Escort SC55
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Sam89
Курск
Escort 8500Intl + SC55 + DW SC
Lancer GTS 2.4L M.T. 210hp
На проге стрелка можно установить только порог превышения при приближении к конкретной точке (радару).
А зачем это вообще придумали? я пойму если в приложении стрелка есть установка параметров с какого расстояния будет кипиш
SSF1 Sochi Pro
А придумали это для того, чтобы можно было в тишине под радаром на 60 км/ч спокойно ехать без оповещения допустим 70 или 75 км/ч.
Sam89
Курск
@Jenek62 нихрена се,к конкретной точке,как можно на все камеры вручную такое сделать,зная под какую скорость какая камера стреляет. Я щас посмотрел приложение стрелка в гугле и купил! они пишут что она знает скоростной режим по знакам! (режим надо загружать в приложении,видимо через её же настройки) Даже на скринах видно было,что отображает метраж до камеры,скоростное ограничение и твою реальную скорость! Возможно знает она скоростной режим хуже яндекса или навитела,но видимо знает.Конечно лучше навигатором пользоваться одновременно и установить там звуковое оповещение по знакам,если это возможно. Но получается много девайсов слишклм,хотя можно на телефоне одновременно стрелка/яндекс пользовать,но я не пользовался в дальней дороге яндексом и доверия особо нет,я пользовался навителом с отдельным навигатором на лобовом
SSF1 Sochi Pro
В базах радаров к каждой камере привязано значение разрешенной скорости (за это спасибо всем тем, кто помогает и формирует базы).
Именно по ним работает стрелка. И сигнализирует вам о превышении.
А навител или яндекс может сигнализировать вам еще и о превышении скорости в режиме нон-стоп независимо от наличия радара на участке дороги.
Но это уже не по теме пошло...
И то, только в режиме построенного маршрута.
Офф. Навител показывает ограничение (правда, не всегда правильно ;)) в зависимости от настроек, и независимо от наличия маршрута.
cergi123
КК
Паджеро
Если не ошибаюсь, камеры только по маршруту.
@cergi123
Вот не помню :pardon: Катаюсь со стрелкой сверху и пустыми базами в Навителе.
Sam89
Курск
ghostar
Рязанская область
Escort x50, Redline, 9500ix
Без баз это без карт что ли?:) чёт я не понял как навител без карт работает и зачем
Имелось в виду, что без точек POI. Карты есть, точки удалены, о камерах и пр. не предупреждает.
Sam89
Курск
Ребят проблема с SC55 (( Динамик ни с того ни с чего стал очень тихо работать,слышен еле еле в грабовой тишине только.Звук на максимум ещё прибавил толку нет.Включал-выключал,включал без анти-рада отдельно,разницы нет.Сейчас пользую только анти радар 8500, звук у него кстати слабый, на SC55 была мощь как на рации блин я аж удивлялся. Какие мнения друзья,чё делать? :( что-то я опечалился как так,это же вечные приборы типа,состояние тем более идеальное.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
было такое -но: зимой(мож от холода?)
1)звук на 8500- на мах: бывает колёсико случ.заденешь.
2)проверить настройки на 55-м отдельно от 8500-го, т.е. отключить шнуры от 8500-го и пролазить по 55-му: спецом меняя и возвращая настройки; даже вернуть заводские и потом свои поставить
3)то же самое что 2)- но на 8500-м
4)подключить к компу для обновл. базы и перезалить её.
...это же вечные приборы типа
...срок службы - 5-7 лет
Sam89
Курск
Поменял динамик всё заработало,настройки не сбиты.Мастер говорит на сколько помнит 16ом (родной тоже 16) поставил проверенный годами типа,потом я сказал что он и нужен был, взяли 400руб., по звуку похож очень на динамик 8500. Динамик sc55 уже менялся (звук родного слышал прошлый хозяин,я нет) ставили 8ом,звук был очень грубый и громкий как на рации,видимо накрылся он не с проста.Другое дело почему в своё время накрылся заводской динамик sc 55 большой вопрос ибо премиум за мешок денег и делают исключительно в канаде.Репутация неубиваемости распространяеться только на радар? модуль sc55 не эскорт что ли ([DOUBLEPOST=1506110884][/DOUBLEPOST]Так же напишу отзыв здесь,ибо это касается и SC55. Повсюду помехи и многие предупреждали о стальных нервах с пользованием радара 8500 а я скажу всё норм. Настроен в городе на Кпоп1., авто режим., РД-он., + круиз 55км/ч на sc55 + пуль DW SC с кнопкой молчания. Нервы в порядке. А с новым динамиком sc55 который не орёт как тварь - вообще норм.
ghostar
Рязанская область
hulk
Екатеринбург
V1 3.893,Escort 8500, Neo R750
Land Rover
Прочитал весь триллер :)
Я так понял существует проблема с плохим приёмом спутников, и с питанием если обжать провод самому и он будет сильно длинный?
Интересует вариант построения тихой в городе системы эскорт + sc55, как аналог Савви + V1
База радаров не интересуют. У кого то в итоге успешно работает разнесённый вариант ?
cergi123
КК
Паджеро
С gps проблем нет никаких, только не пойму с каким рд вы хотите использовать?
hulk
Екатеринбург
Land Rover
escort 8500 x50, его под козырёк, от него по стойке двери пропустить провод питания (обжать 6ти пиновыми разъёмами) и аудиокабель. Сам sc55 поставить под рукой. Включить функцию круиз и наслаждаться приглушением эскорта до 80 км в час в городе.
Сергей Вячеславович
