Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
PIPL, попросите при вас включить РД. Если при загрузке высветиться "INTERNETIONAL" или "INTL", значит всё ок.
Dr.Sanchez
Свердловская область
V1, Neoline 7500S, Escort 8500
Toyota Highlander 2015
Знакомый рассказал, что новый Эскорт 8500 в черном корпусе, пропускает "Визир". Во всяком случае один случай пропуска был, настройки все в порядке, кто-нибудь может подтвердить?
Dr.Sanchez, ни один детектор не даёт 100% сработок. Да и частоты у радаров могут уходить из диапазона. У нас три радара таких было. Правда с пол года я о них не слышу. К весне снова всплывут:D
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
Спокойно ловил Визир, причем одиночный выстрел, за 1 км, дорога с поворотом была при этом.
Штраф выписали? Может встречку пасли и не стреляли, а может клиент не итересен был.
---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
Если частота уйдет то ни в1 не другие топовые не словят его. Тут проблема не РД.
Dr.Sanchez
Т.е. могут быть Визиры у которых "плавает" частота?
Инфа из 3-х рук, поэтому ничего не утверждаю, просто хотел выяснить были ли подобные случаи.
Dr.Sanchez, могут быть радары, у которых частота уплыла. Это не обязательно может быть Визир.
Dr.Sanchez
Не думал, что частота может "плавать" так далеко за пределы К диапазона....
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
У "Визира" стандарт 24,150ГГц(± 0,1). Если вышел из пределов-повод(хоть и дохлый) для оспаривания протокола. У 8500-го КРОР как раз в этих пределах: 24,050-24,250
СерМонд, увы. Если у них будет на руках копия поверочного сертификата, Эскортовский частотомер не послужит доказательством ушдшей частоты.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Dr.Sanchez
Поверку прибор проходит раз в год, а за год с ним все что угодно может произойти.
А не было никаких новых версий "Визира"? Может как то пульсовый режим изменили?
пряник71
Escort 8500был, V1 3.893+Savvy
Японоголландское
В Москве рекомендую выкл. : К, Ка, Х и ваще всё :). Если серьёзно: на фиг Эскорт 8500 в столице? Москва-один большой эл/магнтит: фонит всё(причём орёт на самом грубом City No X). Выехал за МКАД -включай.
Эт точно, хватилось несколько минут по МКАД, чтоб вырубить его! Если на трассе он добавляет спокойствия, то в столице только лишняя нервозность, не знаю как кому, мне проще соблюдать скорость.
SRGK60
СПБ
Escort 8500 x 50 intl
AUDI A6
Визиром стреляли раза 4 уже брал без проблем,но последний раз я включил режим отображения частоты,и он мне показал 24.115,пока замечал только то,что частота у радаров уплывает вниз,у Арены например как-то 24.134 показывал...Насчет ВИЗИРа,очень часто гаеры используют его как видеокамеру, и радар выключают....Я как то раз попался,на встречку,сел в машину, а у них радар выключен...Только дисплей работает...
KOMMERZ
Escort 8500X50 INTL
Ford Mondeo 2011
Пятый день катаюсь с RDR.Ухудшения приёма, во всяком случае, на известные стационарные Арены по городу, не обнаружено (дальность обнаружения прежняя).
Навскидку, вроде меньше в целом пищать стал не по делу.У нас не Москва, конечно. Но тоже будь здоров помех всяких.
Freeway
Crunch 214B=>Escort 8500X50 INTL=>V1 в плане
Infiniti M37
В Москве рекомендую выкл. : К, Ка, Х и ваще всё . Если серьёзно: на фиг Эскорт 8500 в столице? Москва-один большой эл/магнтит: фонит всё(причём орёт на самом грубом City No X). Выехал за МКАД -включай.
В Мск не использую. Только Стрелку от иволка иногда.
пряник71
Японоголландское
vasil-pilot
Escort 8500 X50 intl + Garmin1390
WV Passat
Поскольку у бел/эскортов для лазерного излучения гарантируется следующий рабочий диапазон - длина волны 904 нм ± 50 нм, ширина полосы 33 МГц, то ничего удивительного, что TrueCam не ловится.
Последний, судя по техническим данным, измеряет расстояние с точностью +\- 15 см, т.е. +\- 0.5 нсек по времени или около 300 МГц по ширине полосы.
Другими словами световые импульсы Трукама в 10 раз короче тех с которыми гарантированно работает бел\эскорт...
Плюс, естественно, что ловят на скорость с расстояния эдак 300 метров, а значит световое пятно Трукама по диаметру (судя по ТД) раза в 2-3 меньше фронтального сечения автомобиля - в РД могут попросту и не попасть (тем более, если стреляют в тех что впереди).
Да, оно так и есть! Мне один украинский инспектор сказал это. Они стреляют с расстояния 150 метров по бамперу, луч лазера не попадает в аппарат, так что и детектировать нечего. Получается, что этот лазер не видет любой радар.
fazl
