GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
Нет, не специально снизили. Можно назвать это неприятной особенностью крайней партии рд.
Брак, на мой взгляд, это некорректная работа(или вообще неработоспособность) некоторых рд из партии. А тут, такое ощущение, что у всех новых рд наблюдается такая работа по стрелке.[DOUBLEPOST=1429478272,1429477868][/DOUBLEPOST]по поводу trucama- у вас на машине никаких "наворотов" нет-систем использующих лазерное, или ИК излучение?
Coolaz
StreetStorm 9540EX
Mercedes B200 AMG
1. Значит, брак партии :)
2. Навороты есть, Collision Prevention Assist, мерседесовский... но я всегда считал, что он в СВЧ диапазоне работает... пойду-ка почитаю. Вряд-ли оно, иначе бы постоянно пищало.
War1ock
STR-9750EX Bel-940i iG68VST
Subaru
Извиняюсь, долго отсутствовал- на работе головы не поднимал :D.
Катал еще 6600 GPS EX- был передан Николаем для тестов(в декабре). У него также была невнятная работа по стрелке. Правда, не исключаю что дело было в прошивке, так как прошивальщиком данный рд определялся как 6600 GPS (без EX).
Чтобы окончательно показать SS,что такая проблема имеется, необходимо сделать эксперимент с 2-мя рд(9540)- старым и из новой партии- и показать разницу.
Хотя, я думаю, ОП уже в курсе данной проблемы, но молчат.
Полностью с Вами согласен. Плата стрелколова обведена красным прямоугольником. Это рд из первых(можетдаже первой партии)-поэтому плата еще висит на проводах, в более новых версиях уже нормальный монтаж.
Думаю, именно в ней дело. Так как прошивки, ведь я тоже ставлю новые, а с работой по стрелке все норм. Подозреваю,(возможно) что из-за кризисов решили что-то удешевить.
Сравнивая мой 9540 и мою же супру 67-ю, могу сказать обратное :).
При проезде некоторых Стрелок мой 9540 всё же стал выдавать 6 делений.[DOUBLEPOST=1429506152,1429506043][/DOUBLEPOST]Так что можно поразмышлять в сторону понижения.[DOUBLEPOST=1429506311][/DOUBLEPOST]
При проезде некоторых Стрелок мой 9540 всё же стал выдавать 6 делений, так что наверное можно поразмышлять в сторону понижения. А может наш уважаемый Шторм изменил алгоритм детектирования модулем Стрелки?! Не зря же служба поддержки считает это нормой?!
War1ock
Subaru
Не обновлялись?
Я еще при покупке увидел этот косяк со Стрелками, после чего поставил мартовское обновление, больше ничего не делал. Но до сих пор бОльшую часть Стрелок (а точнее 98%) он видит 1-2 делениями, изредка когда выдает 3-4, 6 делений выдавал только 5 раз за всю историю использования мной 9540.[DOUBLEPOST=1429545016,1429544808][/DOUBLEPOST]Сегодня, кстати, на Киевке и Ленинском выдал два раза по 6 делений, но при этом нет четкой зависимости количества делений от расстояния до радара. На Киевке, например, за 1000 метров показал Стрелку одним делением, за 500 метров дошёл до 4-х делений, потом за 200 метров дошел до 6 делений и, прям под радаром снова показал одно деление. Хрень какая-то![DOUBLEPOST=1429545712][/DOUBLEPOST]"Радует", что тех.поддержка Street Storm почему то считает это нормальной работой устройства, вот прямая речь: ..." Обратите внимание на то, что однозначной связи между уровнем сигнала и расстоянием до источника излучения нет. Не стоит ожидать его обязательного роста до максимального уровня".
То есть косяк признавать они не хотят и не будут! Либо действительно у них сейчас нет четкого алгоритма работы Гейгера на уровень сигнала Стрелки, либо с платой стрелкодетекта перемудрили и не хотят устранять дефект за свой счёт.
Гендельф
Whistler Pro68SE
Citroen C4 Picasso, C5 X7
В электронике я лошара, но может быть все зависит от угла установки Стрелки ? Может быть и сами Стрелки все разные, ну к примеру мощность разная . Это я по дилетантски.
Не зависит. У меня, на работающую стрелка в лоб уровень 5-6 единиц. Но и РД мой еще 2013 года.[DOUBLEPOST=1429549910,1429547828][/DOUBLEPOST]
Даже если предположить,что разная- на максимум все равно должен выходить рд.
Смотрим здесь.
https://www.rd-forum.ru/threads/streetstorm-9540ex-i-razlichnye-radary.5229/#post-309308
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
War1ock, а Вы говорили, что до СЦ доедете. Очень интересно, исправят или опять отошьют по инструкции :)
Просто если что-то поменяют внутри, то тоже решение :)... только тем самым признают дефект :(
Насчет отсыла к инструкции, мне это напомнило, как BMW решили проблему с излишним жором масла некоторых двигателей - указали в рук. по экспл., что 1л. на 1000км., это нормально :)
Кстати, 67 супра не блестит и дисплей не бликует, поэтому в ее сторону и смотрю
War1ock
Subaru
Доеду после первых майских, просто на этой неделе уезжаю в другой регион, боюсь не успеет СЦ вернуть РД.
Еще пару роликов по поводу отработки стрелки-ст, прибором из первых партий(выход на максимум наблюдаем):
http://speedcamonline.ru/point/strelki/590/
Комментарий по поводу того,что стрелка новая не слушаем-просто программа стрелка промолчала(ввела в заблуждение)-а причина молчания программы, думаю, уже изрядно поттупливающий телефон.
Вот эта стрелка.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/3056/
Гендельф
Whistler Pro68SE
Друзья! Так все таки , какую модель лучше всего брать? Стекла на обоих Ситроенах - атермальные. Вистлером пользовался на обоих авто , но по опыту на С5-м брал немного лучше. Арены брал достаточно далеко , даже в спину успевал оттормаживаться . Но он уже морально устарел и пришло время к его замене. Присмотрелся к Стрит Стормам и модели 8040. И еще в какое место лобового стекла , лучше всего устанавливать радар-детектор. Говорят , что во всех атермальных стеклах есть специальные окна , для установки всяких приборов, ну там транспондеров к примеру ...
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Гендельф! Действительно, в проблемных стлклах бывают "окна", которые мы обычно рекомендуем найти в ходе эксперимента, когда имея на руках детектор и стоя на авто на прямой видимости работающего радара (к примеру метрах в 300-500 от радара Стрелка) снимаем его с кронштейна и, держа по направлению к радару перемещаем к зоне зеркала заднего вида, где обычно находиться это "окно". Обычно там где детектор даёт сработку и есть оптимальное место. Для таких сложных случаев рекомендуем выбирать из моделей только на платформе ESP, STR-8040EX как раз одна из них.
Гендельф
Whistler Pro68SE
Николай! А есть ли возможность , где нибудь взять РД на тест-драйв? Можно даже , что нибудь в залог оставить.
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
Хоть и не Николай, но поделюсь идеей. Если не будет предложено лучшего:
Покупаете 9540, катаете до 14 дней
Если все нравится и уровень стрелки в 2 единицы не напрягает - оставляете.
Если нравится, но 2 единицы на стрелку напрягает - везете в СЦ, только пока неизвестно, как там будут реагировать.
Если не понравился - сдаете, с обоснованием, что на стрелки срабатывает некорректно, я сдал без проблем.
В любом случае, представление о стритах получите.
War1ock
Subaru
Можно и так конечно, но зачем?! Если Вы уже "связали свою судьбу" со Стритом, который кстати работает очень хорошо (за небольшим исключением по индикации Стрелки у модели 9540), при этом денег стоит адекватно (если сравнивать с Бел/Эскортами).[DOUBLEPOST=1430157846,1430157629][/DOUBLEPOST]Просто обидно наблюдать имеющийся недостаток в подходящем тебе полностью устройстве (я свой сдавать не собирался сразу) и отсутсвие по этому поводу комментариев (внятных - невнятных полно!) официального представителя!
В одном небезызвестном магазине вроде есть аренда- 3 дня 15% от стоимости. Но я бы, все же, поискал более лояльного продавца, который бы дал
РД на тест-драйв
-может такие еще остались, хотя сомневаюсь.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Гендельф! Пожалуйста, напишите в личку Ваш номер телефона, что-нибудь придумаем.
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
War1ock, не доехали до СЦ?
War1ock
Subaru
@Nikolay, здравствуйте! Не слышно, что там в СЦ с моим 9540, ещё 05.05.2015 сдал в ремонт :(
rewss1
