Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Такой же случай наблюдался, по-моему, с Инспектором Омега.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Вчера мой эскорт заставил меня "немного понервничать"....если сигналить совсем чуть, нажал и тут же отпустил, то сработки не происходит, если подержать секунду-полторы то сразу орет лазер! Ответьте, у кого эскорты, у всех так, или это зависит от марки авто?
.....попробовали на мерене, то же самое ближе к рулю происходит, чтобы исключить косяк с напряжением, хочу попробовать подключить его к соседнему авто и разместить как можно ближе к моему рулю, посмотрим че будет...
Такой эффект получил когда втягивающее реле стартера не вытолкнуло ротор до зацепления с маховиком: грянул "LAZER". А Р/Детектор висит под потолком на пассажирской половине.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Подозреваю: происходит заискрение(в разных местах: на пластинах клаксона, втягивающее реле и пр.). А искра-это уже ближе к Лазеру.
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
В Москве есть контора по доработке Эскортов для ловли Стрелок:
"Ескорт нормально дорабатывается. Стрелку будет ловить уверенно до 1000 м.
В детектор встраивается специальная плата приёмник, которая выделяет из антенны сигнал стрелки и передаёт в процессор в понятном ему лазерном формате."
Кто что слышал? Кто уже сделал?
alchemist
Кочевник
SS 9950 EX GL
Honda civic 2012
Вот поэтому и стоит думаю подключить на другое авто, а своим посигналить.
Ну если вы знаете о конторе, что ж не отдали для опытов, или только краем уха слышали, можт и нет такой вовсе...
Сегодня попробовал у себя. На сигнал не реагирует..
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
Покатался несколько дней с новым РД.На трассу не выезжал, а в городе сильно "ругается", конечно.Попробовал по частотам посмотреть помехи и реальные сработки. Удивило, что на двери "ругается" на частоте 24140, на "Арены"-на той же самой. Только по характеру звуковых сигналов отличаю теперь-на ложняки пару писков, потом замолкает, а "Арены" поймал и держит до последнего, с нарастанием. Отлично, конечно, что с этим РД можно только по звуку ездить, никакой дисплей не нужен.Только привыкнуть вот надо...
KPOP 1 и LoX включены,К3 откл, на KPOP2 ездить по городу вообще нереально.
Вопрос-у всех при проезде под линиями высоковольтными пищит?Причём, частоту показывает 24049 чётко.У нас в Уфе улица одна есть, вдоль неё ЛЭП проходит, а по улице ограничение 40, и гаишники стоят всегда почти.
alchemist
Кочевник
SS 9950 EX GL
Honda civic 2012
Первый видеоотчет (сильно не пинайте, если чо) по совместной работе Escort Passport 8500x50 red int (режим Auto) и StreetStorm STR-9000EX (режим Город2)
Снимал сегодня утром, без осадков, поток достаточно плотный. Детектирование затруднено поворотом перед радаром (см схему в конце ролика)
Escort сработал метров за 70-50 только(((
http://youtu.be/NYlcBRhFimg
---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
Также сделал 2 теста по влиянию РД STR-9000EX и Escort'а друг на друга.
Первый тест проводился перед помехой (кирпичный забор) первое срабатывание в режиме трасса, далее - слушайте,
Второй тест - без существенных помех перед авто.
Во втором случае SS пискнул пару раз и успокоился, видимо он подстраивается под помеху и дальше фильтрует ее, но 100%ной уверенности нет, потому не исключаю ложные срабатывания оного при совместной работе.
Если нужно сделать дополнительные тесты - описывайте, что хотите видеть - выложу.
http://youtu.be/XCGFBMUAM1w
пряник71
Escort 8500был, V1 3.893+Savvy
Японоголландское
Для KOMMERZ -так ГАИ частенько и стараются становиться где есть помехи...
О своем случае со сработкой "лазер", сегодня вкл. режим вольтметр, перед заводкой 12,1-12в, мало, АКБ 2года и не разу не заряжал, по всей видимости пора уже погонять ее, при езде показывает 14,2в в большей части пути, не зависимо от потребителей, но напряжение само по себе малость гуляет, не часто, от 14.1в до14.4в, кто в электрике шурупит -это нормально, или гена косячит? Теперь о самой сработке, если душевно нажать на клаксон, напряжение буквально на доли секунды падает до 13.5в, но тут же восстанавливается до 14.2в, опять орет "лазер", но этот скачек как выяснилось не является причиной, т.к. снял РД со стекла(стоит внизу по центру), положил на пасс. седуху повернув в сторону двери, хоть обсигналься, тишина, видимо причина кроется в контактах руля!
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
alchemist,
сделайте тест на дальность на каком-то обычном радаре в диапазоне K.
Только поочерёдно - сначала Эскорт, потом СтритШторм
Когда работают два вместе - это всегда некорректно.
alchemist
Кочевник
SS 9950 EX GL
Honda civic 2012
Если:
Почему не взять было Escort 9500ix intl?:blink:
Хотел РД, который аппаратно работает на Стрелку, а не по GPS точкам. Поэтому и такой выбор. Хотя, не исключено, что докуплю к Эскорту SC55 Detector Kit в ближайшее время, пока еще не решил. Подожду выход новой Кобры, послушаю отзывы и тогда буду думать..
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
alchemist,
На другом форуме уже попросили ;-) . Сделаю, но нужно найти какой-нить стационар поблизости от меня. Как только найду - сделаю со след условиями (подкорректируйте, если что не так):
Поздний вечер, чтобы на дороге было минимум а/м
Первые 2 теста поодиночке, третий - работа в паре на режимах Авто у эскорта и Город1 на SS. Заодно и проверю корректность их работы в паре.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Про контору наш клубень в теме 9500-ых рассказал(и адрес конторы привёл мне в личку). Я сделал запрос: ответили, да, делают: привинчивают доп.платку. Сигналить будет "Lazer"ом. В течении 2-3 дней: с настройкой от реальной Стрелки. Не с руки мне 3 суток в Москве торчать. И чёт не доверяю...
Покатался несколько дней с новым РД.....
Вопрос-у всех при проезде под линиями высоковольтными пищит?Причём, частоту показывает 24049 чётко...
Ни разу ещё ЛЭП не ловил...Какая мощность(напряжение) ЛЭП?
Первый видеоотчет (сильно не пинайте, если чо) ....
Нормально. Тока зачем "видеощель" сделал?Нельзя эту щёлку горизонтально разместить?
Как на помехи реагирует Стрит Сторм: фотодвери, авто ДПС, такси?
... напряжение само по себе малость гуляет, не часто, от 14.1в до14.4в, кто в электрике шурупит -это нормально, или гена косячит? ....
У меня то же гуляет, причём летом в одних пределах, зимой в других.
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Ездил и рядом с такими-тихо. Настройки-?
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
X on
Laser on
K1 b K2 on
KPOP1
остальное off
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
У меня К РОР2 даже. На такси, больницы, МВД(полицию)-?
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
Не замечал пока.Тока на двери.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Тогда-нормуль. Мож на ЛЭП какая утечка(типа-искрит-невидимо)? И не все же ЛЭП.Как некоторые А/Радары.
Тут заметил: с подсоединением SC-55 Р/Детекотр стал сильнее видеть "собратьев по оружию": больше авто тренькают помехами при встрече.
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Нечего корректировать. Всё верно.
Вот стационарная камера
Здесь зовётся Ареной - http://speedcamonline.ru/yamap.php?...s&submit=%20%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC
А здесь назывется Multaradar S580 - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=11459
alchemist
Кочевник
SS 9950 EX GL
Honda civic 2012
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
slash3010
