GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
Lawyer-72
Street Storm 9540 EX
Opel Astra J
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите пжл. какую лучше для 9540 EX выбрать прошивку простую или от ex gl.
Lawyer-72
Opel Astra J
@Lawyer-72, смотря что вы хотите получить.
Понятие
у каждого свое.
Был бы Вам весьма признателен если бы Вы сказали какую из перечисленных прошивок поставили бы именно Вы на данное устройство! Вашего авторитетного мнения мне было бы вполне достаточно!! Убежден то что "лучше" для Вас, для меня более чем достаточно!
@Lawyer-72, по поводу меня- стоит от простого.
Так как я езжу с отключенным голосом. Из-за этого, есть серьезный минус у прошивки от gl - это касается оповещении по gps: пока нет приема сигнала радарной частью, все работает как надо (рд знает ограничение скорости на тот или иной радар: скорость выше- пищит, ниже-молчит). Но стоит появится сигналу (к-диапазон, стрелка)- рд молчит и при превышении скорости- это серьезный минус. (Не знаю как ведет себя 9540 ех gl в такой ситуации).
С включенным голосом, насколько я помню, такой проблемы нет.
Итог-если вы ездите с вкл.голосом -попробовать прошивку от gl стоит( так как знание рд ограничения скорости на тот, или иной радар это +. Оно не проговаривается, просто, если, скорость авто выше- рд пищит, ниже-молчит.) Хотя хотелось бы еще иметь такую опцию,как допустимое превышение.(ее нет).
Кардинальных различий в работе радарной части на той,или иной прошивке не заметил.(разве что,показалось, что на glвской чаще х-диапазоном ложнил-но это не точно, требует проверки.)
Если вы ездите с откл.голосом то не советую это прошивку.
Буду ставить от gl, т.к. езжу со включенным голосом. Спасибо за оперативный ответ, ибо актуально, послезавтра выдвигаемся в Крым!
Советую,непосредственно до поезки, еще прокатится с установленной gl-посмотреть как она приживется и будет работать в конкретно вашем рд. И все ли вас устраивает.
Нужно иметь время,чтобы в случае чего установить родную прошивку,
дабы в самой дороге не было неприятных неожиданностей.
В вашем случае-сегодня залили, чуть покатались. Понравилась-оставили,нет-откатились на родную вечером. И завтра уже в путь.
Удачной дороги.
Ostapbendercats
Свердловская область, Екатеринбург
SS 9540 и 9040
Mazda CX5 & Land Cruser 200
Я в Ставрополе, завожу авто, а радар умер. Ничего не говорит, при включении одни хрипы, табло не кажет. Перегрелся?
Я за 10 дней проехал от Екатеринбурга до Ставропольского края, через Самару, Волгоград, Элисту, ездил в Грозный, Владикавказ, в горы, вчера приехал с Ростова....
Утром собирались на море, в Геленджик, а без него как без рук. Может у кого было? Может оживет?
Заранее спасибо за ответ ы
Я в Ставрополе, завожу авто, а радар умер. Ничего не говорит, при включении одни хрип..
Оживший труп вам помочь должен? Вы верите в зомби апокалипсис?
Более похоже что сервис вам в помощь.
cfviktor
Нижний Новгород
Street Storm STR-9540EX
Toyota Land Cruiser Prado 150
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Cfvictor! Категорически не рекомендуем пытаться использовать ПО от другой модели.
bes_com
Рязань
X-COP 6000s
BMW 325i
Добрый день Nikolay не подскажите, планируется ли возобновить поддержку данного рд, а то ПО не обновлялось с 15 года, или он уже не актуален. Если это так, возможно ли его модернизировать до обновлённой модели?
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Bes_com! Поддержка STR-9540EX есть и не прекращалась! Новая база данных выходит ежедневно. Напомню, что модель продолжает продаваться и по сей день. Однако стоит понимать, что сделать на базе её 9950BT или 9000BT не представляется возможным из-за ограничений аппаратной части.
jurong
Волгоград
Nissan X-TRAIL
Доброго дня. Уже оплатил 9540EX, но пока не забрал. Прочитав инструкцию - не нашел ответы на крайне важные для меня вопросы. Пожалуйста - ответьте - ибо эти функции для меня критически важны
  1. Возможно ли установить оповещение о превышение разрешенной скорости более чем на 19 км в час - по сравнению с данными о разрешенной скорости в базе данных ).
  2. - позволяет ли он контролировать актуальную скорость транспортного средства и если ТС движется с разрешенной скоростью ( +10 км в час ) , то вообще не выводить сигналы оповещения РД и по базе GPS. Т.е. по базе GPS разрешенная скорость 60 км в час. Я проезжаю со скоростью 69 под стационарным радаром - то радар детектор будет молчать или нет ? Соответвенно если на трассе я двигаюсь со скоростью 100 км в час ( при разрешенной 90 ) то будет ли радар детектор молчать при проезде радара ? Интересует возможность отключения хотя бы голосового оповещения.
  3. Возможна ли индикация разрешенной скорости на данном участке дороги по данным карты ? Ведь это крайне удобная функция в незнакомой местности
Уже оплатил 9540EX
если речь о простом 9540EX, не GL, то :
1) нет- (даже сам рд не знает ограничение в данном месте).
2) нет - рд не знает ограничение в конкретном месте.
3) такой функции, по-моему, нет ни в одном РД. Максимум, выводят ограничение, которое контролирует радар из базы gps.
jurong
Волгоград
Nissan X-TRAIL
Да уж.. В то время, как космические корабли бороздят просторы вселенной.
Когда это умеют делать простые китайские видеорегистраторы с GPS.
А как это радар не знает ограничения - т.е. в базе только координаты без карты ?
Да уж.. разочаровали вы меня. Просто иметь устройство , которое постоянно верещит - когда ты едешь в допустимом скоростном режиме - это зачем ? Ладно , понятно что это вопрос к разработчикам РД, но для себя вынес решение полной бесполезности данной модели для себя. Буду отказываться. Лучше уж бесплатной стрелкой буду пользоваться или Навителом.
Прежде чем покупать что то, логично же сперва узнать об этом что то побольше. Нет?
Дада. Они Вас и о тренонах предупредят. И о машинах ДПС едущих Вам навстречу, либо сзади догоняющих с радаром-тоже смогут... :)
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Постоянно верещит ? это вы о чем ? о каком нибудь китайском РД (ноу нейм) с али за 500р ;) не пробовал конечно... но и они не должны постоянно верещать. вообще для справки если в эфире есть сигнал в диапазоне К с частотой 24050-24250 ГГц то исправный детектор( марка не важна) должен Вам об этом сообщить. а дальше Ваш выбор-помеха.радар . давим на тапку или ищем педаль тормоза.:) вот с тем что иметь рд когда вы постоянно не превышаете( ну или до +15-пока)-тут согласен.катайтесь и дальше с китайским регистратором +смарт.ну еще могу навигатор посоветовать-ограничения знает. карты есть.скорость показывает. ;) а РД покупают в основной массе не для того чтобы +0 или +15 :D а для того чтобы максимум+60 км/ч как с SS 9540 и при этом желательно штрафы то не платить;) да кстати -тем много продублируйте во всех:rolleyes: вдруг отыщите детектор Вашей мечты:)
Ostapbendercats
SS 9540 и 9040
Наверно не в тему, но мне не понятно где 54-й меридиан находится, даже в гугле этого не нашел! Может мне снова в школу пойти? А я думаю, чего это перестал у меня радар фиксировать автодорию у себя в регионе, видимо не те базы скачены, но скачивал я их ещё когда только вынужденно купил его в Ставрополе, а там европейская часть..
Александр Юрьевич
