Analgin
Escort Passport 9500ix intl.
Volvo S80
Что-то многовато Стрелок которых нет в базе. Или много так новых вешают?!
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
Когда сделают чтоб Стрелку за 1 км. брал. Не пойму почему Стрелку не видит из далека ведь она фонит на несколько полос. Что за Чудо такое эта Стрелка?!
Analgin, Во первых, попрошу Вас выражаться корректно, не используя слова и выражения запрещенные правилами п.3. Для начала усное замечание.
Во вторых на форуме очень много инфы по стрелке. Стоит только в поиске забить "Стрелка"
https://www.rd-forum.ru/sredstva-iz...skie-harakteristiki-i-vozmognosti-chast2.html
https://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/938-obsugdenie-kompleksa-strelka.html
https://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/1682-strelka-st-zona-kontrolya-do-350-m.html
Изучайте.
Analgin
Volvo S80
Изучайте.
Спасибо за предупреждение, буду осторожен.
А про Стрелку я и так начитался, просто накатила философская мысль. Жаль что такой дорогой радар 9500ix, не ловит на 100% Стрелку, но благо есть GPS, хотя тоже есть над чем потрудиться.
Или это наши инженеры молодцы, что разработали такой комплекс как Стрелка.
Чесно говоря правило форума №3 в наше время немного устарело, т.к. в современном мире, вернее в России не возможно полноценно выразить свои мысли не нарушив правило №3. Конечно это не значит, что тут надо писать благим матом, но...
wolf
Еscort 9500intl
chevrolet captiva
некоторое время юзаю 9500, не буду перечислять его достоинства т.к. написано достаточно, мне во всяком случае нравится ,с некоторыми оговорками, которые не давали мне покоя ,а именно.
1.аутолёрн при блокировки помехи в радарном диапазоне, к примеру 24.150 , при проезде этой точки, детектор промолчит радар который работает на этой же частоте 24.150
2. уж очень большой радиус блокировки помех ,особенно при ручной блокировки -у меня получалось более километра, и широкий диапазон - а это чревато по моему залётам.
3. плохо видит старые радары (справедливости ради скажу что другие ...(вистлер, белл940 -ваще молчат)
вощим решил включить РОР режим и проверить на искру, пропусков вроде не заметил.
вот Так и езжу.
И заметил одну интересную вещь, при проезде заблокированной точки, которая фонит в диапазоне искры . по идее 9500 должен её промолчать когда меряют радаром, и думаю молчит в К диапазоне ,НО –детектор озвучивает радар в РОР режиме
http://youtu.be/Mm295mSxTZ4
на видео, полицай с радаром встал у магазина, под помехой которая довольно далеко шумит.
Первая сработка была на 26сек. В этом месте обычно тишина, и я сразу сбавил.
Потом при повороте на право, я заметил что менты стоят аккурат у магазина с сильной помехой .которую мой 9500 забанил, и заканчивали обилечивать водилу на мерине. И видать опять включили радар , и детектор её озвучил как РОР алерт.
После этого я решил одолжить искру, и проехаться по улице которая вся в забаненых помехах, с включённым радаром в багажнике.
http://youtu.be/PyjV__c-JNI
И в итоге детектор отработал баны в РОР алерт, а там где нет бана в К диапазоне.
Было бы интересно как 9500 в такой ситуации, отработает крисы с аренами, а так же узнать не повлияет вкл. РОР на дальность детектирования радаров.
P.S. на 940 белке вкл. РОР приводит к пропуску по искре.
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
wolf, Скажите, у вас INTL версия у 9500?
wolf
Еscort 9500intl
chevrolet captiva
да 9500intl
... Попробовал протестить детектор, с включённым И выкл. Режимом РОР под помехой, во время замера радаром Искра
На первом видео детектор с включённым РОР режимом . при проезде (забаненой) помехи, озвучил работающий радар как РОР алерт
http://youtu.be/xzjG02vkkz0
На втором видео РОР режим был отключен, как следствие ,под помехой детектор за компанию вместе с помехой промолчал и на радар.
И третий круг, на детекторе был отключен ЖПС модуль , что бы было видно где начало сработки помехи
http://youtu.be/Dd2Cek4aRqk
P.S. в отражение виден радар
gte_33
9500ix INTL
Toyota AT210
wolf, тоже далал подобный тесты, правда тестировал не реальным радаром, а дверным датчиком на 24 гГц, и для себя сделал вывод: LockOut в 9500 - нереальное зло...
Analgin
Volvo S80
Вот ещё для владельцев Escort Passport 9500ix int. Замечено что при включённом диапазоне\режиме POP стал хуже ловить сигнал Стрелки. Без POP худо ли, бедно ли но Стрелку, а вернее факт что она работает ловит в частотах 23,997, 24,000 и 24,003 (покрайней мере у меня так). А где-то начитался, что без включённого POP можно прохлопать какой-то старый ручной радар, но которым ещё пользуются ДПС.
А у вас как?
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
wolf, 1.аутолёрн при блокировки помехи в радарном диапазоне, к примеру 24.150 , при проезде этой точки, детектор промолчит радар который работает на этой же частоте 24.150
Это теория или практика? Если забанена помеха, то на искру же срабатывает! Может и на Крис сработает? Просто не пойму у этого РД алгоритм какой? Он банит конкретную чистоту и не важно сколько помех в этом месте или банит только одну помеху?
wolf
Еscort 9500intl
chevrolet captiva
[/COLOR]
как я понимаю, при включении поп режима детектору без разницы чистота, т.е. естественно она должна быть в радарном диапазоне, скажем он забанил 24.150 при прездеэтой точки он замалчивает эту чистоту но в момент когда он определит что есть и ипульс ,не важно на какой чистоте он ее озвучит. т.к. 9500не банит Ка и поп режим а только Х и К диапазон
IMHO
---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
ну и конечно гарантии что детектор на100% под забаненой точкой озвучит радар -нет. но шансов намного больше, с включенным поп режимом.тем более что поп режим не мешает(стрелка не всчет,т.к. без жпс расстояния определения не хватит)
для себя я решил ездить с вкл.ПОП режимом и собирать статистику.пока все в пользу такой настройки
Забыл_НИК
Q-7
wolf, Про Искру и поп режим понятно. Но мне кажется, что КРИС работает в К диапазоне и ПОП тут не причем. Я имею ввиду, что если забанена помеха в К диапазоне увидит ли РД КРИСа если он будет под помехой?
wolf
Еscort 9500intl
chevrolet captiva
не совсем так, искра тоже в К диапазоне.мне кажеться детектор импульсы под забаненой помехой может определить какПОП. так что думаю под помехой с включенным pop on 9500 увидет крис. но конечно лучше проверить ,вначале забанить крис стационар(autolern) потом вкл. pop и проехаться пару раз.
при случаи попробую ваще выключить К диапазон и оставить только РоР и протестю на радар,
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте! Алгоритм маскирования помех работает следующим образом: к-диапазон разделён на 8 сегментов, блокируется сегмент, в котором помеха. Если на следующий день в том же месте появляется радар, и его частота попадает в тот же маскированный сегмент (один из восьми), то детектор будет молчать. В остальных случаях о новом сигнале сообщит. Предложение по доработке данной функции с учетом количества источников в маскированном сегменте для исключения вероятности пропуска, которое поступило от вас, участников данного ресурса ранее, уже принято в работу. О результатах сообщим.
Забыл_НИК
Q-7
Nikolay, Вот спасибо! Точно поняли мой вопрос и точно ответили!!
А когда ждать такой доработки?
Мурлокотам
Toyota Cresta
У кого купить это чудо?!
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Мурлокотам, пиши в личку стоп радару.
Melixov
BelRx65i; Escort Passport 9500i
Mitsubihi Pajero IV
Купил такой радар, зарегистрировался на американском сайте, пришло письмо- подтверждение регистрации. Скачал программу для обновления- не видит радара вообще. И на 2 - х компах пробовал и разными кабелями. Единственно - когда программа устанавливается там список устройств - 9500 там нет - несколько других. У кого было подскажите?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Melixov, при установки проги галочки проставляли для каких усторойст установить дрова?
Если да,то к продовашке,на замену РД! Есть у 9500 проблема с портом USB!
alkar
