Escort Redline RU
Serggorelikoff
Москва,ЦАО,Басманный район
Escort Passport MAX
Opel
Покатался мимо двух включенных Кордонов.
Кино не снимал ибо ничего нового и описанное ниже явление неустойчиво.
Рэдлайн то цепляет Кордон метров за 600-700 и ведет до отметки в 200 метров до радара, где срабатывает Стрелкой. А то на этот же радар молчит и только за 200 метров сразу срабатывает Стрелкой.
Нормальное ведение Кордона наблюдается примерно в 1 случае из 3-4.
Как то так.
Хорошего мало конечно,всё же хотелось лучшего,остаётся только прогой"Стрелка" пользоваться...думаю в будущем они только совершенствоваться будут! Аля Стрелка-видео...ни хрена не излучает вообще
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Ну вообще описанное - это конкретно проблемы Рэдлайна РУ, который отфильтровывает сигнал Кордона.
Решение на первый взгляд простое - Прицепил ту же Ведетту и поехал. Однако есть обратная сторона медали - ближе к Мск (километров 35 от МКАД и ближе) та же Ведетта начинает собирать столько ложняков от дистроников и датчиков мертвых зон, что в ряде случаев ее легче выключить.
А Рэд позволяет ехать комфортно и в тишине.
Нету в мире совершенства.
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
Если посмотреть http://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry141121-121152 ,то ни МАХ ни Valentine 1 не блещут феноменальными показателями по кордону и мультирадару((( так что прога или навигатор в помощь однозначно! Ну и конечно же он стрелку цепляет лучше GPS модулей и программ
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
@Serggorelikoff, да нет проблем с Кордоном у Макса - по Кордону в лицо не нужен даже GPS. По Мульту - да, GPS только и решает, хотя когда Макс вычисляет Мульта, то его не пропустишь и не влетишь тоже, но в зад это не всега работает. Ну и не забываем, что Макс таки имеет GPS!
Marshall
VW GolfPlus
Вопрос: У Escort Redline RU в заводском комплекте, кроме витого шнура питания, отсутствует разве (в качестве второго шнура) обычный "плоский" шнур (ну для внутренней (скрытой) проводки)?
и если дополнительный плоский шнур есть, то какой он длины?
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
[DOUBLEPOST=1416769505,1416769476][/DOUBLEPOST]
Только витой шнур
Marshall
VW GolfPlus
Только витой шнур
(туповато озираясь) Канадцы - реальные идиоты, или Маршаллу только кажется??
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
Видимо начали экономить...на первых Beltronics 65A и Escort 8500,9500 в комплекте были для скрытой установки провода
Marshall
VW GolfPlus
Товарищи @paschket, @umpel, из телефонного шнура делать, только полярность сменить при обжимке "клемником-оконцовок"?
Если напутаешь эту ихнюю полярность спалить прибор можно?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Что-то кто-то путает или комплекты были не родными - НИКОГДА в оригинальном комплекте указанных моделей небыло доп. проводов!![DOUBLEPOST=1416773999,1416773907][/DOUBLEPOST]
Может все-таки лучше купить готовый? Я имею мнение, что когда человек задает такой вопрос, то ему лучше купить готовый!
Serggorelikoff
Escort Passport MAX
Opel
У меня был Bel65А Passport 9500 ix international и у них были провода в комплекте ! Может докладывали на i-radar в бонус хз...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Откройте чехол 9500 и найдите там место для доп. провода - его там нет - значит это был просто бонус от продавца, а в комплектах никогда небыло
Как то так.
Возвращаясь к этому посту - по поводу детекта Кордона Белом, могу сказать, что в этот раз, результаты аналогичные. Возможно, сказалось обилие фур, но результат не айс. 2 Кордона в лоб и спину нп Золино М7. До этого детект был уверенный, и заблаговременный. Расстояние Ирка (Навител) и Стрелка - Андройд озвучивают.
Насчёт шнурка есть тема - https://www.rd-forum.ru/threads/sxema-provoda-pitanija-dlja-v940a-rx-65-i-escort-8500.1014/
oleum944
Subaru Forester
Ну отчего же идиоты.
Нужен прямой?!
Купите!
Такая у них логика.
Посмотрите, что кладут в коробку с айфоном!
Слезы.
Зарядку (она же кабель USB), наушники и две наклейки!
Все!
Эскорт на этом фоне выглядит по королевски.
Marshall
VW GolfPlus
Вот такие ответы Специалистов реально умиляют
Ещё раз:
1) Полярность в проводах Эскорта другая?, плюс-минус наоборот относительно наших отечественных классических телефонных проводов с подобными клемниками?
Ещё раз (т.е. - второй):
2) Если напутаешь эту ихнюю полярность спалить прибор можно?
3) Какой, наХрен, купить новый, если есть опасность спалить прибор из-за "обратной полярности" отечественных проводов??
П.С. За Маршалла не безпокойтесь: коль образование профильное отсутствует, - "обжимать клемники" буду "руками специалиста соответствующего". Вот только соответствующему специалисту нужно сначала объяснить детально производственную задачу.
П.П.С. На вопросы не будете любезны ответить? По-существу.
Или за @paschket сбегать? Маршаллу, в принципе, не трудно.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
@Marshall, ок, тогда отвечу так:
Нет разницы как обжать провод т.к. + и - лучше потом уже смотреть куда кинуть с каждого пина разъема. т.е. сначала обжимаем, потом тестером ищем на каком из-2х проводов +... обеспечиваем провод предохранителем на 2А максимум!
Но самое важное это подключение - 1 провод кидаем обязательно на КУЗОВ, а второй на +12В. После подключения проверяем тестером на нужном ли пине +12В путем замера напряжения между КУЗОВОМ и пином... после этого только подключаем радар-детектор.
Что касается вопроса о классических телефонных проводах, то я не уверен, что это вообще надо учитывать. Также важно взять хороший провод т.к. часто в телефонах используется капрон с тончайшей токопроводной нитью - с таким проводом кабель можно делать не длиннее 20см.
Marshall
VW GolfPlus
Ну вот, - другое дело.
@umpel, Какой маркировки провод (толщина жилы, если правильно выражаюсь) предпочтительнее купить?
Т.е. прошу продолжить детальную инструкцию по скрытому подключению Эскорта для специалиста-тюнингёра (согласитесь, что такой специалист, как говорится, "вовсе не обязан" знать про другую "обратную" полярность у Эскортов).
И, Пардон, но упрямо не отвечаете на вопрос:
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
ну а почему нет - думаю можно, хотя пока таких небыло случаев в моей практике.[DOUBLEPOST=1416820703,1416820520][/DOUBLEPOST]
Вот по маркировке не подскажу - обычно такой кабель не витой и используется для телефонных удлинителей. Он внутри многожильный именно медный, а не капрон с вплетением меди
Marshall
VW GolfPlus
@umpel, просто этот тезис принципиально важен для предварительного инструктажа соответствуещего специалиста.
...перед скрытым монтажём самостоятельно-новообжатым проводом для Эскорта.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Ну если так, то стоит его предупредить, что если он че не так сделает, то сгорит не только радар, но и его гараж с прикованным к батарее мастером
skynet
