FAQ по модели с GPS - Supra DRS-iG68VST
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Gloom
Whistler XTR-335+SupraIG67
FF2, FK2
В базах от Midas тоже не все гладко по камерам средней скорости.
Ехал с татарстана до краснодара.
После Тольятти все чаще и чаще происходили сбои. Когда вместо отсчета средней скорости на участке радар постоянно тилинькал о начале участка контроля. И так пока не выезжаешь с участка контроля.
Gloom
FF2, FK2
Neoline 6200s 10/06
Gloom
FF2, FK2
Вы уверены, что проблема - в базах, а не в самой супре?
На суправской базе такого замечено не было.
Если вы его на карте покажете Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр - может быть @Midas и подскажет, что с ним не так.
Постараюсь на обратном пути ставить точки
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Gloom
FF2, FK2
Примерно тут.
Поеду обратно 17го. Поставлю точки на радаре.
Просто таких мест было не одно
Midas
Subaru Forester
Да, это логично, что не одно. Т.к. был один "старт" без "финиша", и поэтому участок никак не мог закончиться. Такие косяки возникают где-то раз в год, когда камеры переназначают разным участкам. А отследить это трудно. Но в скором времени обещали нормальную базу по КСС, так что на это большая надежда.
игорь210682
Кемеровская область
супра 55
кия сид 2019
Скажите кто знает как отключить истерику при певышении скорости от джепс санесенных в базу. Если прибор орет радарной частью то его можно заткнуть кнопкой муте, а если он из базы считает что радар есть и ограничение скорости 40, а его на самом деле нет и ограничения то же нет а я еду со скоростью 70, заткнуть его получается только кнопкой выключения а это неудобно. Пробовал устанавли вать ограничение предупреждения на 0км/ч и тогда орет сразу, а более чем на 20 км не дает выбирать.
Neoline 6200s 10/06
игорь210682
Кемеровская область
супра 55
кия сид 2019
Самое правильное - написать в теме ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru по образцу из шапки той темы.
А зачем?? Я спросил как сделать так что бы я мог вообще отключить оповещение о превышении скорости. В настройках можно выбрать только порог от0 до 20 км/ч. Проблема в том что если прибор орет радарной частью то его можно заглушить кнопкой муте, а если gps, то его заглушить невозможно. От сюда вопрос как отключить истерику от gps части при превышении скорости (т.е. что бы не орал вообще никогда, только предупреждал о радаре впереди), но при этом оставить оповещение о радарах gps частью.
А разве за среднюю скорость штрафуют? Вроде как отказались от такого способа наказания. Могу ошибаться потому как это на уровне слухов.
Neoline 6200s 10/06
Чтобы не было оповещения там, где камеры нет или оповещало актуальное ограничение скорости.
Не помню, чтобы такое было возможно.
Не отказались.
Gloom
FF2, FK2
@Gloom, случайно не в районе вот этой камеры появился косяк? Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 30735. Средняя скор. начало
Действительно, проверил базу, нашел 2 непривязанные к участкам камеры. В понедельник выложу исправление.
на обратном пути так зацикливало в других местах, но тоже было опять же рядом с ГЭС
Вот видосы с координатами и слышно завывания радара
Midas
Subaru Forester
@Gloom, я проверил 16 камер КСС по пути первого видео (до и после точки), в базе все верно, так что затрудняюсь сказать, в чем может быть причина. Второе не проверял...
Gloom
FF2, FK2
@Midas, ну вот такие приколы там случаются.... мистика
Господин_Константин
Омск
отсутствует
Lexus is 250
Доброго времени суток,решил обновить свой "радарчик" все скачал с супры ру , давненько я этим не занимался, так вот ,нажимаю кнопку обновить снизу начинается движение делений ,буквально секунду, и все потом остановка и обновление не продолжается, не подскажите что делать , детектор супра IG68vst, заранее спасибо!
Господин_Константин
Омск
отсутствует
Lexus is 250
и вот так больше часа,пробовал несколько раз(((
  • 153,2 КБ Просмотры: 340
num_1
SUPRA DRS-iG68VST
авто
Поставил конвертер DB_Conv_Navtel.exe, но он не запускается на Windows 8 Pro X64 (с последними обновлениями, проверка обновлений ежедневная), кликаю по программе и не чего не происходит!? Помогите запустить конвертирование базы!!
Для запуска DB_Conv_Navtel.exe на Windows 11 x64 потребовался древний Microsoft Visual C++ 2005
Serg22
