artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
вот у меня вчера на трассе в попутном направлении на мазду орал, которая меня в паре с джипешником обошла-отпустил перестало. А на встречу без отбойника был вроде крузак на него сработал (разделительной не было) оба в левых полосах-единственное частота 24232 показатель, но всё равно меня шуганул :). Рабочие частоты радаров надо запоминать,сейчас на юге встречал: ок.24132-часто. Заправки и магазины при выезде из Мин-Вод фон пост ок. 24045-24065 (а на выезде из города гаеры и стаят-еще бы с таким фоном :)).
GIR
Sho-Me 520, 1795
Срабатывает ли Escort 8500X50 INTL Black на радар-детекторы встречных машин? В настоящее время владею Sho-me 1795, который достал ложными сработками. Спасибо.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Ну Вы прям самосвал камней выгрузили совоим вопросом!:D
Не! Это же премиум!
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Значит не на той частоте , на которой РД может реагировать, а у некоторых реагирует:).
Нет там таких датчиков. Единственный датчик в колонке - датчик расхода топлива, обычно дающий 100 импульсов на литр. Принцип действия - оптопара или датчики холла.
Датчики перелива есть в резервуарах, но там либо поплавок, либо ультразвук.
Единственное, что может быть с микроволновым датчиком - сигнализация. Особенно, если в здании есть кафе и/или магазин.....
Реагирует, и почти(потому что не считал специально) на все АЗС: с кафе, магазинами, мойками, без них. На совсем старые "пакетные" -молчит. Настройка-самая "острая", в городе лишь на "Сити" переключаю.
Но хорошо, что реакция адекватная-видно(т.е. слышно), что "ложняк".
---------- Post added at 09:48 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
.....В настоящее время владею Sho-me 1795, который достал ложными сработками....
Мои соболезнования...:'(
---------- Post added at 09:56 ---------- Previous post was at 09:48 ----------
....Это же премиум!
Я бы сказал: "Хай-Фай". Премиум-"Хай-Энд"-эт 9500i и V1. "Драка" между последними ещё не закончена.
Р.С. А почему Бел 65i не считают "премиумом"? У них (с 8500) чё-"железо" разное? Или просто маркетинговый ход?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Да? А я думал,что как радары они одинаковы!
---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
наверно одинаковое,вот только прошивки разные.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
"Железо" по основным функциям(чувствительность и избирательность)то возможно и да. Но GPS и куча "фенечек"(пороги скорости, голос) повышает его над 8500 по стоимости и функционалу.
Продавцы утверждают иное:
"ИНТЕРЕСНО! Компания BEL/Escort уже некоторое время подает в России аналогичную модель от Escort под названием Passport 8500 x50 red с програмным обеспечением "EURO". По сути Passport 8500 x50 red и Beltronics RX56 red это один и тот же радар-детектор, "одетый" маркетологами компании в разные корпуса. По функциям, всем микросхемам, приемнику, комплектации и пр. это полные клоны друг друга. Отличия, повторимся, только в дизайне и цене. По сложивщейся традиции продукты от Escort стоят дороже, нежели Beltronics...."
http://www.i-radar.ru/?newsid=104
Такие утверждение ещё кое-где проскакивали. И сильно повлияли на мой выбор.
Где-то читал, что у эскорта лишь "крякалка" работает лучше и "вернее", и что Бел лепят с Эскорта, а не наоборот.
Значит контора которая устанавливает сигнализации практически монополист в Вашем регионе , поэтому такая реакция. А сигнализации сейчас на все АЗС ставят с доп выходом на службу охраны.
СерМонд,
Не читайте с утра советских газет. (с)
Вы читали, а я катался с обоими, при чём в родном нам городе. Эскорт сродни валентину не пищал ложно без видимых причин(даже те места, где были новые сработки показали авто двери, которые появились из под плёнки после ремонта помещения). С белом я помех собирал больше чем с Кобрами в режиме трасса. Вот и разница при "одинаковом" железе.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
СерМонд, .....Вы читали, ....
На П.Морозова Измеритель стал другую частоту показывать 24092 -и стабильно. ранее (ниже писал) метался 23998-24152. Вчерась, правда, совсем издох! У тебя какую показывает?
Р.С. Я думаю: на форуме все на ты?
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
[/COLOR]
А может и из-за
... Настройка-самая "острая", в городе лишь на "Сити" переключаю.....
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Р.С. Сложилось впечатление(из аватарок), что многие "форумисты" постепенно свои приборы заменили на V1. И похож, успокоились.
Т.е. мечтать о замене на 9500ix мож не нужно? Мож V1 то же GPS оснастят?
СерМонд, Если мне память не изменяет, в США у Эскорта патент на детекторы с GPS. Именно по этому Валентин пошёл по пути ESP и SAVVY.
jusupoff
Escort 8500X50 INTL
FM-IV
Рабочие диапазоны Escort Passport 8500 X50 INTL:
X-диапазон: 10,525 ГГц ± 25 МГц
X-диапазон значительно шире, чем по инструкции:
К-диапазон пока нечем проверить.
jusupoff
Escort 8500X50 INTL
FM-IV
Это самопальный генератор в X работает и частоту ему можно менять. Удалось его настроить под границы диапазона. Кстати, чувствительность детектора на границах ни чуть не хуже, чем на 10.525.
Детектор дома на столе, участвует в экспериментах :)
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
это только гуд!
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
....чувствительность детектора на границах ни чуть не хуже, чем на 10.525.....
X-диапазон значительно шире, чем по инструкции:....
А это нужно ? У Лидаров частота излучения то же "гуляет"?
А как ваще луч лазера излучает:-(? Это же вроде световая волна? Кто может ликбез дать?
СерМонд, Лазерную указку у детей в руках Видели? Вот и тут так же. На малых дистанциях пятнышко в 1 мм, на расстоянии 10 метров это пятно уже 1 см. Так и лидар. За 100 метров пятно 20 см, за 500 метров 50 см. (цифры не точные, только ради примера.)
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Это понятно. Зачем световой луч ещё и излучение радиоволны(на частоте 10,525 Ггц)? Для возврата-через время возврата сигнала-измерить длину пути? Т.е. как в простом радаре? "Лазерная указка" лишь для прицеливания?
СерМонд, 10525 это Х диапазон. С чего Вы его к лазеру приплели?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
А с того, что запутался(физику в школе не любил):pardon:.
Сегодня наконец-то услышал и увидел сигнал LASER. Ни с того ни с сего-в городе, где(на Химмаше- ни сном , ни духом) не было этих "пугалок", пронзительно задренькал=-O. Лазер-то сразу ведь сигналит "по полной"? Без нарастания сигнала? Мож, ребятишки баловались указками...
slash3010
