GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
@Ivan85 может не включены..., а может частоту поменяли... - в теме Эскорта обсуждается сейчас, тоже как не ловил...
в городе стоят выносные камеры Арена так данный РД на них не реагирует вообще Хотя в других местах где Арены установлены отрабатывает хорошо В чем может быть проблема Не подскажите??
Ящики - это просто ящики. В них могут отсутствовать радары (в Кирове ставят фото Арены в натуральную величину :D), сами Арены в них могут быть как с постоянным питанием от сети, так и с питанием от акумов. Какой вариант выбрать - решать Вам. На месте виднее ;)
Sergey555
Минск
STR-9540EX
Санта Фе
Здравствуйте!
Вот уже около 4-х месяцев использую STR-9540EX. Езжу исключительно по городу Минску. В целом прибором доволен. Опыта использования радар-детектора не имею. Перед покупкой данного устройства читал, что оно «ловит» радарный комплекс «визир» и «тренога» (не знаю как точно называется – по-моему «Крис»). Однако STR-9540EX их не определяет (или может я что не так делаю). Пожалуйста, дайте ответ по данной ситуации.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте!
Надо разбираться с настройками и режимами.
А тринога - это просто тринога - Яндекс.Картинки, и на ней может быть и далеко фонящий Крис П, и Полискан, который не каждому РД по зубам, и котелок :D Что бы точно знать, на что не реагирует РД на форуме есть - База знаний.[DOUBLEPOST=1489135790][/DOUBLEPOST]Офф. А кто занимается Базой знаний? А то, Полисканы на дорогах есть, а в базе нет. :pardon:
Sergey555
Минск
STR-9540EX
Санта Фе
Gem, спасибо за оперативный ответ!
На «визир» точно не реагирует…. А какая настройка должна быть выставлена, что бы на «визир» реагировал? А то на него меня только и ловят…
А у тебя какой режим стоит? Может, Город 2? Тогда точно ни Визиры, ни Соколы не должен брать. ;)
Режим Трасса, фильтра по скорости в 0, Х и К диапазоны включены, ну и лазер, хотя толку от него, в лучшем случае - констатация залёта.
Работу в К диапазоне можно проверить на автоматических дверях. Если работает, то и Визир должен брать.
Sergey555
Минск
STR-9540EX
Санта Фе
Спасибо! Выставил параметры как Вы рекомендуете...Включил вообще ВСЕ... Хуже думаю не будет. Стоял режим ГОРОД (какой не помню) Режим К работает. Включил еще и режим Ка
dmitri
Екб
9540ех
Audi
Всем здрасте!
Предистория такова: 9540 с успехом ездил со мной года 2. Все было ок. Но поменяв авто на стеклом с обогревом, стрит совершенно перестал работать (ни спутники ни радары, на другой машине все ок).
Рассмотрев все варианты разнесенных РД пришел к выводу, что все они примерно того же уравня или хуже только стоят от 50т и еще и не найдешь.
В общем решил поэкперементировать и сделать разнесный РД из 9540, изготовив новый корпус на 3д принтере и вынеся кнопки с дисплеем в салон.
Если есть желание помочь советом, схемами или еще какак - велкам.
Для начала нужны эл схемы или фото плат с разных сторон.
Моя почта demoon@e1.ru
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Подскажите пожалуйста Радар-детектор Street Storm STR-9540EX и
Радар-детектор Street Storm STR-9540EX BT ONE KIT это одна и та же модель или они разные,чем отличаются?заранее благодарен.
У версии ВТ встроенный Блютус модуль для обновления базы GPS. Что очень удобно. Не надо носить детектор к компьютеру для обновления.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@dmitri Если Вы эскорт 8500ci считаете одним уровнем с поделкой от стритов :pardon: то мне Вас немного жалко. 1. Шаманские танцы с рд по всему лобовому пробовали ? 2.Спасение утопающих -дело рук самих утопающих.3. А рассмотреть вариант покупки б.у V-1(3.893) +герметичный бокс +дисплей +свисток не пробовали ? Хотя о чем это я;) они же примерно одного уровня или хуже:pardon:
oleum944
Subaru Forester
oleum944
Subaru Forester
Точнее, могут начать это делать. Причём, даже часть владельцев *0ВТ предпочитает другой вариант...
В каком смысле "могут начать"?
Сейчас не шьются?
У меня на 9950ВТ вполне себе все шьется если что.
Kirill_Luts
Вологодская
Neoline X-COP 750
Sorento
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как бороться с проблемой на радаре str 9530 EX:
После обновления БД координат( официальное обновление), в базу попали все обычные радары такие как Крис П и т.д, наша область любитель наустанавливать кучу камер , а в последствии держать ящики под камеры пустыми , а т.к они теперь в базе, то радар безбожно орет почем зря... такая фигня примерно 2-3 мес, раньше их толи в базах не было толи хз.
Езжу в режиме город1, может дело в режиме ?
И еще один вопрос , возможно ли сделать так ,чтоб радар показывал на какое ограничение скорости настроена камера ( ну естественно только на те которые в базах).
только посредством заливки в рд альтернативной базы.
нет, не в нем.
Нет, нельзя. Для простого 9540 можно залить прошивку от 9540 ex gl и тогда он будет просто молчать,если вы не превышаете скорость равную (ограничение на данный радар+ ХХ км/ч(допустимое превышение,выставляется пользователем через меню-+5, +10,+15 +20 к разрешенной) ).
Но у вас ведь
поэтому, все это вам недоступно...
Kirill_Luts
Вологодская
Neoline X-COP 750
Sorento
нет, не в нем.
Но у вас ведь
А чем 9530 отличается от 9540 ?:) За исключением расположения кнопок и цвета дисплея?:) Просто у меня 9530 у родителей. С 9540 и разницы я не нашел :)
И ограничение скорости при котором он молчит и у меня есть, только это не выход....
PetrUhoff
