Escort MAX 360
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@umpel !Не в курсе,когда сам такой int в руки возьмёшь?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Да его для США еще нет даже - предзаказы пока только собирают... как только - так сразу... вот только пока я не вижу для себя в нем ничего интересного
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
опять же не стоит делать такие категоричные заявления, не имея знаний. Есть патент на определение направления излучения исходя из соотношения силы сигнала в приемниках... откройте - почитайте...
Ну во первых не утверждаю, а спрашиваю и хочу понять. На мой взгляд направление сигнала на 360 градусов с помощью всего 2х антен определить проблематично, для этого нужно хотя бы 4 штуки. Допустим оба приёмника принимают сигнал, но как они определят с какой он стороны? Хотя я безусловно профан в этой области и вероятно ошибаюсь. Что за патент, дайте ссылку.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Угу, то ли дело ПлэйМи! :D:D:D[DOUBLEPOST=1443711035,1443710900][/DOUBLEPOST]
Ну если оба рупора одновременно принимают сигнал с +/- одинаковыми характеристиками - то не иначе он сбоку.
А вот справа или слева - это да - тут сложнее.
Кстати, да, надо будет почитать, хотя бы для саморазвития... Три одинаковых приемных тракта под 120 градусов картинку дадут легко и по направлению и по дистанции. А вот два...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
еще раз даю направление для изучения - патент Valentine Research на использование 2 и 3 х антенн для определения направления излучения[DOUBLEPOST=1443712341,1443712099][/DOUBLEPOST]
Троллинг - не красивое и не благодарное занятие. Плейми мне интересен возможностью его доработать. Если доработать по каким-то причинам не получится, то он станет мне не интересен... а что касается этого Эскорта, то интерес к стрелкам у меня отсутствует после опыта общения с В1 - ну не нужна мне эта информация и это доп. кол-во помех от 2й антенны. Вот если софт позволит благодаря 2й антенне лучше блокировать помехи, то вот это станет мне важно и интересно. И опять вижу мелкий шрифт частотомера - ну не нужна мне шкала силы в Эскорте, а частотомер нужен и чем крупнее цифры, тем лучше...
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Dual front and rear feed horns for ultimate 360 degree protection
True 360-Degree Protection with Arrows
The next question a radar detector user will want to know the type of threat, the location of the threat, how close the threat is. And then the more advanced user will want to know the exact frequency of the threat.
Because of this the engineers at Escort have developed the first radar detector with a dual front and rear feed antennas which is able to pinpoint the direction of the threat with muti-colored arrows based upon the band, with the signal strength, and the exact frequency, all on a easy to read high definition OLED screen.
The arrow colors are per-programmed to be blue for X-band, Yellow for K-band and Red for Ka-band.
The result is the first true 360-degree extreme range detector, that is enabled to provide full situational awareness at a glance so you can make the proper response and avoid an expensive speeding ticket.
Тут вроде всё написано как МАХ 360 определяет сигнал на 360 градусов, как я понимаю спереди двойной рупор на 180 и двойной рупор сзади на 180, вот вам в сумме 360 градусов. Да и ещё думаю что стрелки направления будут дублироваться на экране, а там будем глядеть что и как.:D
P.S. В 11. и 14. посту всё написано ;).
psn
Екатеринбург
Сейчас более понятно стало. Рупор двойной и вероятно каждая половинка может самостоятельно отслеживать силу сигнала , ну и соответственно определить с какой стороны он сильнее там и источник.
ps Ну и соглашусь с umpel насчёт эргономики, действительно много нареканий на мелкий шрифт на дисплее и человеку с неважным зрением пользоваться им будет не комфортно. Ну и на любом солнце светодиоды видны всегда , а на махе на прямом, ярком солнце(несмотря на утопленный дисплей) засветки неизбежны.
Из фразы Dual front and rear feed horns for ultimate 360 degree protection - абсолютно не следует, что каждый (every) из них двойной. Смысл указанного "двоения" - именно направленность вперед и назад. Как у V1, окончания срока действия патента которого и дожидались. Вся обработка с выделением направления - в DSP.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Выпуск МАХ 360 запланирован на середину, конец октября этого года.
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
Раз рупоров два, то как и в Валентине будет три направления - спереди, сзади и сбоку (лево и право отличать не будет). Фактически, отображать "сбоку" будет когда уровень самого сильного сигнала спереди и сзади будет одинаков.
Кстати, на картинке-то так и написано- Side, а не Left\Right, как мы тут уже губу раскатали...
Так что в этом плане - всё понятно...
psn
Екатеринбург
Ну уровень сигнала спереди-сзади одинаков, девайс определяет что источник где-то сбоку и какая стрелка должна загореться раз он лево-право не понимает? Обе сразу или наугад ? :)
oleum944
Subaru Forester
@psn
Обе.
Как у V1.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Эскорт сегодня представляет Макс 360 ™, его умный, самый интуитивный радар детектор лазер Макс 360 особенности двойная антенна технологии обнаружения, которая может обнаружить многочисленные угрозы, одновременно использует стрелки, чтобы показать водителям, где угроза исходит спереди, сзади или сбоку - каждый раз, когда оповещает детектор. Сочетание двойной технологии обнаружения антенны, стрелками и GPS плюс AutoLearn технологии Escort делают этот детектор единственным в своем роде:
http://www.prnewswire.com/news-rele...itive-radar-and-laser-detector-300150610.html
Стрелки направления Макса 360 показывают не только водителю, где угроза исходит спереди, сзади или сбоку, но они также обозначаются цветом, чтобы обозначить частоту источника - синий для "X Band," желтый для "K группы" и красный для "Ка группы" - и отображаются вместе с силой относительного сигнала. Оба визуальные и звуковые сигналы предоставляются для стимулирования обстановки во время вождения на дороге.
Кроме того, Макс 360 использует GPS и AutoLearn технологию, чтобы владеть ситуацией на дороге, отвергая ложные сигналы в режиме реального времени. Эта комбинация GPS, AutoLearn технология и обнаружение стрелками никогда прежде не были включены не в один радар-детектор - это позволяет пользователю быть информированным. Макс 360 также использует запатентованную DEFENDER базу данных Escort где помечаются радары.Макс 360 также совместим с Escort приложением Escort Live !, который отображает текущее ограничение скорости к текущей скорости автомобиля.
"В то время как многие в автомобиле устройства служат и отвлекают водителей от дороги, Макс 360 ненавязчивое устройство, помогает водителям оставаться сосредоточенным на дороге", говорит ДэвидТорнхилл, исполнительный директор, Эскорт Inc. "Как лидеры в этом пространстве мы чувствуем себя обязанными вести путь в развитии технологий, которые инновационные, полезные и умные. Мы считаем, что мы действительно попали в точку с Максом 360 и мы предлагаем гарантию защиты, чтобы поддерживать это ".
Встроенный USB-порт позволяет Макса 360 по-прежнему становятся умнее в течение долгого времени с помощью простых обновлений прошивки и базы данных.
P.S. Прошу прощения как смог так и сформулировал текст :), предположительно в Escort Мах 360 будет использована платформа в качестве M6.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Passerby Удалил из поста, скорее всего имелось ввиду магнитное крепление детектора на магните на панель приборов, извините :(, я больше так не буду.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
@Passerby, не нашёл срок действия (окончания) патента. Или он "по определению" 23 года действует и не днём больше? Ткни в ссылку или текст.
https://www.radarbusters.com/Passport-Max-360-Valentine-One-s/2638.htm :
The Valentine One’s differentiator in the radar detector industry has been their patented dual antenna design, their forward, rear and side facing arrows and their Boggy counter.
But back in February of 2011 Mike Valentine’s patent expired and now Escort has released a new detector that significantly improves on Mike’s design called the Escort Passport Max 360.
Достоверность даты - не проверял, каюсь...
maxim_sr
