GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
ramil2222
Узбекистан
Chevrolet Cobalt
Решил обновится (в первый раз), не получается, запустил программу, думает думает долго и кнопка обновить не активизируется, что делать подскажите? (SS-STR-9540EX)
Режим обновления рд включили?
Тогда танцы с бубном- пробовать другим проводом(через другой порт на пк), или и вовсе на другом компьютере.
У меня какое-то время назад подключался очень неохотно, путем шевеления провода в usb детектора. Думал, что дела в плохом контакте, а потом после очередного обновления винды все стало подключаться с 1-го раза...
Комментарий:
0.00-0.34 еду за авто с ДМЗ -белая Мазда-СХ5-приближаясь к Стрелке-М.(РД-К-диапазон). Припарковываюсь практически в упор к стрелке-м.
0.34-0.43- стою (мазда уезжает от нас)- РД-к-диапазон.
0.43(0.44)-первая сработка на стрелку!!(слышен звук-пик)
0.44-0.59- выход на максимум. (у стрита есть такая "фишка"-при обнаружении сигнала с уровнем 1, на максимум будет выходить через все значения- 1-2-3-4-5-6).
Возможно, дело в прошивке -на простом ЕХ, установлена от EX GL. Имеем отсутствие сработки (ну или сработку практически в упор-ведь движение я не продолжил) на стрелку при сильной помехе в виде сигнала от ДМЗ.
Вот что-то мне вроде помниться, что на родной прошивке РД не молчал на стрелку при наличии авто с дмз- а срабатывал(может чуть хуже), НО ТОЧНО НЕ В УПОР.
Правда,что-то пока видео не найду...Поищу... Если так и не найду, вернусь на родную прошивку, и постараюсь воссоздать схожую ситуацию.
djfree
Ульяновская область
НЕНУЖНОЕ (на 2021 год)
Nissan Qashqai 2018+
Добрый день
SS-STR-9540EX (радар не мой, директора)
Виндовс 10 корпративная 64 бит
Обновлял первый раз больше полугода назад ,было все хорошо. (подписка оплачена).
Сейчас компьютер не видит радар (смотри фото)
Удаление драйверов и повторной автоматическое скачивание не помогает.
NET Framework 3.5. включен.
Каким образом это влияет на то, что Ваш компьютер не распознаёт подключенный к нему детектор?
сбой запроса дескриптора устройства - Поиск в Google
djfree
Ульяновская область
Подключил к ноутбуку...
Все видит..теперь всё зависло на 50%
Подскажите как правильно остановить..или порядок действий..чтобы не получить кирпич.
Заранее благодарен.
Обновления запустил с базы рдупдате
Читаем красным
Screenshot_2017-06-30-12-49-49.png [DOUBLEPOST=1498816315][/DOUBLEPOST]
Кирпич не получите-ведь вы прошивку не обновляли, а только базу.
djfree
Ульяновская область
Там не сказано ,что база Strelki привысила размер.
И как правильно отключить на стадии зависания на 50%?
Закрыть обновлятор.
Отключить детектор.
Зайти на персональную страницу.
Выбрать версию базы, которая помещается в память устройства (для STR-9540EX* с прошивкой Fixed - см. цифры в столбце "NewFornat", c CurrOff - "OldFormat")
Вернуться на главную.
_СаНёК_ сказал(а):
На выключенном рд зажимаем и держим DIM+Mute+City и потом только подключаем usb
Выполнить обновление.
У вас выбрана "стрелка"?
Возможно, и она уже большая для 9540.(сейчас нет возможности проверить).
Если у вас зависло на стадии обновления базы, то просто отключить провод от рд. И заново обновить (тогда только выбрать другую(меньшую) базу.
Возможно,база стрелки больше,чем вмешает 9540-точно смогу проверить лишь завтра. Думаю, @Passerby раньше посмотрит.[DOUBLEPOST=1498817039][/DOUBLEPOST]
По-моему,это если с прошивкой проблемы.
При невлазящей баз, насколько помню, достаточно
Уже сказано...
Вопрос в том, какая версия прошивки выбрана. С официальной - пока ещё помещается, а вот с Fixed (EX GL), которой нужен "новый формат" уже нет:
Зато уж наверняка... :)
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
Ткните плиз где посмотреть расшифровку этих ероглифов.
Завтра еду Пермь Казань Владимир Кострома Киров Пермь Екат, не могу найти какие файлы выбрать.
Это так не помещающаяся в прибор база по долготе нашинкована.
Очевидно, предполагается, что перед обновлением - нужно посмотреть координаты крайних точек по маршруту, а затем - выбрать все те "ломтики", через которые он будет проходить...
город Владимир Координаты 56°08′00″ с. ш. 40°25′00″ в. д.
город Екатеринбург Координаты 56°50′00″ с. ш. 60°35′00″ в. д.
Т.е. в данном случае нужны с RUS EUR 35_40 по RUS ASIA 54_64 включительно.
Крайние точки в текущей версии, запад - восток:
RUS EUR 20_35 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS EUR 35_40 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS EUR 40_47 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS EUR 47_54 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS ASIA 54_64 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
RUS ASIA 64_159 : SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
Спасибо за развернутый ответ, все понял.
Единственный нюанс - даже при таком выборе всё в РД не влезет:
Что-то нужно будет отключать, или стрелки, или муляжи.
StasR
Inspector SCAT Se
VW Taos
Да, муляжи убрал.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
Какие у вас настройки на прошивке GL ? Заводские или что то сами подправили?
Интересует несколько пунктов.
ekb96ekb
