Подводник
Escort 9500 ix Passport International
Infiniti FX-35
А как у него с картой GPS по Украине,она есть? Хоть какая-то база фоторадаров,постов имеется на Украину?
Для того, чтобы понять какие радары занесены в базу по Украине, нужно с детектором там поездить. К сожалению, ничего не могу сказать по этому поводу!:-(
Ну так и должен - он же спутники не видит! Conqueror ведет себя аналогично.
У Вас похоже функция Autolearn включена. Вот он и заблокировал после трех проездов эти места. Кстати он в момент блокировки звук подает и на дисплее пишит сообщение.
Ну и разблокировать эти точки всегда вручную можно...
Нет. Когда прибор не видит спутники, он никак не реагирует, только на дисплее индикатор ЖПС мигает. Прибор начинает реагировать (вне зависимости от того видит или нет спутники), только когда ловит сигнал радара. А когда поймал опять спутники - индикатор ЖПС перестает мигать.
Функцию "Автообучения" я никогда не включал с момента покупки. Настройки проверил, стоит "OFF", т.е. отключена. Отсюда делаю вывод, что при последнем обновлении скачались заблокированные сигналы с общей базой.
Не-не-не! Он орет на К диапазон. И уровень сигнала кажет ого-го какой. И частоты можно поглядеть - они меняются все время (по крылатскому туннелю меняются много раз, он, собака, длинный очень). А на невидимость спутников он никогда не орет сигналом К-диапазона.
Совершенно верно, на отсутствие спутников он не реагирует. Сигнал подает только на реальные диапазоны, которые ловит. Что это помеха можно понять (быстрота смены диапозонов и частот), но вот почему их так много именно в тоннелях?
detector tools не видит подключённый 9500. В чём может быть проблема ?
Попробуйте сначала запустить программу, а потом подключить прибор. Программа должна определить серийный номер прибора и высветить в правом верхнем углу окна программы. Если, конечно, Вы правильно прошли регистрацию прибора на оф. сайте.
loveDPS
WHISTLER 1793
Подскажите пожалуйста.
1.В моем escort 9500 INTL в меню нет функции "aVol"
то есть после "aMute" идет сразу "aPwr"...это заводской брак?
2.также не понятно зачем в режиме "Sity" сделан режим работы с отключенным "К" диапазоном “CtyNoXK”..?
на диапазон "К" в режиме "Sity" прибор не срабатывает ..проверил.
За раннее спасибо, извините если повторился с вопросом.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте! На мой взгляд, возможности режима City NoXK будут очень актуальны для движения по городу, например в Москве. Когда достаточно много ложных помех кругом и детектор срабатывает часто, в данном режиме можно двигаться, ориентируясь только на предупреждения GPS.
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
loveDPS,это прибор не только для нашего рынка,но и для европы,там в основном диапазон Ка.
Чтобы ориентироваться чисто на GPS нужна постоянно поддерживаемая база. Последние шаги Эскорта в этом направлении есть, но пока не дотягивают до полного доверия( как и конкуренты с GPS), поэтому пока по Москве актуальнее все же навигатор с точками залитыми с данного ресурса.
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
Nikolay, аха-отключение диапазона К-вообще вещь актуальная:D Тишь да гладь:)
Подводник
Infiniti FX-35
Всем привет!
Вот и закончились 90 дней халявы!! Кончилась бесплатная лицензия с момента регистрации аппарата Escort 9500ix Passport INT. За это время на официальном сайте успело выйти два обновления базы (совсем неплохо)! За время обновлений реально появились новые камеры, которых ранее в базе просто не было, и сейчас аппарат выдает на них по ЖПС сигналы.
Сегодня подключил радар, чтобы посмотреть обновление базы. Мне высветил серийный номер аппарата на красном фоне (раньше было на зеленом фоне), и окно типа следующего содержания: "90 дней - кердык, перейдите на ресурс по ссылке и оплатите продление лицензии, либо свяжитесь с оператором по такому-то номеру". Далее перехожу по ссылке и попадаю на сайт Escort.com. Там предлагается для Европы лицензия на 3 года за 80 $. Подумал я, подумал - и решил: деваться один черт некуда, раз такой аппарат купил, теперь буду платить и за обслуживание. В принципе, если обновления выходят ежемесячно, то получается вполне разумная и подъемная цена за единицу обновления. Только не понял как платить, если не по пластиковым картам!? Может кто уже оплачивал - подскажите что и как? Сайт англоязычный и, честно говоря, мало, что понятно из написанного.
Большая просьба к комментаторам, которые не владеют Escort 9500ix Passport INT - не комментируйте свойства, достоинства, недостатки прибора не владея им. Смешно Вас читать!
Для владельцев данного аппарата рекомендую свой опыт: По городу ставьте режим "Avto", а за городом режим "Highway" и будет Вам счастье. Поверьте режим "Citi No XK" не даст желаемого результата. В режиме "Avto" езжу по Москве много и по городу, и по МКАД и по ТТК. Ложные срабатывания есть, но поверьте это не правило, а исключения, и как правило аппарат срабатывает корректно на камеры, а не на АЗС, двери супермаркетов и проезжающие машины с активным круизом. Кстати последнего ВООБЩЕ замечено не было ни разу!!
Подводник, Я не платил на Эскорте, но если Вы поставите Гугл Хром , то он Вам будет автоматом переводить открываемые страницы и будет легче ориентироваться.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Alex_N! Ответ на Ваш вопрос требует уточнения, прошу времени до завтра.
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Требуется поддержка на форуме!!
Понимаю, что добиться чего либо вряд ли получится, но все таки решил поднять тему Speedcam (200м) на http://escortradarforum.com/forums/showthread.php?t=5594
они походу не догоняют, надо им помочь....на меня конечно смотрят как на идиота, но если "идиотов" будет больше может они почешутся?
gte_33, У нас на форуме появился представитель Эскорта , может все же попробовать через него начать действовать . Насколько я понял то человек открыт для пользователя и готов с нами работать над улучшением продукции.
Alex_N, Я в Валентин слил ссылки с ТТХ Стрелки и с сертификатами.Пусть удивляются и репу чешут:)
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Alex_N, Но за 500 метров до стрелки тоже не годится, так как еще оттормозиться надо успеть, а ты уже считай попался. Так что метров 500 до зоны контроля стрелки самое оно. Каждый день я проезжаю Развилку по каширке перед мкадом. Стрелка там начинает фонить метров за 700. Разрешенная скорость в населенном пункте 60, а где гарантия что она тебя не поймает на 120 перед населенным пунктом? Как она настроена - неизвестно. Хотя другая на противоположной стороне как положено, - 50 метров, иногда 100.
На мкаде вообще смех, там стрелки висят на громадных информационных щитах, которые еще светятся и видны за 2 км. Детектор предупреждает метров за 200 до и метров 300 после.
Требуется ведь не полное перепрограммирование детектора, а всего лишь настройка на "любителя". К примеру 100, 200, 500 метров. У меня даже в дешевом навигатора такое есть. А ведь была у них 1 миля в первой версии эскорта, но потом посчитали что 10 секунд гораздо круче(это наверно если километров 200 зажигать). Наверно можно бы было самому базу создать рано или поздно, но где времени столько взять, а в их базе как то грамотно все устроено, показывает камеру только по ходу движения, а от встречных только сигнал. Видимо используется серия координат....
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Alex_N, Здается мне что равносильно отправить на "жигули" ТТХ "мерседеса". Сильно они почешутся? Не в курсе они как автомобили надо делать? Как покупали жигули, так и будут покупать, ни больше не меньше:D Я это всмысле подхода, не китайский он...
Боюсь они этот рассказ прочли как очередной фентази от Стивена Кинга.
Как это в медРаше смогли такое выдумать? Видать водка кончилась! Скоро будут на наш шнапс претендовать, берём кордон!!
Mueler12
Escort 9500iX
Forester
Позвольте пару уточняющих вопросов:
1. Гарантия начинает считаться с даты регистрации на сайте эскорта?
2. Февральского обновления БД еще не было?
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
:lol:, начинается с этого бесплатный период обновления, а гарантия с даты продажи всегда считается.
Mueler12
Escort 9500iX
Forester
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Вообщем остаюсь при мнении, что обновления нужны только для поездок в те(х) регионы, где есть Стрелки, я вот езжу только в Свердловской и Челябинской областях, у нас Стрелок нет, следовательно платить 80 баксов за 3 года не имеет никакого смысла :D
По поводу установки фальшивых меток, получается их надо ставить с 2-х сторон, т.к. потом еще ехать обратно, т.е. приближение к "цели" будет с другой стороны, там тоже метку надо заранее будет поставить :D
Вопросы официальному представителю :
1. Вы правда официальный ? :)
2. Если я еду и срабатывает тревога на помеху, помечаю ее как помеху, в дальнейшем в какой зоне РД будет не реагировать на эту частоту ?
3. Если в п.2 помеха работает на частоте 24.110 Ггц, а потом в данном месте будет настоящий измеритель скорости на частоте 24.115 Ггц, Эскорт подаст тревогу ? Каков алгоритм ?
Rotel
Украина
buick
В Вашем случае,если стрелок в поездках нет,то наверное каждый так и поступил бы. А вот когда они появятся,тогда и потребуются обновления. Немного сэкономите.
