A_l_e_x
Escort Passport 9500ix INT, W PRO68SE
Peugeot 407
.....Исходя из этого можно сделать вывод, что порог чувствительности для двух обычных источников не менее 0,075 ГГц. И второй вывод, что функцию ручной блокировки нужно использовать с осторожностью, как и функцию автоматической блокировки (AutoLearn).
Не хорошая картина, если я правильно понял, помеха 24.100 "+" и "-" 0,075/2=заблокировано от 24.0625 до 24.1375
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
при блокировании автоматической двери, я так же нарвался на Криса,сработал только за 200 метров-сразу на полную-так что-УВЫ,блокируем со осторожностью:)'(
Feduka
SsangYong Kyron
Вряд ли инспектора знали частоту помехи, уверен что это чистая случайность (помеха 24.141 и радар 24.139).
Да вот мне-то сильно пофиг, знал тот инспектор частоту или не знал. Думаю, что не только мне. Да, для обладателей РД попроще подобная ситуация конечно гаже. Там меток напрочь нет, и ментяра на фоне любой помехи из того же диапазона удачно замаскированным оказывается. Привык гонщик к сигналу от тех же дверей, не тормозит, ну и платит раз в месяц за превышение... Но нам от этого какая радость может быть? Чужое горе разве что.
Вот только и с эскортом попадалово на отмеченной помехе вполне возможно. Двери типа "сим-сим откройся" по частоте не стабилизированы. Оно им не надо, они доплер (скорость то есть) мерить не пытаются. И могут "гулять" по частоте и от температуры, и от напряжения питания и может даже от фазы луны :) Не особо преувеличивая, можно сказать, что от хитропопых полицейский, измеряющих скорость возле раздвижных дверей, функция отметки источников помех не помогает. Практически никак. В случае установки муляжей вместо измерителя скорости ситуация похожая. Изготовителям этого дерьма имеет смысл прикрутить к своим поганкам что-то вроде частотного модулятора - чтоб частота специально менялась. Ну а источники помех, которые по частоте совсем-совсем стабильные и всегда на одном месте стоят, на практике встречаются заметно реже, чем дурацкие двери. Собственно, только для них и есть польза от функции отмечания.
Feduka
SsangYong Kyron
Касательно установки меток за 200 метров до каждой Стрелки из базы вручную, не помню, чтобы такого писал, видимо, враги:)
Наверное, враги - это я. Я действительно стараюсь ставить метку не под самой стрелкой, а малость заранее. 500м - это несерьезно. Но с обновлениями я еще не морочился. Гожу, пока кто-то другой не похвалит обновленную эскортовскую базу. От тогда и отхвачу по полной. Ихи метки и мои сольются в экстазе.
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
По моим наблюдениям эскортовские метки понимают направления работы камер. Предупреждает только о камерах в попутном направлении. Сужу по мкаду и по некоторым местам, где стрелки установлены в обоих направлениях, но на разных расстояниях друг от друга. Стрелки в базе есть практически все (На моих маршрутах показывает все), так что можно думаю и обновиться. С другой стороны, для кого вы помечаете стрелки? Для себя? Так вы про них и так наверно знаете. А как помечаете стрелки которые работают в обоих направлениях находящиеся ближе 200-400 метров? Не дело это, заплатить такие деньги и вбивать метки вручную.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Уважаемый Feduka, согласен с Вами, что если самому маркировать, то лишние пара сотен метров точно не помешают. По увеличению дистанции для базы предложение уже в работе. Хотя по личному опыту бы добавил, что несколько экспериментов снижения скорости в непосредственной близости (за 100-150 метров) пока к нежелательным последствиям не привели, т.е. писем не было. Поэтому, возможно, не совсем с километра Стрелка всё фиксирует.
Nikolay
StreetStorm
Уважаемые Alex_N, gte_33 и Единомышленник! Есть новые данные по тестам, а также информация от производителя по маскировке. После маркировки неизвестной помехи (24,171) в непосредственной близости от ящика для Крис-П (у нас такие есть по Ленинградскому ш.), на тот момент пустого ящика, на следующий день, когда Криса привезли, уверенное срабатывание было на дистанции около 400 метров, в тот момент, когда спутник на дисплее уже вращался. Поэтому настоящий радар (частота сигнала 24.130ГГц была) прибор распознал. В целом алгоритм маркировки такой: К-диапазон разделён на 8 равных сегментов, и при маркировании блокируется соответствующий сегмент. Дистанция 1400 футов, т.е. около 500 метров. В итоге вероятность совпадения сегмента метки и радара сохраняется, поэтому используем также с осторожностью!
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Да уж, плохо...сегмент получается достаточно большой, поэтому есть высокая вероятность попасть на настоящий РД, вот если бы запоминал конкретную частоту (или немного +/-) было бы лучше.
Спасибо за информацию, Николай!
Feduka
SsangYong Kyron
На форуме про стрелку написано много. Пожалуй, ВСЁ уже написано. Они меж собой отличаются. Но не сами ящики и потроха, а настройка (в том числе дальности - сильно зависит от местности, разрешенной скорости и может еще чего). Теоретически, эта стерва может "засечь" нарушителя и за километр. Впрочем, может и больше - ттх где-то тут приводились. На практике, в большинстве случаев, выявленный нарушитель скоростного режима "берется на сопровождение" на дистанции 400м, и "ведется" до 50м, где фотографируется (чтоб распознавался номерной знак). Именно поэтому 500 м - оно как бы маловато. Я вот не уверен, что если между 400 и 50 метров сбросить скорость до разрешенной, то она "простит". По идее, должна бы потерять цель, если совсем остановиться, да и то не факт.
geha114
Р. Крым, г. Керчь
Чери Eastar
А как у него с картой GPS по Украине,она есть? Хоть какая-то база фоторадаров,постов имеется на Украину?
На Украине нет фоторадаров, по Украинскому законодательству если нарушение зафиксированно, Вас должны немедленно остановить(пресечь нарушение), а не констатировать факт нарушения. "Письма счастья" запрещены, поэтому нет смысла и в стационарных фоторадарах.
Единомышленник
Neoline 6000S
Nikolay,
Подскажите, пожалуйста, планируется ли новая прошивка (не БД) для 9500 ? Я имею ввиду с целью расширения функционала (например, возможность задавать скорость, до которой радар "молчит) или определение радаров Стрелка (доработав алгоритм детектирования) ?
alienatf
Valentine One V1 / Escort 9500ix
BMW GT
Господа!
Подскажите пожалуйста как можно на американский 9500ix загрузить нашу базу радаров?
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Единомышленник! По 9500ix, INTL пока данных нет, но запрос по срокам сделаем. Сейчас, оба нововведения, о которых Вы говорите, уже реализованы в 8500ci, INTL, поэтому скоро можно ожидать и обновление 95-го.
На форуме про стрелку написано много. Теоретически, эта стерва может "засечь" нарушителя и за километр.
Не может. Производитель обозначает дистацию в 500 метров.
Aleks59
Escort 9500ix
Volvo S-40
Я извиняюсь, а о каких нововведениях идет речь?
Nikolay
StreetStorm
Уважаемый Aleks59! Обсуждали, что хорошо бы усовершенствовать 9500ix, INTL и добавить функцию, когда можно регулировать скорость, ниже которой радар молчит, а также более совершенный алгоритм обнаружения Стрелки. В новинке 8500ci производитель уже реализовал эти функции (Cruise Alert, K POP 2 режим)
Aleks59
Escort 9500ix
Volvo S-40
Спасибо Nikolay за разъяснения! Тема толковая, но реально ли нам дождаться, с такими дилерами, хоть каких то телодвижений по 9500??
Feduka
SsangYong Kyron
Дык, владельцы той новинки от счастья по поводу стрелок чейта не особо радуются :( Похоже, опять мимо тазика :((
zik55
