При направлении непосредственно на детектор будет 100%, а отражёнка? ThinkPad много об этом писал и во многом я с ним согласен.
в принципе поймать отраженку практически не реально, ее просто не бывает, луч очень узконаправленный, луч невидимого для глаз света, а не радиоволна...
А мое видео не смущает? :)
Там нет прямого попадания...
Реакции: Dod
Единственное, что вспоминается, когда была стрельба из Аматы, то мой радар стал изредка сигналить еще при подъеме на мост.
Конечно, от лазера (по моему мнению) вряд ли любой радар защитит. Тут правы товарищи, если "попали" в тебя, считай, что уже "попал" ты
Тут Вы как-то сами с собой договориться не можете...:)
Так он "изредка сигналил" или нет? А если он сигналил, значит Вы были заранее предупреждены или нет?
А касательно "попали в тебя" это и к фенам относится, если в лоб...
Реакции: Dod
Zap
Камрады, кто уже оценил новую базу GPS по радарам, которая (вроде бы) стала доступна для скачивания с оф. российск. сайта для заливки на 9500ix своими силами?
Насколько в ней адекватно отражено текущее состояние? Или как всегда отметили там неизвестно что времен батьки Махно? Стрелки отмечены? Все?
ambulance03
РФ
Supra DRS-iG68VST
Honda
Да, иногда трудно найти равновесие в голове:-D
А голова предмет темный и исследованию не подлежит%)
Ну а если серьезно, то проблема требует изучения. Редкие сигналы - наверно это отраженный лазер (от чего - есть много вариантов). Стрельба в лоб (из всего, что есть) - тут от судьбы не уйдешь. Будем изучать и обсуждать*DRINK*
Feduka
SsangYong Kyron
На!сколько в ней адекватно отражено текущее состояние? Или как всегда отметили там неизвестно что времен батьки Махно? Стрелки отмечены? Все?
Ссылку, ссылку давай! Чего там своими силами? Без регистрации и на халяву? Не видал такого на www.escortradar.*
Feduka
SsangYong Kyron
Это я на мобильник сымал, как стрелка "обнаруживается". Без ручной пометки GPS - попадалово.
Zap
С регистрацией конечно, на халяву первые 3 месяца.
Просто они заливаемую базу вроде обновили, хочу понять, насколько она нормальная, какие появились радары, какие нет и проч. Проверить сам не могу.
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Я хз чего они там обновили, последняя база на 01.10.11
В Питере спидкамы он не видит на КАД по gps, просто пищит на них и все, хотя все знают, что они уже на скорость работают, а не в тестовом режиме.
Подводник
Escort 9500 ix Passport International
Infiniti FX-35
Всем добрый день!
Я у Вас новенький и являюсь счастливым обладателем чуда под названием Escort 9500ix Passport International. Владею относительно недавно (около месяца). Свои положительные и отрицательные моменты описал в соответствующих темах! По функционалу прибора могу сказать следующее:
1) Прибор действительно на голову выше ВСЕХ других РД!!
2) Помехоустойчивость - поражает!!
3) Берет все приборы и радары на отлично!! Помехи - фильтрует! ********** треноги и всякие маскированные химеры - пролетают!! Менты только высунув язык смотрят тоскливо тебе в след!! Стрелку - пока ловит непонятно как!:-( Какие-то видит за 500 метров, какие-то за 200, а какие-то только пискнет под ними и все!! Лазер пока не попадался.
4) Если кто-то ещё сомневается брать/не брать - отбросьте сомнения - купите и не пожалеете!!
ogur
Sho me 900
Q5
Подводник,а база? пустая по МСК? надо все стрелки ручками вносить?
Подводник
Infiniti FX-35
База актуальная, но НЕ ВСЯ!! Стрелки занесены не все!! Стационарные посты ДПС занесены даже уже не существующие!!
ogur
Sho me 900
Q5
Подводник,
а когда синкаешься с сайтом, ваши внесенные радары уходят туда?
Есть какая нибудь возможность внести радары самому?
Подводник
Infiniti FX-35
Подводник,
Пока не могу сказать уходят ли наши метки "туда"! Программа вообще очень примитивная. Называется "Escort Detector Tools". Там буквально несколько функций, которые очень похожи на программу для компа какого-нибудь телефона - где можно синхронизировать аппарат с компом, сделать резервную копию данных (перекачать данные), отредактировать телефонную книгу (выполнить настройки), потом опять синхронизировать. У неё даже окно в полэкрана (свернутое и развернуть нельзя во весь экран!). В программе есть кнопка примерно следующего содержания: "Соединение Вашей базы (Отмеченные - Блокированные сигналы и метки локаторов) с самой последней базой данных Эскорт". Это видимо, функция, когда при обновлении базы данных, ты сможешь перекачать в обновленную базу свои старые метки. Это уже хорошо, что при обновлении базы твои метки не удалятся! Думаю, даже если и уходят наши метки туда, то никто с ними разбираться не будет и использовать при редактировании базы тоже! Мало ли какие метки внесли пользователи!! Думаю, как и каким образом происходит актуализация базы, нужно узнавать либо у самого производителя - писать письмо туда на Англицком, либо задать вопрос официалу! В любом случае метки пользователей - вряд ли используют. Там нет такого массового творчества как у нас, например, по Навигаторам, Пробкам, или другим девайсам.
Возможность вносить радары самому есть, но только вручную, при фактическом проезде места установки радара - ставить метку GPS (специальная кнопка на приборе). В следующий проезд он будет выдавать сигнал по GPS за 500 метров (Максимум 500 м., если поставить точку прямо под радаром. Если хочешь расстояние больше - ставить точку метров за 100, 200, 300 и т.п.) и если словит сигнал, то пищать и показывать частоту. В программе этого сделать нельзя - т.е. зная координаты точки внести/удалить её невозможно!! Либо нужно ждать обновления базы для РФ (Европы), где уже будет база актулизирована, либо уповать, что Стрелку прибор все-таки возьмет! Если ездишь по маршруту часто - проще отмаркировать камеры по GPS и не париться! Как часто выходит обновление - не известно. При коннекте с сайтом подключаешь прибор - прога сама его идентифицирует (пишет заводской номер) и пишет есть или нет обновления!
ogur
Sho me 900
Q5
жаль, будь такая возможность купил бы сразу :)
потому как помехозащищенность конечно сильный козырь, но актуальность базы еще более сильный аргумент
к сожалению сейчас ее нет ни у concuerora ни у escort :(
Подводник
Infiniti FX-35
Я думаю, это сделано специально и продуманно!! И НИКОГДА этого не будет - возможности редактировать в программе на компе по координатам точки и метки!! Ни у этого производителя, ни у другого. Иначе никто не будет обновлять базу - основной доход производителя!! Не выгодно - бизнес!:dirol: Понимаете?:-(
ogur
Sho me 900
Q5
ну производители ГПС в той же ситуации а базу можно обновлять
просто быдь мы в Канаде я бы платил 80 баксов не задумываясь - там база будет акутальной
будь она точно актуальной у нас, то 80 на 3 года тоже не деньги, но вот только она не актуальна и желание руками ее править не от того что 80 баксов жалко а от того, что нужна именно актуальная база и только
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Мне например их ескортовская база нафик не нужна. Я хочу к примеру только свои метки и точки загружать и редактировать. Зачем мне америка, если я на северо-западе живу ?
И альтернативный софт позволит к примеру обмениваться метками, в конкретном регионе.
80 баксов не жалко, просто база реально тупая, и в плане обновления им раша нафик не нужна.
З. Ы гармин эту базу за бесплатно раздает и ее уровень на порядок выше IMHO.
http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
пока база, мягко говоря, отсутствует и платить 80$ я считаю мошенничество по отношению к потребителю, не позорились бы, 3 мес. прошло-покупай, продлили бы, а то что есть эти 3 мес, что их нет...после таких 3 мес. не хочется потом ниче покупать, доведите до ума, потом и деньги просите, и люди будут платить...маркетологи хреновы)
Zap
Верно, платить $80 не хочется не потому что дорого, а потому что непонятно за что платить... Сделали бы нормальную базу - заплатил бы и 180. А так получается, что заявленный функционал толком не работает. А мне только из-за Стрелок и хочется модель с GPS. Без нормальной базы нет смысла.
И потом, ну давайте не будем преувеличивать сложность внесения точек. Ей-богу, на первых порах взяли бы просто вот эти данные хотя бы, да и внесли. Уже пол-дела сделано. Просто не хотят.
Деньги брать хотят, а делать ничего не стремятся для этого. Тупик.
Вадим 163
Escort Passport 9500ix
Mitsubishi Outlander XL
Вот и я прикупил себе сегодня Escort 9500ix Passport International !
Взял за 20500 с подарочным набором странным .Там держалка как в подарок в октябре шла и провод в прикуриватель но чутка по прямее где фишка есть которая втыкается в радар.
Summer set что ил называется.
Суть не в этом.При включении надписи Евро нету.Или я так понимаю ее и не должно быть?
Инструкция на русском,буклетик есть в котором все "наши "частоты.Упаковка и полный набор в комплекте.
Так должна быть надпись Euro или нет?
Sergey_66
