СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Причём: "СITY NO Х ". Или вообще: Х -выруби "в корне"(больше толку будет).
---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
Мусор ловить не надо но в случаи этого робота попробовать стоит
Он в "К" диапазоне излучает. Если и в "Ка" фонит(чутка)-толку не будет: мож поймать чёрти што!
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
именно пульт от самсунга? он выдаёт 805 нм?
ваще-то можно подобрать пультик от какого-либо домашнего девайса, на который эскорт засветит - и успокоится: "...теперь ТруКам не страшен...:)
А чего его(Трукама) в России бояться... Просто когда едите с эскортом или белтрониксом на Украину, берите больше денег, их (Трукамов) как грязи. Один утешительный момент - ограничения у нас лояльнее, в принципе можно и не превышать.
Для тех кто не в курсе: в нас.пунктах 79км/час, дороги 109 км/час, односторонки 129км/час, ко всем ограничениям на знаках добавляем +19км/час.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Просто способ проверки 8500-го на Лидарохваткость пультом от телика-не совсем корректный.
...когда едите с эскортом или белтрониксом на Украину, берите больше денег, их (Трукамов) как грязи.
В прошлом году в сентябре ни один не поймал. На хорошей дороге Киев-Львов отрывался(особо после Ровно). Там над трассой много ферм в "Х" звенели: чё -не понял.
vasil-pilot
Escort 8500 X50 intl + Garmin1390
WV Passat
ваще-то можно подобрать пультик от какого-либо домашнего девайса, на который эскорт засветит - и успокоится: "...теперь ТруКам не страшен...:)"
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
И друг друга "не видят"? В чём помощь заключается?[/quote]
Эскорт никакой пульт д/у не видит-перепробовал все...!?
Беру Вист только в хохляндию, там ТруКам, которого 8500 не берет, а Вист69 берет. А так, разница между ними только в дальности. Если Эскорт берет за 1200 м. то Вист за 500-700 и у него нет ложных срабатываний. Бывает Экскорт сработает, уже устанешь ждать пока проедешь этот радар, "спонсеры" все убегут, а он только через 2.8 км., Вист срабатывает за метров 600 что вполне приемлемо.
ТруКам вне населенных пунктов не встречался нигде, только в городских пределах, где проходят участки трассы .
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
А должен?
опиши процесс "взятия" Лидара Трукам. А лучше бы в/ролик!
...:pardon:(не понимаю зачем дублировать радар на меньшем расстоянии-да фиг с ним: мож не объяснять).
А какие у Эскорта заметил ложные срабатывания?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Изменение настроек
Изменил "классическую" настройку:
"Х"-выкл.
"RDR"-вкл., остальное-"как положено"(кроме К-стнд. и Лазер всё выкл.)
В городе КРОР-1.
Первые впечатления.
На тестовый радар(измеритель скорости) дальность почти не увеличилась. Возможно:чуть-чуть(20-30м). Но нарастание сигнала изменилось: гистограмма более резко достигает 7 делений. Звук так же -быстрее достигает МАХ. Может от этого и показалось, что дальность увеличилась*SCRATCH*.
Бум дальше наблюдать(возм.какие-то внешние факторы повлияли).
vadimG
Lancer 9
А должен?
А что описывать? Пуляют в линзу - вистлеры срабатывают, кранчи срабатывают, белтрониксы и эскорты молчат. Пуляют около линзы - все молчат, V1 - разрывается :pardon:
vasil-pilot
WV Passat
Процес очень простой. Едешь, Вист-69 срабативает в лазерном диапазоне L1 (в России L3), звуковые сигналы внезапные в течении 2 сек. в виде высокочастотной трели, потом пропадает. Сначала дамаешь, что это было? Потом может повториться еще раз или два, если они стреляют всех подряд. Едешь дальше и через метров 150-300 стоят два самодовольных жирных гайца...
На счет ролика что-то не подумал, в следущей поездке сделаю.
Ложных срабатываний у 8500intl нет, разве что на заправки.
В диапазоне К3 у меня ON, потому что много "фенов" работает в диапазоне 24.15 + 0.1ГГц. = 24.25ГГц = К3.
RD тоже ON - подавляет фонящие радары из встречных машин.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Почти год наблюдаю работу 8500х50 и ни разу не попадал на Лидар.
... Пуляют в линзу - вистлеры срабатывают, кранчи срабатывают, белтрониксы и эскорты молчат. Пуляют около линзы - все молчат, V1 - разрывается :pardon:
....Едешь, Вист-69 срабативает в лазерном диапазоне L1 (в России L3), звуковые сигналы внезапные в течении 2 сек. в виде высокочастотной трели, потом пропадает. Сначала дамаешь, что это было? Потом может повториться еще раз или два, если они стреляют всех подряд. Едешь дальше и через метров 150-300 стоят два самодовольных жирных гайца...
Поэтому никак не пойму: можно оттормозится до "нормальной" скорости при попадании лучом лазера в детектор? Или вы пишете о сработке А/Радаров на Лазер при "нормальной"(без нарушения) скорости?
vadimG
Lancer 9
Можно оттормозиться, я лично это делал три раза - оттормаживался от Трукама.
vasil-pilot
WV Passat
Да, точно так они пуляют перед Броварами и в Березани. Только если в тебя пульнут когда будешь первый, тормозиться бесполезно...
Единственное, ездить всегда с прикрытием, т.е. впереди тебя едет "спонсер"!
пряник71
Escort 8500был, V1 3.893+Savvy
Японоголландское
катаюсь сейчас по мск при кпоп2, сити, и включенном RDR эскорт стал тише это точно...желание отключать RDR пока нет:)...буду дальше наблюдать
Вчера прокатился с этой функцией из дома до Москвы, 225км, средняя скорость 97:)....вобщем на трассе IMHO совершенно бестолковая она, если даже не вредная, боюсь пропустить что то, так же не значительно на что то редко срабатывал иногда, будто и не включал ее вовсе, треноги вроде отработал так же хорошо, расстояние до них не засек, но "оттормозиться" можно было убрав ногу с газа. По Москве не пробовал с RDR, вообще выключаю РД, чтоб не отвлекал пиликаньем...
---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
...Довольно громко сказано, думаю пользователи со мной согласятся, они ЕСТЬ, может вы сравниваете с другими РД, в сравнении с которыми Эскорт практически тихоня? И что в вашем понятии ложные, когда орет почти на максимум, как на радар или заправку? А то что незначительные сработки бывают, это тогда как назвать?
Езжу постоянно в KPOP2, может в этом причина, хотя сомневаюсь...
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
основная цель при вкл. RDR у меня понять как она усугубляет чувствительность. Хотел придушить кпоп2 чуток. Понять работает или нет вообще эта RDR, может снизится реакция на дистроники. Как раз на трассе и хочу её юзать уж больно он чувствителен при кпоп2 на комариные всплески. В мск обычно без радара-так периодически достаю его, чтобы циферки посмотреть цветные и мож кое что новое засечь на своих маршрутах.
vadimG
Lancer 9
На видео стреляли скорее всего в меня, в остальных двух случаях стреляли именно в меня 100%, я успевал оттормозиться!!
vasil-pilot
WV Passat
В принципе эту функцию можно отключить, как сказали в службе поддержки, RDR немного замедляет работу детектора.
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
ну замедляет это мы уже давно выяснили. Меня интересует именно притупление чувствительности-т.к. RDR за счёт чего может тише реагировать на 'шумящие' радар-детекторы в соседних авто? На мой взгляд за счёт анализа и подавления таких сигналов (программно)и как при этом изменится реакция на дистроники, стрелки и тихие радары в этом режиме мне тоже интересно :) т.е. он всё гасит или нет. Да и работает ли эта фича подобающим образом или так красивый слоган;)
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
А кто что скажет вот про это чудо
- звонил на фирму и пообщался с мастером, он сказал, что определяет Стрелку до 3-4 км, но можно загрубить до 1-1,5км, по цене доработки 5000р- у нас еще никто не пробовал такую доработку...
Djei-spb
Северо-Западный
Escort Passport 9500ix INT
Volga Siber
Проверял два р.д одновременно (9500 int), оба срабатывают на радар крис практически одновременно, на одном было вкл. RDR, а на втором выкл.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Ну: не выяснили, а узнали со слов офмена. Он, кстати, так и не объяснил- почему. Возможно: если вкл. всё(что только можно включить)-то тогда будет. Все ответы офмена оч. похожи на ответы наших эскортовских офменов: "да " или "нет" или формальные отписки. На многие мои вопросы-молчание.
Мне кажется(каазться:)): загрубления приёма не будет от RDR.
---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
И не собираюсь разрешить (во всяк случае в гарантийный период) местному Левше запоять мой прибор*NO*.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
если я правильно понял, то вам сюда https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-p...dlya-priema-radara-strelka-26.html#post174703,
там вроде товарищ с того сайта
fazl
