GPS радар-детектор Streetstorm STR-9950EX GL
Patriarch
Витебск
SilverStone F1 Z77 PRO
BMW 325
@Bidyin ну как бы я привык снижать скорость перед радарами, поэтому "на большой скорости мимо радара" как-то не получалось. Но на 60 кмч - никаких запаздываний. Определяет заблаговременно, прекращает оповещение через 50-100 метров после проезда. Все как и должно быть.
так если я отключу он робота не будет оповещать по сигналу
Покажите мне работающий мультирадар в Москве.
Может РД не исправен или помехи?(
Возможно двери, и все таки не исключаю эти ящики-очень много улиц в Москве ими увешены. Попробуйте проехать где-нибудь в области.
А как РД ведет себя во дворе??
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
В Балашихе 1 есть) Робот) Вы советуете вообще отключить робота?
Ящиков действительно много, на каждый ящик диапазон К будет? У меня супра так не кричала:)
Я брал, как замену ей)
Во дворе молчит.
Да. Поездите с разными режимами город. Вроде в новых моделях изменили принцип работы каждого режима город, в сравнении с 9540. Для меня у моего 9540-оптимальный режим город1. В город2 вообще молчит в к-диапазоне. В город3(он создавался для фильтрации этих самых ящиков)-шумнее всего. Да и с ящиками не особо борется.
Супра менее чувствительна,чем SS. А эти ящики, как и автоматические двери-это те же радары, работающие в том же к-диапазоне:) В частности бел 968 ловит двери еще дальше стрита-9540 :)
Вывод стоит сделать после поездки по трассе-крисы,арены(в спину), особенно умело установленные.
Во дворе молчит.
Значит,все с рд нормально, сам на себя не реагирует:)
Пока не прошло 14 дней, обратите внимание на:
-отработку стрелок(радарной частью)-дальность,нарастание,выход на максимум.
-работу gps/глонасс модуля- как быстро ловит спутники,как часто теряет.
-к-диапазон,я так понимаю работает:), но для самоуспокоение-можно найти поблизости автоураган-РС (их стали ставить по Москве)-и проверить нарастание,выход на максимум(заодно и протестировать разные режимы город-выявить оптимальный для себя по работе на радары)
-если вдруг планируете выезд в одну из соседних областей, можно и посмотреть реакцию радарной части и на кордон(если такие радары есть в данной области).[DOUBLEPOST=1424371814,1424371044][/DOUBLEPOST]Да,есть еще один не маловажный фактор.
к-диапазон у супры- 24.050-24.250- ширина 200 МГц
к-диапазон у стрита(в частности 9540,как на вашем-надо смотреть в спецификации)- 23.950-24.250 ширина 300 МГц
Не спрашивайте меня, есть ли радары в диапазон 23.950-24.050- сам не видел, так как с белтрониксом еще мало ездил(в нем есть индикация частоты),
но то,что в этом диапазоне есть двери, на которые супра будет молчать,а стрит ругаться-это факт.
Причем,можно сказать,что это границы диапазонов условны, так как обеспечить нужную стабильность сложно,ОДНАКО,-стрит 9540-реагирует на гетеродин стрелки, а супра-нет. Его частота в районе 24.000.-Проверено лично.
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
@_СаНёК_ Спасибо большое за такой развернутый ответ!)
Собственно, что заметил:
1. Когда авто стоит (двор, улица, и т.д.) РД молчит, потом не с того К диапазон и от 1 единицы до максимума. Не часто, но бывает.
2. Когда еду меньше 60 км час (стоит ограничение 70 км час по оповещениям), голос говорит К диапазон и визуальное оповещение, а можно сделать чтобы он не говорил К диапазон ниже установленной скорости?
3. Робот (именно по сигналу) выключил, К диапазон говорит часто. Город 1 и 2 не использую езжу на городе 3.
Тестирую дальше. P/sЮ автоураган не нашел, но он вроде бы безрадарный?
да не за что.
нужно видео((. Место стоянки во дворе как далеко от дороги(улицы)?Не проезжает ли в этот момент какой-нибудь автомобиль??
Можно попробовать выключить голос вообще-вся сигнализация будет лишь звуками без голоса.
есть и радарные-можно глянуть на спидкаме, или дайте приблизительные свои координаты(район или улица-можно в личку)-гляну сам,может какой АУ-РС и найдем.
Попробовать можно, но как?
Глянул инструкцию к нему- что-то не нашел такого пункта,странно. Не ужели не оставили такую возможность?
Если есть в меню пункт-голос включен(голосовое оповещение вкл)-то это оно, а если нет, значит данная возможность отсутствует.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Сообщаем вам, что очередное обновление базы координат (22.02.2015) для всех наших моделей, оснащённых GPS и GPS/ГЛОНАСС модулями доступно для обновления.
Изменения следующие:
- Добавлена новая база координат стационарных радаров.
Brat Vurdalak
STR-9950EX GL
Chevrolet Captiva
Хочу купить SS-9950.Стоит ли обращать внимание на дату выпуска? Как её правильно определить? Какие прошивки стоят в "свежих" приборах или надо будет обновлять?
Alexx-777
Курск
Escort
VW Touareg
После обновления, мне показалось, уровень громкости уменьшился, причем на 2х приборах... Этого у одного у менч так, или еще у кого то была такая проблема? И показалось, что в режиме город 3 радар, стал чувствительнее на к диапазон нежели чем был до обновления....
Shornik
Streetstorm STR-9000BT
Шевроле Лачетти
На сколько мне известно отличных партий еще не было. Какие прошивки на новых РД не важно, так как обновлять базу надо каждую неделю, а вместе с ней и прошивка обновляется.
Разницы не заметил.
Город 3 особо не пользовал, в основном по Москве в режиме Город 2.
Nikolay
StreetStorm
Дата выпуска для STR-9950EX GL может быть только одна (ноябрь 2014 года), поэтому обращать внимание на неё не стоит. С учётом еженедельного обновления базы, конечно, сразу после покупки стоит обновить.
AndrOne
Смоленск
Escort 8500 X50, STR 9950EX-GL
Volvo XC90
Очень хочется опять приподнять вопрос про глюки с компасом. (сообщение https://www.rd-forum.ru/threads/gps-radar-detektor-streetstorm-str-9950ex-gl.5615/page-8#post-305329)
Это глюк только моего аппарата или он общий. Если не трудно, посмотрите на показания компаса на своих девайсах.
Еще немного о грустном. Нашел на М1 еще один генератор помех:(
Дмитрий М
Ростов-на-Дону
Street Storm-9750 EX
Lexus RX330
Всем привет, начал пользоваться STR-9750EX, одно огорчает- при дневном свете почти не видна информация дисплея, яркость на максимуме, кто- то замечал? Теоретически что- то можно сделать или жк дисплей не сделать ярче ни какой прошивкой??
Alexx-777
Курск
Escort
VW Touareg
+1) Тестировал два прибора и 9750 и 9950. В 9950 стекло прозрачное защитное стоит а в 9750 стекло стоит притонированное и из за этого в 9750 яркость кажется слабой, а в 9950 все четко и ярко. Видимо в первых партиях производитель делал другие стекла а в новых партиях (9750 в данном случае) уже другие. Хотелось бы тоже чтобы прошивкой добавили яркости дисплею.
Вопрос Николаю: Когда будет поставка 9950? А то что то давно их нет в наличии в интернет магазинах?
Brat Vurdalak
STR-9950EX GL
Chevrolet Captiva
Присоединюсь к @Alexx-777 в вопросе поставок SS9950. На сайтах пишут есть, по факту шиш:(
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
Прокатился по ТТК сегодня. Радар не замолкает((( Так же постоянно говорит диапазон К, когда он определяет эту чистоту, может стоить сделать голос при уверенном приеме только? И когда скорость не ограничена?
Так же интересно было бы сделать режим - стрелка, чтобы он ловил именно диапазон стрелки и лазер, т.к. по Москве, голова реально уже пухнет(
А в новых моделях нет такого? Просто у 9540 в режиме город2- К-диапазон (как и Х) лишь индицируется на дисплее,а звукового оповещения нет. Оповещает лишь о стрелке(при обнаружении кратковременно писк, а постоянное звуковое оповещение с уровня 3), роботе(но отд.сигнал на него откл,поэтому оповещения нет), возможно о лазере-давно у меня в лазере не было сработок.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Alexx-777!
Да, так и есть, перебой с наличием модели STR-9950EX GL был. Новый приход ожидаем во второй половине марта.
