TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
там не нашел какие сегменты для чего
отключение сигмента K3,избавит от многих дистроников и дверей!
НО,по зиме лучше не отключать! На 9500 до перепрошивки были залеты на арену! В 8500 Х50,пока изменения сетки диапазона K не планируется!
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Значит твоя подпись не актуальна....:D
Александр,это почему?!
Первый шаг сделан! В модели Эскорт 9500 с обновлением софта по мере прошивки,изменяется многое! Отдельное обсуждение можно посмотреть в теме этой модели Эскорта!
dobrovchic
Escort Passport 8500 X50 INTL
Ford Focus-III
Сегодня на дисплее радара пояилась надпись: Self Cal, после чего прибор сам перезагрузился и продолжил работу. Проверил, настройки не сбились. Автоматическая калибровка - это нормально? Извиняюсь, радар Escort Passport 8500 X50 INTL
SRGK60
СПБ
Escort 8500 x 50 intl
AUDI A6
Вы бы уважаемый профиль заполнили,экстрасенсов тут нет:pardon:
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Сегодня на дисплее радара пояилась надпись: Self Cal, после чего прибор сам перезагрузился и продолжил работу. Проверил, настройки не сбились. Автоматическая калибровка - это нормально? ..
Судя по Мануалу- допустимо.
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
вчера ехал по щелчку в область и при +5 за бортом (может температура и не причем) в городе 2 стрелки сработали на частоте 24,016 (раньше 23998-24001-летом). Что это? Увод частоты за счет (температуры, просадки бортовой сети), перенастройка оборудования на новую частоту или новая версия стрелки?:D
artikul123, Дался Вам этот радиомусор:)
Реакции: T9t
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Чёт у меня стал вольтметр завирать: показания от компа авто завышает на 0,5-0,6 в. Раньше точно показывал...:-(....
оказывается в мондео напряжение в бортовой сети зависит от внешней температуры. И с понижением температуры до 5С напряжение поднялось. Как бы -"зимний режим". Вольтметр Эскорта это показал.
Р.С. Но разница в 0,4в(в сторону завышения) с показанием тестового режим бортового компа есть. Кто врёт:pardon:?
---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
То же заметил на Измерителе скорости: частота поднялась немного.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Kvazar575
Escort Passport 8500x50 intl, red
Ещё поднялась: уже на уровне 24.110-112. Летом: 24.000-050
Что то не пойму, это хорошо или плохо??
---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
Кстати прочитал про "Обновление КРИС-П - 2012" и возник вопрос, Escort Passport 8500x50 intl еще актуален или можно уже, что то другое искать ..
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Это-факт.
Тогда ещё тест посмотри А/радаров, например:
https://www.rd-forum.ru/testj/1641-...ktorov-na-radar-iskra-1d-imitaciya-arenj.html
Freeway
Crunch 214B=>Escort 8500X50 INTL=>V1 в плане
Infiniti M37
У меня по-прежнему Стрелка детектится в диапазоне ниже 24.
Странное дело, но на некоторые Стрелки (явно мигающие красным) вообще молчит, даже при проезде под ними?
Почему?
SRGK60
СПБ
AUDI A6
Почему?
Не все Стрелки скорость меряют,возможно поэтому
Freeway
Infiniti M37
Но излучение-то от них идет, а оно не идентифицируется.
Может, муляжи - как они выглядят - и есть ли они на дорогах Мск?
Есть Стрелки только видеоблоки, так же есть муляжи. Фото муляжей уже выкладывал. Отличительная особенность муляжей - они бежево- коричневого цвета с синей окантовкой.
пряник71
Escort 8500был, V1 3.893+Savvy
Японоголландское
Добрый день! Скажите пожалуйста, специальный режим вообще актуален в нашей стране? Я к тому, что у нас те же самые двери с разными частотами, нет порядка в дверях, как и во всей стране:D, я где то вроде читал тут, что у человека двери 24 154 кажется показывали, вот и у меня подобные показания, проезжая мимо дверей частота плавает 24153-24155, иногда от 24150 до 24154, если я не ошибаюсь, у гайцов тоже радары в этих районах есть, кстати сложилось впечатление, что двери ловит по любому, че бы я не включил РОР 1 или 2, город или трасса, какие то агрессивные калитки у нас, даже когда РД на сидухе лежит, все-равно орет!:pardon:
Farnsworth
x50
У дверей и радаров частота может плавать совершенно официально по всему диапазону К.
Т.ч. отображение частоты особой пользы не несет.
Более полезен ExpertMeter, в нем показываются источники радиосигналов и их сила.
Для диапазона К два источника одновременно.
Эскорт будет показывать какие он принимает радиосигналы, слабые или сильные, а звуковая индикация будет озвучивать степень опасности этих сигналов.
Т.е. на индикаторе могут быть сильные радиосигналы а звуковая индикация будет слабой
И наоборот, слабый радиосигнал на индикаторе и звуковая индикация на полную.
В первом случае это будет скорее всего помеха, а во втором реальная опасность.
Или радиосигналы постоянно меняются местами, то один большой, то другой, это тоже обычно у дверей супермаркетов.
ExpertMeter - самый нужный режим.
Столько раз помогал - не сосчитать даже.
Я ставлю ExpertMeter ночью или за городом или вольтметр в Москве днем
Часто бывает так - что столбик сигнала высокий, а звука слабый. Это помеха.
Как только увеличивается частота звука, а сигнал не меняется или малый столбик источника начинает расти - на 99% радар.
Проще говоря при получении редкого звукового сигнала, смотрим на дисплей.
Если есть высокий столбик, то это не опасно.
Если столбик интенсивности низкий и начинает увеличиваться - опасно.
Если звук частый и сила увеличивается - опасно.
пряник71
Японоголландское
Спасибо, что разжевали. На данный момент езжу в "эксперте". Я то думал что сигнал от дверей должен быть строго на определенных, выделенных частотах...
---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
А почему в Москве ставите вольтметр? Этот режим ведь если я правильно понял не влияет на работу РД, он просто для контроля напряжения в сети, или ошибаюсь?
