Renaissance
АУДИ А4 В8
Почитал ветку с первой страницы про Эскорт не фига не понятно как он!!
Как обновляться как часто и быстро они устраняют баги, как Gps работает на видео камеры?
Я тут поюзал Снупер 3зеро говно редкостное!!
Думаю скоро получим сравнительный тест 9500 с Валиком от одного из форумчанина. Надеюсь он не потеряется.
olegp
татарстан
Escort Passport MAX , 9500ru,
VW GTI 9500ci, Tуарег 8500ci
Не я теряться не буду , валентино приедет в ноябре .
Второй день юзаю эскорт 9500 , повторяюсь доволен как слон *THUMBS UP*.
Renaissance
АУДИ А4 В8
olegp
татарстан
Feduka
SsangYong Kyron
Да пока ни как не распознает , там где я разъезжаю точек Poi нет,
так как нет стационарных камер , только переносные треноги .
Распознаёт. Я стрелки проклятые отмечаю сам. Поскольку максимальная дальность предупреждения до ручных меток всего 500 метров, я кнопочку жму чуть раньше, не под проклятой, а метров так за 200-300. Ну и предупреждает. Под самой стрелкой (редко дальше чем за 100 м) еще и сигнал ейный детектируется. В таком случае (если есть и ручная метка, и сигнал) даже выключенные в меню голосовые сообщения почему-то проговариваются... Что касается точек, которые прошиты на заводе, то в моем случае половина из них - фуфло. Там в основном зашиты стационарные посты ДПС. На многих из них камеры и правда есть. А на некоторых нету. А еще есть посты ныне снесенные напрочь. Но он пищит и на такие - такая уж у него база зашита. Обновления я не качал. И даже не регистрировал девайс. Обновления базы на их сайте небось есть, может быть даже еженедельные. Но как я понял, попадают они в их базу посредством регионального дилера. А где такого взять, чтоб он не ленился и базу собирал? Вот в Беларуси вроде есть. А у нас что-то не припоминаю. Так что до тех обновлений нам особо дела нет.
9119
Beltronics 995
жигули
т.е. если я правильно Вас понимаю смысла брать сейчас 9500 особого нет?
Feduka
SsangYong Kyron
Уж не знаю. Как радар-детектор он вроде бы неплох. ( Есть тесты, где аж дальнобойней валентинки - хотя два км или 2.2 - не пофиг ли?) По идее, приемник в нем не может быть в разы круче, чем у других моделей, но за счет заморочек прошивки какая-то польза имеет место быть. Скажем, автоподстройка чуйствительности от скорости - не так уж плохо. Возможность отмечать помехи - тоже нефигово. Ну и от стрелок окромя меток жпс что-то не видать ничего :( Чего там они в свою базу пихают, я потом погляжу, когда зарегистрирую.
Реакции: 9119
9119
Beltronics 995
жигули
Было бы здорово, если бы вы отписали о результате обновления базы.:)
olegp
татарстан
Пока не советую регистрировать Ваш РД на сайте , по причие того что после регистрации Вам даны только 90 дней бесплатных обновлений , после 90 дней апдейт платный .
Мне Официалы обещали сообщить когда на сайте эскорта появяться новые обновления и тогда можно будет зарегистрировать РД , об этом я естественно отпишу в данном посте *DRINK*.
Feduka
SsangYong Kyron
Дык я ж ради этого тута зарегистрировался - что б узнать, когда тама регистрироваться появится смысл. Знать бы, кто у нас занимается этими самыми обновлениями.... Дело в том, что внутри девайса база криптованная. И довольно подло. Ее можно оттель сбекапить, можно залить обратно в девайс (а можно в другой такой же). На то дается софт после регистрации. (Впрочем, и без регистрации тот софт вполне доступен.) Но при заливке в прибор база заменяет уже существующую в нем. То есть, никак невозможно пополнять базу. Только руками. Залить чужую - можно. А добавить чужие отметки к своим - никак. Чего там у официалов - я не знаю.
Renaissance
АУДИ А4 В8
Блин поэтому я пока без РД гоняю смотрю на Валентина но подсознательно хочу Эскорта купить но больших + в Эскорте я пока не вижу!
olegp
татарстан
Я то же в Вашем положении был , но штрафы достали и по этой причине принял решение приобрести эскорт , по моему IMHO он на сегодня самый крутой .
9119
Beltronics 995
жигули
Я вот тоже в раздумьях:D
по мне единственный очевидный плюс эскорта перед валиком это жпс. А если хорошей базы точек как таковой нет, может имеет смысл использовать для этого навигатор(или смартфон) с базой этих точек?
плюс еще конечно метки на ложняки(но тут тоже вопрос, что если в один прекрасный момент там будет не ложняк) и что не пищит на низких скоростях это тоже очень хорошо.:)
Уже 2 раза напарывался, спасало количество источников.Гибоны просекли тоже фишку с естественными помехами и встают под них, так что отмечать ложняки - это не для нашей страны:)
mark3100
Escort 8500x50 euro
C Эскортом напарывались? Эскорт отмечает помеху на определенной частоте, поэтому если на том же месте появится источник с другой частотой, то предупреждение будет выдано.
Не , не с Эскортом, просто на факт расположения гибонов напарывался.
Feduka
SsangYong Kyron
В общем, да. То есть по всем пунктам. Преимущества перед валькой - в жпс. Многие ездят с навигатором - база мерзких стрелок для навигаторов в сети есть, и запихивается в них без особого геморроя. А вот метки на ложняки - это пока эксклюзив :) Ну или почти. Есть же другие РД с жпс... В этом конкретном эскорте на самом деле запоминаются и координаты, и частота помехи. Трудно проклятым в засаде попасть и в то и в другое. Хотя после переаттестации в полицейских от них можно новых гадостей ожидать. К примеру, с 2012 года вроде накрывается Х-диапазон. Ну так они ж сразу не выкинут все свои пукалки. К протоколу не приложишь, но пугать владельцев РД дикой мощностью в лоб - это запросто. А после пугала метров через 300 (когда уже "проехали" и разогнался) - "Крис" в сраку - самое то. (Видал я вариант, когда этот зверек на треноге ставится в придорожный овраг - так, что башка его практически на уровне дорожного полотна, а кроме чахлых кустиков гоблины штабную плащ-палатку на него намотали, денег на маскировочную сетку пожидили. Без РД - попадалово качественное...)
И вот еще что надо вспомнить. У этого эскорта, как и у вальки, есть возможность менять прошивку самого детектора (а не только точки жпс). То есть, теоретически, есть возможность адекватного ассиметричного ответа изобретателям новых радаров. А практически они в своей канаде на наших кулибиных хрен ложили (а не прибор!).
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Преимущество 9500 эскорта перед валиком и остальными детекторами в тишине, даже если не брать в рачсет GPS, он меньше ловит ложных помех, с ним намного спокойнее ездить. Валентин в городе на все реагирует а эскорт распознает помехи, правда не знаю как это удалось канадским инженерам. Об этом я сужу по видео того же I-radara и отзывам владельцев эскорта.
А преимущество между эскортом и конкурами в добавок еще и в более правильном и четком нарастании сигнала и в хорошем гейгере. Если эскорт еще и отечественные лазеры будет видить то будет вообще класно... Но опять же цена, пока она слишком высокая, в то время пока Валентин можно купить за 14 т.руб, европейская версия 9500 эскорта меньше 19 т.руб не найдешь.... Это заставляет многих делать выбор в пользу валика или конкура.
Feduka
SsangYong Kyron
А преимущество между эскортом и конкурами в добавок еще и в более правильном и четком нарастании сигнала и в хорошем гейгере. Если эскорт еще и отечественные лазеры будет видить то будет вообще класно... .
На счет тишины - ну это в общем не совсем так :) "Меньше ловит ложных помех" - это вообще сильно. Не хуже, чем безалкогольная водка :) Вякает он на помехи - да еще как. Да, гейгер неплохой. Он тоже помогает сообразить, что невнятные пик-пик - скорее помеха, чем враги. На врагов гейгер отчетливо нарастает. Это если не брать в расчет ЖПС. А если брать, то жить станет лучше и веселее. По поводу "в городе".. Ну, если Москва - город, то ескорт там очень даже пищит на многие вещи. А в тоннеле под крылатским - так вообще пронзительно воет. Помогает переключение в режим города. О котором честно написано, что чуйствительность приемника в Х и К задавлена сильно. Так что не особо канадским инженерам удалось. Слегка помогает в режиме авточувствительности то, что при низкой скорости пищалка отключается. А вот мулька с автофиксацией координат помехи в базе точек ЖПС после трехкратного проезда под одним и тем же источником сигнала - на мой вкус гадость самая настоящая. В той же москве и вокруг имеются в наличии (и в изрядном количестве) стационарные радары. Так что помехи мы лучше руками. На сколько помню, есть в прошивке еще что-то. В том же режиме "авто" по одиночному мелькнувшему сигналу писка нет. Ну, "один раз - не пи...". Надо, чтоб обнаружилось в двух или даже трех циклах сканирования частотного дискриминатора. На дальности обнаружения уродов, меряющих "навскидку" может сказаться и отрицательно. Давно что-то не попадались они. Видимо осенью предпочитают из салона стрелять. С лазерами хреново. Хоть вроде диапазон ближе к нашему, но все равно не накрывает. Так, самым краешком. Да и прямое попадание все-таки требуется. А успеешь оттормозить или нет - все равно лотерея. Видел гада, меряющего встречку на М9 лазером. Ескорт молчал.
Sergey_66
