GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Ну вот и я стал счастливым обладателем данного аппарата. С 17.07 до 20.07 проехал около 1000 км и вот что хочу сказать. За 4 дня завис один раз, перезагрузил и поехал дальше. Греется наверное так, как у всех. Но вот, сколько проехал треног и стационарных камер, уровень сигнала радар-детектор показывал только 1, иногда 2 из 5. Хотя старенький Crunch 214 и Stinger, который брал у знакомого показывали в тех местах всю шкалу. Вообщем чувствительность по сравнению с другими радар-детекторами никакая. Может быть мне такой попался, не знаю. До этого был обладателем Cobra Vedetta SLR 600 RU. У нее с чувствительностью было все в порядке, но при нагреве на солнце отказывал дисплей, поэтому ее вынужден был вернуть. Но там, где у Кобры была вся шкала, StreetStorm еще молчал. Считаю это не нормальным. В спину по загруженной трассе 9540 сработал с уровнем K1, только после того, как я проехал камеру (хорошо скорость была небольшая). Мой старенький Crunch и то ловил из далека отраженный сигнал при загруженной трассе (метров за 100-200).
Проблема может быть еще обусловлена одновременной работой двух детекторов. Старенький Кранч мог создавать помеху для СС. Поэтому и сливает он по дальности обнаружения. :dirol:
AlexKuz2009
Crunch 214
Форд Фокус 2
В том то и дело, что радар-детектор работал один. Одновременно с Crunch-ем он и не работал, я знаю что они могут создавать помехи друг другу. Вчера вечером уже начал тестировать их оба. И получилось там, где Crunch увидел стационарную камеру со стабильным уровнем сигнала 2-3, я выключаю Crunch, включаю SS9540, а он молчит. Я начинаю движение в сторону камеры и когда расстояние сократилось вдвое, он показал уровень K1, при этом до камеры осталось где-то 100-150 метров. Вот как-то так.
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Видимо ваш экземпляр относится к огромному числу бракованных аналогичных девайсов этого производителя. Надо его пробовать возвращать значит. :pardon:
panasonic
SS9540EX , Cobra 750RU .
Ford Focus 3
Может скорость была не достаточна ,поэтому Street storm промолчал,ограничение скорости стоит?
AlexKuz2009
Crunch 214
Форд Фокус 2
В настройках ограничение скорости выключено.
---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:24 ----------
Мне просто интересно, как у других с нарастанием сигнала и чувствительностью. Отпишитесь кто-нибудь, у кого такой радар-детектор.
Dssima
SS 9540
Mondeo
Купил данный девайс в конце мая. К сожалению в Мурманске используются только Крисы, да и их мало. Но те, что попадались - определял нормально и заранее. В конце недели поеду в отпуск в Псковскую область, будет о чем написать, напишу.
Теперь по поводу перегрева. Никто ведь не удивляется, почему, если загрузить компьютер или ноут кодировкой видео, начинают завывать вентиляторы? Или если поиграть на смартфоне или планшете в какую нибудь "лёгенькую игрушечку", от которой девайс становится трудно держать в руках не боясь обжечь руки. Здесь ведь то же самое. Нагрузили процессор распознаванием кучи диапазонов, ловлей спутников, отслеживанием скорости, да еще повесили на солнцепеке и хотим, что бы он оставался холодным. По этому мое мнение такое: хочешь что бы не зависал - обеспечь достойное охлаждение, либо отключи GPS и неиспользуемые диапазоны.
P.S.У меня он висит под струей холодного воздуха.
Менять прошивку пока не собираюсь, все устраивает.
R
rustam_x
Dssima,по такой логике,если я купил компьютер для игр,то чтобы он не вис во время своей непосредственной деятельности,мне необходимо поставить кондиционер над ним(для охлаждения). Лично мне такой комп не нужен,даже бесплатно.
Почему то другие аналогичные приборы не виснут..
Если инспекторы не выпустят новую гамму в этом месяце,то я возьму данный девайс на опыты,благо я катаюсь в Вологодской нежаркой области чаще. посмотрим как зимой в Мурманске он будет глючить от переохлаждения,а этот глюк чаще встречался,чем перегрев..
panasonic
Ford Focus 3
Почему я должен обеспечивать охлаждение? Если производитель заявил в устройстве разные диапазоны и режимы ,то это он в первую очередь должен продумать все для нормальной работы.Да и не для того я брал наворченный аппарат ,чтобы отключить все его фичи лишь для того чтобы он не вырубался когда ему захочется!
panasonic71
Ss-9540EX,Silverstone F1 Z77PRO N,Cobra 750Ru
Ford Focus 3
Замучил меня прием GPS-решил откатиться на майскую прошивку, думал что прием улучшится, но он стал еще хуже. У кого какие мысли по этому поводу, такое ощущение что чем больше (чаще) прошиваешь тем работа GPS только хуже становится!
Drug1234
Skoda
Уже не первый раз читаю жалобы на GPS после обновления. Я неделю назад купил это чудо техники. Очковал перед обновлением, но все таки решился. Результат: После обновления все прекрасно работает. Первый поиск после обновления занял пару минут, потом не более 20 секунд и тфу, тфу за неделю использования ни разу не терял спутники, хотя погода на этой неделе в Подмосковье не фонтан, РД прекрасно и стабильно работает. Так, что на мой взгляд прошивка здесь ни при чем. Прошивался на обычном ноуте (модель 2012 года), 64 bit-ной версией прошивки. Ни какие антивирусы и прочие программы не отключал.
Зураб
Street Storm STR 9540EX
Mercedes C 250
Блин так брать или нет?? Я прям не знаю как мне быть, SS 9540 или ESCORT 8500?? Посоветуйте знатоки!!
Valnat
Streetstorm STR-9530EX, у жены остался Shome 520
AUDI A4 Avant, AUDI A1 у жены
Не, ну реально тебе повезло. Спутники за 3 (три, а не 2, как ТЫ говоришь) минуты ловит - это да (холодный старт), 20 сек , не более, НЕ ВЕРЮ, только видео в помощь.
Спутники ТЕРЯЕТ , хотя и редко на прошивке от 12.06
Это я про себя (9530) и товарища с 9540.
Ранее писал, что треногу НЕ поймал, и, вообще, НИКАК не отреагировал. Отпишись, как у тебя. А то пока. окромя показа времени и скорости движения, толку от него НИКАКОГО.
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Покатал я сей девайс.
1. Были жаркие дни. Так два раза завис с индикацией 00:00. Связываю это с перегревом. Очень горячий.
2. Спутники ловит так себе. Почти всегда в 3 минуты укладывается, но лично у меня есть видео, где я, заехал на заправку на трассе, заглушил двигатель, заправился, выехал с заправки и 9540 искал спутники 21 (!) минуту. И это на трассе М4, которая сейчас очень широкая. На парковке на широкой городской дороге (6 полос) постоянно теряет спутники. На территории одноэтажных гаражей показывал скорость от 36 до 114 км/ч в течение ~10 минут.
3. Однажды словил Кордон на 571-м км трассы М4 за 650-700 метров. Мой V1 больше 500-550 метров не давал. Чувствительность хорошая, но в городе только GPS и спасает.
4. Сложилось впечатление, что X-диапазон вообще не фильтруется.
5. Базы и после обновления не стали актуальны.
6. Предупреждает о стац. радарах, не зависимо от скорости, т.е. едешь 40 км/ч на радар 60+ и он трезвонит об этом и замьютить нельзя.
7. Куча ложных на Робот как и у 8030EX.
8. Режим город1 помогает в городе, но при установке на изгибе дороги однажды начал пищать метров за 100. Очень было неприятно.
Вот как-то так. Теперь не знаю, отправить его обратно или ждать какую-то прошивку.
andoid
8040ex, SLR 650G , 899+ и др.
шкода
ну сдать-то дело нехитрое :) а есть что-то получше? и по сопоставимой цене?
другое дело, что может именно ваш экземпляр не совсем удачный... у меня например от 9540ех практически только положительные впечатления, хотя есть конечно и вопросы к нему, ну а какой РД вообще без непоняток? :) но по совокупности, и на сегодняшний день, думаю 9540ех пока вне конкуренции.
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Стоит-то он не 3 т.р., а 10. Не только у меня претензии по ловле спутников. И перегрев у других тоже будет. Я использую V1+Strelka. Эта связка стОит в пиндостане 405 долларов, что не на много дороже 9540, т.е. цена сопоставима. Кстати, Conqueror X-323 два раза словил Стрелку, установленную в спину за 100 метров. Стрелколовам это не всегда удается, а Whistler и Supra вообще отдыхают.
Если сравнивать 9540, то мне больше нравится 899-й Конкур.
м1980
Street Storm STR 9540ех
ваз 21144-26
Ездил недели две назад Кузнецк - Нижний Новгород . Туда и обратно по 30 градусной жаре. Не разу не завис. И не разу не потерял спутники. До этого терял. Я его перед поездкой откатил назад. А потом еще раз скачал с саита новую прошивку и перепрошил. Мне очень понравился дорогой. Было всего несколько ложняков , но они легко отличимы. Если брать общие расстояние в 1250 км и 5-6 ложняков. Я считаю это отлично. В основном встречались треноги. Отрабатывал их болие чем за 1000м . Всю дорогу гнал 120-150 км благо трасса была свободная. Не одного залета. Спасибо Street Storm STR-9540EX
Дядька Панас
Тульская область
TV Hybrid Signature Pro
Ford Focus 3
Вы давно его брали? У меня как и у некоторых владельцев одни и те же симптомы,перегрев,частые перезагрузки и зависоны после определённого времени работы.Прошивка в моём случае(прошивал тремя прошивами по мере выхода онных) только ухудшала работу Gps, правда первая которую я прошил-майская, на его работу не повлияла,приём был отличный. Вот я и думаю может производитель внёс коррективы в производство,так как те , кто купил позже ненарадутся на свои девайсы?Может массовый брак был, а сейчас поменяв комплектующие вдруг все шоколадно стало?o_O
VORTEX92
Cobra RU 955CT
Приора
я вот весь в раздумьях брать ли его,деньги реально не малые платишь, а косяков и плохих отзывов много, скажите как радар себя показывает с выключенным gps, далеко берет стрелки и другие радары??
VORTEX92
Cobra RU 955CT
Приора
И кстати есть какая то разница с моделью 9530??
Дядька Панас
Тульская область
Ford Focus 3
Разница только во внешнем виде и колличестве кнопок,в остальном вроде идентичные.
Hawkrus
