тестить).
хочу его посмотреть, на доработку под стрелку и под ЛИСД в ближайшее время.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Трукам и ЛИСД настолько разные как Б52 и СУ -35 !
Крылья и мотор есть - вот летают по разномУ !:D
Доработки для Лисд абсолютно бесполезны для ТруКама .
И наоборот то что работает с ТруКамом скорее всего не будет работать с Лисд ! Доработка для Трукама гораздо посерьезней .
Надо смотреть каждую конкретную модель РД.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
А чем серьезнее то??
У Трукама частота модуляции 78 Герц.... ее большинство РД и так будут брать :)
У ЛИСД частота модуляции 2 200 Герц - такую частоту большинство РД отсекает как помеху, т.к. дипазон сверху у них ограничен на уровне 1 000 - 1 800 герц... вот поэтому и стараются загнать путем преобразования частоты ЛИСД в диапазон принимаемых РД частот в лазерном диапазоне....
Есть еще и западные лидары с частотой модуляции 3 000 герц - к примеру Traffipatrol XR и другие...
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Я уже писал по этому поводу для Стрелок итд .
Но можно и еще раз повторить .У большинства лидаров частота следования импульсов от 100 до 600 Гц . Входные усилители на такое и рассчитаны . Плюс завал по усилению чувствительность после 80 Гц в несколько раз ниже . И ограничения по длительности импульса . Уже была мысль сделать стенд для проверки РД .
Makmaller
W78SE
Symbol
Не согласен с тем, что работа ИК приемника РД как то зависит от частоты импульсов.
Приемник устроен так, что он не имеет своей АЧХ, он видит резкие изменения освещенности (всплески). В зависимости от характеристик этого "всплеска" импульса ИК приемник или увидит сигнал, или нет.
Основной фактор это фотодиод и микросхема, обвязывающая его. Минимальное время срабатывания такого всплеска может быть больше, чем, например, импульс от ЛИСД.
У меня приемник Вистлера видел 60нс импульсы с частотой повторения 1Гц или вообще однократные.
Сработает ИК приемник на импульс или нет, зависит от:
1. Амплитуды импульса.
2. Скорости нарастания импульса.
3. Длительности импульса.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Вся фишка в том что не во всех РД стоят МИКРОСХЕМЫ .
Очень часто усилитель на транзисторах в SMD корпусах . .
Стары , Кранчи , Стингеры итд . В теме про прием ЛИСД там даже фото были .
АЧХ этих усилителей я снимал сам . На выходе для красоты импульса обычно стоит LM 393 , ему 60нс никак не осилить ! Так что весь вопрос в каждом конкретном случае !
Тут как раз фото "микросхем" https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/275-problema-s-priyomom-lazera-rd-9.html
Makmaller
W78SE
Symbol
Понятно, в общем согласен. Все зависит еще и от того как сделан РД.
Кста не спросил у владельцев Вистлера не хотят они потестить на трукам то?
vadimG
Lancer 9
Желающим потестить свой РД на Трукам в Украине - можно это сделать на трассе Киев-Харьков примерно 50-70км от Киева есть пост ГАИ(ДАI:pardon:), там меня и подбили. Инспектора легко идут на контакт... :D Тот который меня поймал, молодой парнишка, хвастался что еще не один РД его Трукам не взял, вот так вот...
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Знакомое место - возле Березани кажись !
Кто то уже писал про пальбу там из Трукама .:)
В Киеве они почти исчезли . :)
А парнишка пусть не рассказывает - V1 его берет на раз .
Доработать можно любой РД , только смысла ?
В момент когда будет сигнал почти 100% скорость будет на индикаторе прибора . Раньше на набережной частенько была охота с ТруКамом счас пропали - ушли в регионы ! :D
Makmaller
W78SE
Symbol
Так не вижу причины, почему Вистлер с моей доработкой не должен брать ТруКам :lol:
Короткие импульсы приемник детектит? да.
Редкие импульсы (ниже 80Гц) детектит? да.
Микросхема-вставка детектит 78Гц? да.
Значит и трукам брать будет.
Линкольн, что ты хотел этим сказать?
Makmaller
W78SE
Symbol
Как потестирую экскорт, сообщу в чем там загвоздка, возможно в фотодиоде.
Vovchik
Whistler PRO-78 SE
Toyota Land Cruiser 100
А недавно купленный Вистлер наверное не стоит ковырять, дабы не потерять гарантию? А так хочется.
Недавно купленный музейный экземпляр и правда не стоит ковырять.:)
Пусть просто лежит в своей коробке. И Лет через 10 его можно продать в музей как последний экземпляр из коробки! :)
Сейчас же есть ведь уже более продвинутые модели.
И за меньшие деньги.
А доработка кирпича до уровня рабочей модели вообще никому не нужна :D
Makmaller
W78SE
Symbol
Зачем ездить с неполноценным защитником?
Я свой расковырял еще до того как гарантия кончилась, и это даже при условии что я тогда не был уверен в результате :D
Vovchik
Whistler PRO-78 SE
Например? Вполне нормальный рд. Я не спец конечно, чисто теория, читал о разных.
fazl
