Volgodonsk
Escort 8500 x50 int
Opel Astra
http://youtu.be/WcG8uTCJ0Mw
Сначала подумал сработал на встречный мерс или порш, посмотрел на частоту показывает 24,120, ну думаю что то здесь не то!:) Оказался Бинар, поливали им видать постоянно!:D
СерМонд, Это Вам Инфинити с активным круизом встретилась. Они в Лазере фонят. Я на Вальке лазер отключил.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
.... Оказался Бинар, поливали им видать постоянно!:D
Чёт ДАИшник где-то странно встал: после перекрёстка+АЗС-сильно то и не разгонишься.
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
СерМонд, ... Я на Вальке лазер отключил.
В Мордовии ЛИСД пока "недоступен"?
СерМонд, Нет конечно:D ближайший в Казани если не ошибаюсь. И уж если совсем не ошибаюсь, писали про две штуки.
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
при выезде из КЧР после поста стоял патруль-у меня была резкая сработка в к диапазоне. 99 передо мной тормознули. Мне на Ставрополье рассказывали, что ГАИ здесь высматривают лётчика из далека и включают свой радар с фотофиксацией в последний момент! Кто знает это законный способ измерения (погрешность?), в мэнюале по их эксплуатации такой режим работы допустим?
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
обычное дело:-( если бы гаишники так не делали, то было бы счастье и мозг не надо было включать, тк с автоматическим режимом радаров бороться легко:D. В ИЭ у радаров (Визир, Крис) предусмотрен автоматический режим, так что все по делу. Про погрешность можно (нужно) знать при спорных ситуация, например при превышении на 62 км/ч. Очень интересный момент, тк 99% будет развод на лишение, деньги.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Денёк по городу поездил(жара больше 30)-прибор горячий. А ведь закреплён над зеркалом-под потолком. В мануале лишь сказано про тёплый. Ка бы чего не вышло...:-(
СерМонд, Не переживай. Нормально все. В такие дни все детекторы кипяченые. Валя в алюминиевом корпусе вааще горячий и ни че. Второй уже так работает.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Заказал нынче наконец-то. Теперь ждун.
Получил сегодня долгожданную посылочку. В нагрузку прислали термос (точно встал в нишу двери - гуд!), липкий коврик. Дрожащими руками вскрыл упаковку - вот и он! Первые впечатления:
1. Качество сборки, пластика - хорошо (разницу между 68SE и 8500 не увидел по этому критерию)
2. Установка. Крепеж - не впечатлил. Хотел поставить на лобовое чуть повыше панели. Не получилось - провисает. Регулировать вылет не стал (об стекло бьется). Корпус достаточно длинный, так и хочется подставочку под "хвост" подложить. Колхозить не стал, поставил над салонным зеркалом. Присоски (считаю у Вистлера присоски получше) на шелкографию прилипли хорошо(посмотрим как зимой будет). А салонное зеркало как раз хвост поддерживает.
Такая установка непривычна. Слишком высоко (привык вешать перед глазами), но не критично, зато не мешает обзору и снаружи малозаметен.
3. Подключение. Шнур -зачет 100%. Длинный эластичный, хорошо растягивается. Тема с коннекторами понравилась - не проблема для скрытой проводки удлинитель поставить.
4. Настройки. Сразу полез в настройки (как только в ИЭ дочитал как туда залезть). Достаточно все понятно на интуитивном уровне. 10 минут потыркал - понял как изменять настройки. Поставил X-on, K-std, kpop-1, L-on, остальное отключил.
5. Работа. Реально проверить пока не на чем. Покатал его по городу - ДПС не нашел. Проверил на знакомой помехе в Х. Срабатывает намного дальше 68SE, но поближе чем V1. Самое главное легко понять, что помеха! Пока все, будем нарабатывать опыта.
ЗЫ трудно будет привыкать сразу не тормозить в пол, как с Вистлером.
ЗЫЫ Аппарат доставил массу положительных впечатлений уже на данном этапе. Есть небольшие минусы (скорее придирки), требуют привыкания.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Радар на встречке
Под Рязанью поймал радар в отбойнике, "стреляющий" по встречке.
Сигналы начались недалеко от машины ДПС(см.слева на встречке) и подумал(и сказал): эт чё-ловит радар ГАИ рядом с машиной:-(? Потом "доехал": радар стоял в отбойнике метров через 500-600 и целил по встречной.
http://youtu.be/k-qg9XRm0Kw
Удивило другое: сигнал радара целящегося в противоположную сторону поймал намного раньше, чем после проезда радара.
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
.....Крепеж - не впечатлил. Хотел поставить на лобовое чуть повыше панели. Не получилось - провисает. Регулировать вылет не стал (об стекло бьется)...
На выступы наклей 2-х сторонний скотч(потолще)
и прижми к стеклу. Зажим нужно(в зависимости от наклона стекла) подгибать. Плоскость прибора должна быть или горизонтальной или чуть-чуть(1-2гр) наклонённой к дороге.
---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
.....Реально проверить пока не на чем. Покатал его по городу - ДПС не нашел. ....
Похоже проблема исчезновения ГАИ присуща не только Саранску:pardon:.
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
На въезде в Рязань что-то висело над дорогой. Отработал за 1км(примерно): 36 столбов х 40м(пролёт)=1440м:
http://youtu.be/7e2qrY7DA2o
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
....Проверил на знакомой помехе в Х. Срабатывает намного дальше 68SE, но поближе чем V1. ..
Эт кому же очки? Ближе, чем "Сам-самыч" помехи распознаёт? Лучше бы он их совсем не распознавал(молчал на них)...
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
а у нас при въезде по трассе м29 в город, прямо у столбика ножки знака 'НЕВИННОМЫССК' лежит в спину стрелющий скворечник :). Эскорт отраженку за 300м берёт. Дальше круг со стеллой и за стеллой они родные принимают. А когда с др. стороны по трассе въезжаешь в город удачно издалека затяжного левого поворота стреляют, вроде как и около машины или в ней и стоит прибор. (удачно т.к. резко за знаком город нарастает сигнал).
Knacker
На Севастопольском проспекте, между улицами Обручева и Бутлерова повесили 2 стрелки, одна висит уже больше месяца, но радардетектор на нее так и не срабатывает. Новый релиз Стрелки, или ее так и не включили ?
pro*20
Escort Passport 8500 X50 intl black
Мазда 6
какие настройки выставить для езды по Москве и поезди по М4
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
по М4 я шёл в кpop1 после проезда всех стрелок в моск. обл-ти при kpop2. Режим автоскан, везде с ним езжу сейчас. Просто при kpop2 on многовато было сработок левых, но это не страшно больше раздражало что до радара 1,5км, а я уже на стрёме (из-за непривычки :) может 1-ый радар всё-таки и первый опыт). РД и в кpop1 брал рано сигнал по сравнению с др. лётчиками :).
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
artikul123, 1,5 км - это нормально. Для первого в жизни прибора это классный вариант. Можно режимы выбирать исходя из своего скоростного режима. Если летишь, то kpop2. Если жена долбит, чтобы помедленнее ехал, то kpop1 или вообще city :)
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
я уже писал ранее меня помимо жены ещё дистроники и круиз контроль попутных гонщиков напрягал :) вот и снизил чувствительность радара
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Вы на ходу что ли настройки меняете?
pro*20
Мазда 6
Я посмотрел тут диапазоны:
X - off
Kstd - on
K POP1 - on
Ka Narrow
Ka 1
Ka2
Ka 3
Ka 4
Pop
RD - off
LSR - on
SWS
как ставить те что не отметил
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
X - off
Kstd - on
K POP1 - on
Ka Narrow
Ka 1
Ka2
Ka 3
Ka 4
Pop
RD - off
LSR - on
SWS
КА офф (ну и все ка остальные тоже)
поп офф
свс офф
btb07
