ghostar
Рязанская область
Escort x50, Redline, 9500ix
@ghostar
Смысл Автоскана я в Воронеже так и не понял.Чуть тише - да,но 1,5 года я проездил с V1 в режиме L(малое) и это было тише Автоскана Эскорта намного.
Ну, автоскан и К Рор 1 намного тише Хайвея К Рор 2. При этом арены (не в боксе в спину- у нас таких пока нет) и крисы берутся за очень большое расстояние. В автоскане и К Рор 1 я не наблюдал внезапных сработок на 1 деление в течении 1-3 секунд. Я так понял, он их отфильтровывает, потому как в автоскане после обнаружения сигнала, он ищет его повторения в течении какого-то времени, а потом, если сигнал повторяется, выдает предупреждение. А в Хайвее К Рор 2 он весь эфир показывает, за исключением того, что он своими фильтрами забанил.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Ну так я и написал - он их как то выборочно ловит...
Да не ловит Эскорд 8500 Стрелки, он ловит так называемый фон от Стрелки, сам езжу уже около 5 лет и знаю о чем говорю.
Есть наверное фонящие как Фукусима Стрелки, но их единицы и это исключение из правил.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Доехал до Алуты - ловит РД конечно зачётно по М4...., НО слишком много ложняков конечно, на дольняке теряешь бдительность. Засад особо, вроде не было особо...., посмотрим, придут штрафы или нет....
ghostar
Рязанская область
К Рор 1, автоскан и RDR on, и ложняков будет на порядок меньше.
vozimvse
РБ
8500intl, neo7500S
Спринтер
Я что-то особой разницы не заметил включая-выключая RDR, автоскан даёт некую задержку по скорости, но тоже не значиельно. А вот РОР-1 значительно гасит ложняки от всего, но и дальность по трассе ощутимо падает.
Sam89
Курск
Escort 8500Intl + SC55 + DW SC
Lancer GTS 2.4L M.T. 210hp
а нельзя отдельно к поп выставлять? для авто режима к поп 1 например а для режима трасса мощный к поп2
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Нет
Sam89
Курск
Тогда придётся вспоминать про к поп город/трасса переключать с автоскана кпоп1 в "хайвей кпоп2" и надеяться на свои 4х поршневые брембо:D если вдруг в спину что то хитрое будет а ты решил разогнаться:)
V1 3.8952 и эскорт 8500х50 против КРИСов и Кордона в спину
"Хитроспрятанный" КРИС (за забором справа) в спину против 8500x50 и V1 3.8952
Идеально!
КРИС в спину из-за забора:
Показательное детектирование.
P.S. 8500 начал пиликать еще метров за 100-150 до начала видео.
ghostar
Рязанская область
8500 перевесь повыше, на уровень валика, а то не совсем честный тест получается.
Что же все так эти видео за прям "тесты" считают:D
8500 действительно находится примерно на 10 см (почти лежит на панели) ниже V1.
Но для чистоты эксперимента планирую в выходные прокатиться на рязанские кордоны (Срезнево, Высокое, Северная окружная) раздельно. Тогда все будут висеть на одной высоте;)
ghostar
Рязанская область
Жень, а чем не тест? Разные детекторы на один радар- в моем понимании это тест. Если просто один детектор, то это видео работы детектора.
Для полноценного теста не хватает заездов "одиночек". Именно они показательны для СРАВНЕНИЯ двух детекторов.
При этом, на видео выше я не преследовал цели сравнить два детектора между собой.
Но даже "работая" вместе (с возможными наводками друг на друга) оба этих детектора показали блестящие результаты.
Sam89
Курск
с частотой на экране радара ничего не понимаю,да и ложные на той же частоте разве нет?:D вывел шкалу уровень сигнала:) а на sc55 скорость и компас. рд-он. кпоп1. Впервые выехал на трассу (250КМ) ,дорога была вся в триногах с одним стационарам. Поймал триногу в спину спрятанную за остановку из бетонных блоков толи кирпичей хз.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну вот, немного отдохнул, можно кратенький отзыв написать. Трасса М4, далее до порта Кавказ и в Крым. 8500 в режиме Авто, РОР2, все К включены - ловит всё, что только можно.... и всё что нельзя... :D:D:D, потому приходится банить звук. Плюс работала Стрелка в ГУ, по дороге встретились конечно Кордоны, Крисы, Кречеты, Арены, Мульты... - все Эскорт поймал при чём очень на приличном расстоянии..., даже в зад Кордон почти за 1км., но это ещё пока я успел глянуть на дисплей, да плюс скорость в районе 160км\ч. Короче ловит всё и далеко. ;););) К ложнякам, нужно привыкнуть, в плане оценивать дорожную ситуацию.... Засад видимых не было, а если что не заметил (думал что ложняки).... - пока штрафов нет... :D:D:D
Ну вот, немного отдохнул, можно кратенький отзыв написать. Трасса М4, далее до порта Кавказ и в Крым. 8500 в режиме Авто, РОР2, все К включены - ловит всё, что только можно.... и всё что нельзя... :D:D:D, потому приходится банить звук. Плюс работала Стрелка в ГУ, по дороге встретились конечно Кордоны, Крисы, Кречеты, Арены, Мульты... - все Эскорт поймал при чём очень на приличном расстоянии..., даже в зад Кордон почти за 1км., но это ещё пока я успел глянуть на дисплей, да плюс скорость в районе 160км\ч. Короче ловит всё и далеко. ;););) К ложнякам, нужно привыкнуть, в плане оценивать дорожную ситуацию.... Засад видимых не было, а если что не заметил (думал что ложняки).. - пока штрафов нет... :D:D:D
К ложнякам у него надо привыкать - это факт. Но и их начинаешь отличать (нарастание на радар ровнее чем на ложняк).
Но все равно кнопкой MUTE надо пользоваться чаще валиков...
Роман Лосев
