TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
есть ли разница между 9500xi и 8500ci.
Более быстрый GPS после проезда туннелей!
Чувствительность
у 8500 есть режим pop2 (подобие К- хипер у Бела)
У 9500 обещают сделать этот же режим скоро при обновления софта РД.
Если не так пусть Николай меня поправит!
общее качество и уровень.
Полностью на высоте!
У Эскорта только может быть один конкурент-валентин!
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
sektor7, да!
Drakula_51
Escort 8500ci Plus INTL
FM4, IR-лобовое
Из существенного:
- у 8500ci есть функции CruizeAlert (можно выбрать порог скорости, до которой не будет доставать постоянное звуковое извещение - только двойной "бип" при начале приёма излучения) и SpeedAlert (голосовой сигнал при превышении - удобно ехать "на пороге", если нет круиза);
- у 9500xi есть функция AutoLearn - на мой взгляд, не очень полезная, ибо зачастую радары ставят в одних и тех же местах.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Подводник
Escort 9500 ix Passport International
Infiniti FX-35
Привет всем. Не так давно пользую 9500, все оч нравится работает отлично, из минусов только дальность оповещения перед камерами. Например сегодня валил 170 по трассе и пик-пик бла-бла:), а стрелку уже практически проехал=-O*SOS*, теперь не знаю может чего и придет в конвертике..
Хотел поинтересоваться у пользователей:
1. У меня срабатывает практически на все стрелки (скажем на 9 из 10) с частотой 24.001-24.003 иногда 24.005 (мож 1раз), и гейгер идет без нарастания(иногда нарастает, редко), но непрерывно пик-пик-пик и т.д. У Вас такая же частота принимаемого сигнала? Как 9500 это принимает, если заявлено 24.150 +-100??
2. У меня в настройках нету пункта автоматической регулировки громкости сигнала (в зависимости от шума в авто), причем в скачанной программе обновлений (дня три назад) есть такой пункт и в режиме когда показывает настройки РД там написано что эта функция "off", а как изменить я не понял, думал может появиться после перепрошивки, но ничего не появилось.. У кого есть этот пункт? Как работает?
3. После этого обновления ( вроде написано было 3/1/12) у меня на мкаде не предупреждает о ПКС, только о стрелке, эт почему никто не скажет?
4. Сегодня натыкался на машины дпс на обочине с включенными радарами, у одного сигнал постоянно 24.214 без изменений, причем стоял на противоположной обочине спрятанный за забором(как бы за углом для меня, уверенная сработка за 500-700 метров, режим авто, скорость где-то 60-80). У другого 24.169-24.171 прыгал чуть, километра за 1.5-2 начал мучать пиками, режим авто, скорость 100-160. Был еще один частота в районе 24.150. Почему у всех разная частота? Я ж думаю на одинаковых машинах и радарные установки наверное одинаковые им выдают..
5. Кто подскажет как разместить тему о продаже предыдущего РД в рубрике о продажах? Хочу продать 8500 в идеале в заводском комплекте, мне пишет низя..
Ну и сейчас предупреждает о стрелках именно в твоем направлении, это здорово! Но на метки которые ставишь, предупреждает в любую из сторон движения.=-O
И еще самая большая дальность первого пика на стрелку с частотой 24.003 сегодня у меня была 400 метров(обычно 150-250), сначала пик-пик, а уже позже надпись и предупреждение спидкам. Я теперь в эту частоту слепо верю и жму тормоз как только вижу эти 24.003:D...
P.S. Все дело было на энтузиастов в область до орехово-зуево.
Срочно нужны обновления с возможностью изменений дальности предупреждения и в каком диапазоне скоростей молчать РД.
Извиняйте что многа букофф:). 9500 весчь*THUMBS UP*
1. Если Стрелки рабочие, то прибор на них реагирует без вопросов. Есть подозрение, что некоторые Стрелки либо ещё не подключены, любонаоборот - выключены на профилактику. Пока сий вопрос не понятный и секретный! На счет частоты - почитайте внимательно инструкцию, там в разных диапозонах заявлены частоты от 23.950 до 33.600 ГГц. Если у Вас включены диапозоны, то и прибор будет их ловить без вопросов (включая помехи). Насчет фиксированной частоты у Стрелок (например 24.003 ГГц) - суждение не верное! К примеру я встречал Стрелки с частотой и 24.000 и с частотой 24.134 и т.д. Поэтому показатель частоты у Стрелок РАЗНЫЙ!
2. Посмотрите внимательно описание. Если производитель исключил функцию, то в инструкции не должно быть ее описания.
3. Ничего сказать не могу, т.к. у меня обновление более старое.
4. Передвижные (мобильные) приборы также не име.т одинаковой частоты. Все имеют разброс. Поэтому идентифицировать по конкретной частоте нельзя. Смотри пункт 1.
5. Уже ответили.
:D
Что-то я нигде здесь не заметил ссылки на русскоязычный сайт официального представителя в России. Кстати, там также есть форум и скоро откроется интернет-магазин:
http://escortradar.ru
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, bumer!
было бы здорово если бы, например, была функция при которой менялись показания, скажем так, одну секунду горит частота, другую секунду уровень принимаемого сигнала и меняются так по очереди, мне кажется было бы удобней намного и судя по всему на уровне прошивки сделать это совершенно не проблема
согласен полностью, будем пытаться внедрять!
я скачивал русскую инструкцию и там, наверное, забыли исправить или опечаталис
точно, сейчас готовим новый тираж, там исправим
С функцией автоматического звука я расстроился
Мы приносим извинения!
возможностью пользователю самому выбирать дальность о предупреждении
Тоже будем пытаться внедрить! Отчасти подобная функция уже есть и работает в автоматическом режиме, когда два положения дальности в зависимости от скорости выбирает сам детектор. Т.е. в теории и внесение настроек пользователя должно быть возможно.
Many
auto
почему-то у меня при установке метки типа speedcam не учитывается направление движения, орёт потом в обе стороны :confused:
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Many
auto
софт обновить он отказывается, а базу вчера обновил
ЗЫ: подчеркну, речь именно о личных метках, не из базы
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Отказывается или грит,что в обновлении софта не нуждается ?
Many
auto
грит, не нуждаюсь
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Реакции: Many
Many
auto
печаль!!
может кто из владельцев подтвердить?
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Many! Смею предположить, что предупреждение срабатывает в обе стороны, потому как при установке метки по умолчанию ставится SpeedTrap (при трёх нажатиях подряд на кнопку Mark). Если же Вы действительно между вторым и третьим нажатием выбираете Speedcam, пожалуйста, поясните о каком конкретно месте расположения комплекса идёт речь? Возможно, в непосредственной близости есть второй на встречке.
Many
auto
Nikolay, ставил имеенно тип Speedcam, выбирая клавишей громкости.
Вчера я решил провести эксперимент, ставил точки на длинном прямом участке дороги и ездил туда-сюда.
Сегодня проверял вчерашние метки, результат тот же, сигналит в обе стороны.
Радаров там НЕТ
Получается, если бы я замапил реальный радар смотрящий в одну сторону, получил бы ложняк в обратном направлении, я в непонятках
Rezident
РФ
Escort 9500ix intl, V1 1.893
BMW 5ix
Доброго дня.
Speedtrap точно в обе стороны ! :-(
Еще заметил, что если я ставлю метку speedtrap на ПКС на МКАДе ( понимаю, что наверное бестолку, но для успокоения) не срабатывает метка на стрелку стоящую в 100 м от него, только детектирует сама радарная часть при проезеде около неё
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Rezident! Пожалуйста, сообщите когда последний раз обновляли базу, а также на какую конкретно Стрелку на МКАД не сработало предупреждение GPS? В текущей базе проблем с отсутствием метки пока не было.
Rezident
РФ
BMW 5ix
Здравствуйте Nikolay!
не сработал на стрелку МКАД на Ярославском пикете установленную! в обе стороны ! как раз там перед ней два мною "забаненых" ПКС торчит
Обновление от декабря.... на новые жду ключ :-[
Но опять таки, пока я вручную не отметил ПКСы, всё работало....
и! согласен с предыдущими ораторами, расстояние при оповещении просто необходимо поднять...:)
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
Если от ПКС до стрелки 100 метров, то скорее всего вы UNMARK-нули стрелку. Можно попробовать стереть пользоваьльские метки и все должно по идее восстановиться.
