GPS радар-детектор Streetstorm STR-9950EX GL
ura
московская область
STR-9950EX GL
роло седан
1. Если появляется съемный диск значит комп его видит.
2. Зачем пытаться открывать его в системе?
3. Если у тебя сама прога обновления не запускается то с этим разбираться и надо.
На всякий: попробуй другой USB разъем, причем это не должен быть хаб или кардридер, исключительно порт на материнке.
Самое простое попробовать на другом компе, скорее всего заработает.
Обновился на другом компе,в движении пока не пробовал,а так в общем гром остался,а в остальном покатаюсь когда, напишу. А если гром остался .может версия не та или установился не так. Всё равно спасибо,хоть со скрипом а с Вашей помощью глядишь и разберусь.
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
Хочу (возможно) переходить на данный девайс. Есть пару вопросов:
1. при оповещении по GPS показывается ли уровень сигнала стрелки? Если стрелка не работает, показывается ли сигнал?
2. как с помехозащищенностью? Сейчас езжу с супрой, по МСК - один диапазон К.
3. есть ли альтернативная база, которую можно собрать самому? Без видеоблоков и т.д.?
Shornik
Streetstorm STR-9000BT
Шевроле Лачетти
Гром отключается при включении "быстрого старта"
1. Да, показывает, есть фото на 9стр. там где "СТ". Если стрелка не работает будет предупреждение по GPS точке, можно отключить, но тогда не будет показывать расстояние до стрелки и не будет учитывать разрешенную скорость (без превышения скорости не пищит). Хотя еще есть отдельная общая настройка ограничения скорости до которой вообще ни на что пищать не будет.
2. Насчет помехоустойчивости ничего сказать не могу, но по городу я использую режим город 2 при котором он пищит только на стрелки и GPS точки и только при превышении скорости.
3. Слышал что есть, но зачем? В настройках можно отключить любой вид предупреждений, я например отключил "стрелка муляж" и "видеоконтроль".
ura
московская область
STR-9950EX GL
роло седан
@Shornik - Спасибо, попробую. Кстати звонил сегодня в службу поддержки по поводу навязчивых сигналов (в некоторых опциях) при превышении допустимой скорости. Обещали сделать по мягче, я сослался на этот форум (они в курсе,читают) в общем сказали работают над улучшением.
HiTek
StreetStorm STR-9950EX GL
Mazda 3 2005
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
@Shornik Спасибо за ответы! Единственное, что смущает (по отзывам) вечный диапазон К, У меня на супре такая же проблема, постоянно пищит диапазон К (
Хотя тоже есть режим (только стрелка) но тогда пропуск по остальным обеспечен.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, HiTek! Не совсем понял, в чём неувязочка. База новая, датирована воскресеньем, уже доступна для обновления.
Здравствуйте, Diptri! Касательно частых сработок в диапазоне К, боюсь, это обусловлено обилием сигналов в данном диапазоне, особенно, если речь идёт о Москве. Рекомендуем попробовать режим Город3.
Shornik
Шевроле Лачетти
А по остальным это по каким? Кроме стрелки и автодории в москве больше ничто не угрожает, могут конечно с феном где-то встать. Но я например за последние 3 года наездил 100000км. исключительно по москве и ни разу не видел мента с радаром в черте города.[DOUBLEPOST=1424157227,1424153888][/DOUBLEPOST]И кстати то как он автодорию отрабатывает вообще сказка.
Он вычисляет реальную среднюю скорость на участке контроля. Благодаря чему в зоне контроля можно как угодно превышать, а потом сбавить скорость так чтоб средняя снизилась до приемлемой.
Правда например на соколе это не работает, так как там зона контроля автодории в туннеле, а в тунеле gps не работает...
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
@Nikolay спасибо за ответ) я к тому, что сейчас использую супру 68ig. Точно также пишит К диапазон и есть город 3 с отключением всех радаров. Но я встречал и Крис в центре мск, а значит его просто не поймает с городом 3. Так получается?
@Shornik спасибо большое за помощь) По Москве видел Крисы, И Бинары. Точнее попадал на них:)
Nikolay
StreetStorm
Уважаемый Diptri! За Супру я сказать точно не могу, но смею предположить, что Город3 у нас и них есть две большие разницы. Наш детектор Крис точно увидит.
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
@Nikolay просто я хочу переходить именно с неё и выбрать действительно хорошую вещь, поэтому и интересуюсь)
Хотя говорят и Escort Max тоже пищит частенько)
ura
московская область
STR-9950EX GL
роло седан
Всем привет. Сегодня покатался с обновлённым аппаратом и вот здесь
http://www.i-radar.ru/catalogue/street_storm/1267-street-storm-str-9950ex-gl.html
есть обзор Streetstorm STR-9950EX GL с видео где подробно рассказывают для тех кто мало с ним знаком как его настроить и убрать лишнее.
В общем отключил муляжи и базы координат радаров,он их и так в живую не плохо отрабатывает и ездил сегодня из Дмитрова в аэропорт Домодедово. И что сказать, это совсем меняет дело, уже гораздо спокойней и бесконечной трескотни нет от него. Единственное пожелание поправить звук, в плане - девушка бы по громче вещала, а звуки напоминания были бы не такими резкими и на пол тона ниже девушки. Да чуть не забыл,был вкючён режим город3.
Shornik
Шевроле Лачетти
По моему мнению не все советы из данного видео верны. Так например они советуют выключить gps точки на стрелку, но тогда радар не будет показывать расстояние до стрелки и не будет учитывать разрешенную скорость, а значит это прибавит ненужного шума.
И по поводу девушки не согласен. Сейчас девушка говорит тише гейгера, по моему так и надо. Ведь постоянно слушать громкие проговаривания диапазонов ни к чему, а при появлении реальной угрозы сигнал дает о себе знать. У меня например громкость стоит на 3 и сквозь негромкую музыку и шум дороги девушку почти не слышно. Но при реальном срабатывании предупреждение отчетливо привлекает к себе внимание.
А вообще повторюсь: уважаемый производитель, очень бы хотелось увидеть возможность отдельной регулировки громкости голоса и писка (это удовлетворит всех недовольных)
или хотя-бы отключение голоса.[DOUBLEPOST=1424242007,1424241465][/DOUBLEPOST]И еще убрать голосовое предупреждение в диапазоне к при режиме город2. Ведь этот режим насколько я понимаю призван максимально снизить ложные срабатывания в городе, а диапазон к в городе постоянно предупреждает о дверях, заправках и т.д.
ura
московская область
STR-9950EX GL
роло седан
Если будет раздельный звук для "девушки" и для гейгера это в идеале и для всех, а пока для меня лучше понимать какой радар зафиксировал радар детектор и воспринимать на слух название, а потом пусть себе звенит гейгер но не по мозгам а как напоминалка , потише и звук не такой агрессивный , а при проезде стихнет и по моему всё адекватно. И потом есть порог нарушения до 20 км/ч. , а он долбит уже при незначительном превышении. Может кого это и не напрягает ,а по мне слушать эти звуки тревоги громко - с ума не сойдёшь но приятного мало.
Mr.Gabb
Street Storm STR-9950EX GL
Subaru OutBack BH
Всем доброго времени суток. Я заметил такую вещь, не знаю, у меня одного такое или нет. Автоприглушение работает только на 1 раз, т.е. девайс включился, самое первое предупреждение громкое, потом звук приглушается и все последующие оповещения уже приглушённые, пока не перезагрузишь устройство.
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
Ну вот и я в ваших рядах.) Сегодня куплен РД. Буду тестировать)
Bidyin
Краснодарский край
Street Storm STR-9530EX
BMW 525i
И все таки кто-нибудь сталкивался с проблемой запоздания сигнала(на высокой скорости уровень 4-5-6 уже после проезда радара) описанной мной выше?
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
@Nikolay приветствую. Приобрел данный девайс. Проехал в окрестностях района слева пишет робот (количество делений максимальное). И не прекращается. Потом диапазон К. Радаров нет, роботов нет. Режим город 3.
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
@_СаНёК_ так если я отключу он робота не будет оповещать по сигналу? И ящики такие не весели. Может РД не исправен или помехи?(
user753
