G800STR проблемы и решения
Neoline 6200s 16/11
Проверьте в диспетчере устройств, определился ли РД системой?
Уверен - определяется.
Я вот всё ждал, когда кто-то из пользователей или @Sho-me support объяснят как Boot обновить:
Сначала пишет Old Boot. Нажимаю Загрузка. Через пару секунд выходит Error...
Что делать? Как обновить?
РД последний раз обновлял в 2015 году
Например, кто-нибудь объяснил, насколько человеку безопасно следовать этой инструкции: G800STR проблемы и решения или как-то по-другому надо Boot обновлять, как ещё по памяти @vovan11 объяснял.
Но - всем интереснее только как бы флешку поменять и физику обмануть.
DreamDriver
Sho-me G-800 STR
Да, РД определяется системой без проблем.
Так что, никто не подскажет?
Neoline 6200s 16/11
Насколько помню, инструкции по обновлению boot для этой модели не существует.
И якобы самого обновлённого загрузчика тоже. Могу ошибаться, но в памяти моей такой информации что-то нет.
Neoline 6200s 16/11
А официальная техподдержка тут ещё обитает или уже забИли?
@Sho-me support есть и обычно отвечал.
Возможно вы и правы и всё решается проще: SHO-ME G-800 STR
DreamDriver
Sho-me G-800 STR
Иногда, кстати, при попытке перепрошить загрузчик просто виснет.
Neoline 6200s 16/11
А официальная техподдержка или в отпуске или на форум не попадает уже неделю как.
Звонить не пробовали?
Кстати, небольшое административное по форуму - поправьте свой профиль, не понять ни регион, ни детектор
Регион: 123
Детектор: 123
Авто: 123
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@DreamDriver, может стоит попробовать старую прошивку, типа года 2017? Мы ж все в свое время последовательно обновлялись с прошивки 14 года без проблем.
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
gamebox13
Мордор
Shome g800 str
Opel Blitz
Принесли обновить G-800 STR, но официальный прошивальщик пишет, что это другая модель G800Sig. Я обновил прошивку от G800 Sig, но после обновления баз детектор шипит трещит и ведёт себя неадекватно, при том что до загрузки баз всё работает. Как так вышло, что на корпусе написано одно, а внутри другое? И как его прошить нормально?
Тут ключевое слово первое. До Вас его уже "обновили" не родной прошивкой.
Что как теперь делается - не знаю, об этом расскажут более сведущие в теме люди, я надеюсь.
Потому что каким-то образом надо переписать загрузчик на родной, а каким - мне пока не известно. Кроме как программатором. А для этого нужен и программатор и сам код загрузчика (а его в открытом доступе нету).
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@gamebox13, не знаю, как внутри оказалась прошивка от сигнатурника, но, смею предположить, что новая база просто не помещается в 2МБ флэшку, т.к. в сигнатурнике 4МБ флэшка. Попробуйте залить базу до декабря 2022, когда она еще влезала.
artist128
Смоленская область
sho-me g800 str
kia ceed
Здравствуйте, захотел обновить антирадар на новую прошивку. Скачал драйвера и программу. Прошивка обновилась до 22 года. А вот boot не обновляется, так и остался 20140917. Что делать в этом случае? не хотелосб бы обновить базы и иза бута получить не рабочий аппарат.
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@artist128, все по инструкции сделали?
1) Подключение к USB и обновление прошивки (FW).
2) Подключение к питанию 12 В (при этом пройдет процесс обновления Boot без дополнительных действий).
3) Подключение к USB и обновление базы камер (DB).
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Кто-нибудь может мне объяснить, зачем обновлять Boot, и где можно посмотреть его дату?
У меня до сих пор рабочий G-800S (экран только недавно менял) и прошивальщик пишет Old Boot.
Базы обновляю с rdupdate.space, никаких проблем не вижу. Или я что-то пропустил, связанное с обновлением Boot?
@artist128,
Питание на аппарат подавал после обновления, настройки сбрасывал? РД показывает старую прошивку, пока не включишь.
kolya-888
