ESCORT 9500i
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Такого варианта пока не было.Если что еще надо попробывать,подсказывай,проверю
Ну это самое важное - распознать подмену или наложение сигнала... вариантов проверки вижу 2:
1. На фоне помехи дверей работает радар импульсами или постоянно - будет ли распознавать?
2. Помеху пофиксить одним источником сигнала - эмулятором типа, а потом этот источник заменить другим - радаром...распознает ли подмену?
Nekto
Иномарка
Nekto
Иномарка
Ну да,я тоже хотел это попробовать.Сегодня займусь теорией,вчера бегло пробежал по интсрукции,посмотрел как отключить ненужные функции и что то там про ньансы gps фильтра и диапазон К есть..
Administrator
С GPS есть несколько моментов. Имей ввиду, что работа сигнала может зависеть от скорости (по-моему это настраивается), т.е. в определённом режиме в стоячем положении он не должен ловить ничего. Андрей прав - самое главное, это работа GPS на нескольких источниках в одном диапазоне. Когда я изучал тему, наткнулся на обзор 9500 одного американца с radarreviews.net. К сожалению, этот форум уже более 2х недель недоступен (жаль, он мне очень нравился), поэтому не могу привести цитату. Так вот, он писал про проблемы с определением нескольких источников, если в базе данных РД существует пометка о ложном сигнале и вдруг возникает радар в пределах действия помехи. Проблема была в K-диапазоне, причём по частоте источники были довольно разными. Так что именно на это стоит обратить особое внимание.
Nekto
Иномарка
Сегодня обкатал gps фильтр .Значит так,он не запоминает конкретный сигнал и место,он запоминает место где есть сигнал,которое пользователь определил как ложный.Сегодня проехал мимо трех торговых центров с источником сигналов,между крайними примерно 1,5 км.Крайние отсек,так вот средний отсекся сам собой.Переезжаю на параллельную улицу,проезжю мимо магазина с авт.дверями фильтр отсекает помеху,хотя я ее фиксировал.До отмеченого места с помехой от него по прямой метров 700.Т.е. отсекаются все помехи в одном диапазоне в каком то радиусе от пофиксиной точки.
Nekto
Иномарка
В дополнение к написанному.Посмотрел в каком диапазоне работают датчики на авт.дверях.Получилось на одних 24.114 устойчиво,на втором месте менялось три показания 24.046,24.117,24.147.Я не знаю большой это разброс или нет,но ,видимо, все таки ,если поставить К-радар в месте,где gps отсекает К-сигнал,то радар будет проигнорирован.А учитывая область охвата получается не очень хорошо...или очень не хорошо..
Administrator
Скорее всего. Американец писал про такую же ситуацию, но с реальным радаром. Разброс у него был больше. Так что вывод такой - реализация GPS на Эскорте так себе, 700м - это очень большая дистанция. Респект за эксперимент.
Nekto
Иномарка
Идея то хорошя.Вот если бы радиус был 100-150 метров,было бы самое то.
Administrator
Скорее привязку нужно делать не только по месту, но и по частоте и мощности сигнала. В общем, важно, чтобы детектор мог точно различать разные источники.
Nekto
Иномарка
Продолжил тестирование.Выключил РОР,Ku,SWS,пермены на лице-выросла чувствительность в К и Х диапазонах,это видно невооруженным глазом.К проверил на дверях-при подъезде сбоку раньше метров на 30-50 орет.Теперь по Х..За эти два дня только Соколы.Сегодня убил кучу времени на проверку по ним.1-сработл за 2,5 км до засады.Это место засады мне известно,частенько там стоят,поэтому был удивлен дальностью обнаружения.Прямой видимости там нет,в небольшой низине стоят и я уже знаю ,где начинает обычно пищать мой 955,так и в этот раз он сработал на обычном месте,т.е. через 1,5 км от первой сработки Эскорта.Остановился,стоял пол часа.Радары разнес в разные углы лобового стекла,и если на ролике который я выкладывал,были пропуски,то сейчас работали абсолютно одинаково,без пропусков.Поехал дальше,нахожу второй дозор.Понял-это судьба.Становлюсь метрах в 70 под 90 градусов к направлению замера скорости прям напртив гаишников,чтоб было видно,когда происходит замер.Стал считать для статистики.На 40 -м замере плюнул и уехал.Все 40 отработал и эскорт и бэл.Кроме того,иногда,между замерами,чтоб не немел палец на курке,гаишник постреливал в землю,и каждый раз оба радара разрывались.Так что по Соколу,на мой взгляд, нареканий нет.Жаль что не попалась искра..
Administrator
А SWS как расшифровывается? Никак не вспомню. Про постреливания в землю мне понравилось:), это ещё раз говорит о том насколько они заботятся о наличии детекторов. Теперь слово за Искрой, я так понимаю?
Safety Warning System.
А постреливать в землю они любят. Это как палочкой покручивать...:D
Nekto
Иномарка
Есть хорошие новости-не все так плохо с gps фильтром.Сегодня наткнулся на Визирь в том месте,где обычно работает фильтр и убирает ложный сигнал.Так вот-Эскорт отработал на совесть.Т.е. К под К.К сожелению не успел ни поснимать,ни преключить индикацию на отображение частоты.Стояли очень неудобно-с горки вылетаешь на них,сначала пришлось оттормаживаться,припарковаться тоже невозможно было,а пока круг дал,они уже уехали.Но перепроверил-на этом месте ловится сигнал от двух дверей,если вклюючаешь gps фильтр ,то индикатор крутится,то есть есть ложный сигнал и он отсекается.Так что ,видимо,все таки какие то параметры сигнала к месту привязываются и если параметры другого сигнала отличны,то РД выдает тревогу.Что за параметры,ХЗ.На этой улиц насчитал сегодня 8 дверей,по всей улице РД молчит при включенном фильтре.
balvalera
Escort passport 9500i
Hundai accent
Escort 9500i и "Рапира 1"
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
Escort 9500i и стационарный комплекс «АРЕНА»
balvalera, Вы чего нибудь с более серьезной установкой вылавливайте, такие установки для него не составляют никакого труда.
balvalera
Hundai accent
Escort 9500i и передвижной комплекс «АРЕНА»
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
balvalera, а что так близко взял Арену в лоб? :blink:
m.alexxx
