GPS радар-детектор Streetstorm STR-9950EX GL
mihalh
Россия
StreetStorm 9950
Freelander2
1) В окно высовывал - спутники ловит быстрее. Но на ходу так не удобно - рука мерзнет, да и косоглазие мешает. Поэтому полноценного теста не получилось.
2) Стекло вроде не атермальное. Позже уточню.
3) Про взаимовлияние детекторов читал, учту.
4) Так и я о том же, не работает в меню "обновление" - без обид.
По результатам теста отпишусь (на след.неделе). Может и на телефон сниму...
Поставим оба детектора рядом в одной машине и посмотрим.
Очень плохая идея.[DOUBLEPOST=1427654676,1427653754][/DOUBLEPOST]
Чуть потерпите, лето скоро :D -шутка;)
На стекле должна быть маркировка. Хотя исходя из того,что вне авто спутники ловились быстрее-не исключаю и атермал.
Это обязательно-они могут просто орать друг на друга без умолку. Но могут и молчать, однако, как правило, результаты показанные рд при одновременном включении разнятся с теми,которые показаны по отдельности.
mihalh
Россия
StreetStorm 9950
Freelander2
Сегодня утром проехался на служебной машине. Установили два детектора рядом 9530 и 9950. Друг на друга они никак не реагировали (по крайне мере внешнего беспокойства не проявляли). 9950 спутники нашел очень быстро и во время движения скорость реакции на изменение скорости автомобиля была выше, чем у 9530. На всякие радары и диапазоны "К" он тоже реагировал быстрее на 0,27 сек.;) В общем работал как надо и мне понравился. А жаль! Значит что-то не так с моей машиной. :(
Значит надо ставить разнесенку.
Конкур 3008 оч. неплох, и ГПС, и базы актуальные, и Стрелку ловит. Ну и по чуйке СС не уступает.
Konstantin_73
Ульяновск
STR-9750EX
Audi Q7
Братцы подскажите
Участок дороги в городе ограничение 40 км, у столба стоит переносная Арена ,
по GPS базе конечно ее нет, еду например 50-58 , радар ее видит но молчит, типа не достиг скорости 60+1км
какие варианты есть чтобы исправить ситуэшн такой?
Свежее обновление порадовало нормальным голосом + диапазон K теперь обзывают Кей
Patriarch
Витебск
SilverStone F1 Z77 PRO
BMW 325
@Konstantin_73 по умолчанию отключение гейгера (только его, голосом говорит в любом случае) - установлено в 50кмч. Так что в любом случае РД должен произнести диапазон, а далее, если выше 50кмч скорость - то и пиликать. Если у Вас этого не происходит - либо та Арена не работает, либо РД.
Konstantin_73
Ульяновск
STR-9750EX
Audi Q7
Я может не правильно выразился, РД показывает полную шкалу К диапазона, но голоса не подает.
РД новье - 3 дня отроду :)
mihalh
Россия
StreetStorm 9950
Freelander2
Отпишусь по решению моей проблемы, может кому пригодится. Проблема в следующем - детектор не мог поймать спутники в машине Freelander2 (лобовое стекло с обогревом - металлическая сетка, признаков атермальности явных не увидел, может и обычное стекло). Причем в другой машине Hyndai Grander ловит везде, даже на заднем сидении (лобовое точно без подогрева). Если в моей машине и находил спутники, то очень медленно реагировал на изменение скорости, следовательно свои координаты определял с большой погрешностью, следовательно не верно сообщал о радарах из своей базы (с ошибкой до 200м). Нашел в своей машине место, где детектор боле-менее не врет - в правом нижнем углу лобового стекла (там проволоки обогревочной нет). Левый угол точно такой-же, но в нем тормозит, а в правом - нет. Загадка природы. Решил не сдавать детектор - уж очень он мне понравился. Буду ездить с в правом углу: смотреть на него не буду, буду слушать девушку.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Patriarch
Витебск
BMW 325
@Konstantin_73 отключи авто приглушение. Оно глючит.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Уважаемый, Patriarch! Если Вас не затруднит, пожалуйста, поясните в чём заключается "глюк" Автоприглушения.
Falcon
Moscow
Cobra SLR600 -> STR9540EX
MB 124 220Е
Братцы подскажите
Особо мало что понятно, но, как минимум, сделать сброс на Заводские установки после чего установить "Ограничение скорости" в Настройках 30-40 км/ч (Это оптимально). Не использовать режим ГОРОД 2 и ГОРОД 3. Использовать либо режим ТРАССА либо ГОРОД 1.
Patriarch
Витебск
BMW 325
@Nikolay а я еще в самом начале темы писал. 2-3 страница. Возможно, уже пофиксили. У меня данный РД с тех пор, как его еще не было в продаже) И на тот момент когда включаешь автоприглушение - при обнаружении сигнала из РД не то что гейгер, а еле различимый писк доносился, который я услышал случайно на заглушенной машине, во дворе. Если едешь - как ни прислушивайся - не услышишь. Шум дороги даже при закрытых окнах в разы выше. Грешил на сам РД, отключил автоприглушение - и голос у него сразу прорезался. Повторюсь, с тех пор автоприглушение так и не включал, возможно что-либо изменилось за это время.
Arcanit
Octavia
Господа, пока я свежекупленный прибор не разломал, подскажите как кронштейн то снимать?
Shornik
Streetstorm STR-9000BT
Шевроле Лачетти
Просто аккуратно выдергивать, разшатавая из стороны в стороны в горизонтальной плоскости.
Konstantin_73
Ульяновск
STR-9750EX
Audi Q7
-Понял, попробую Город1, настройки сбросил после перепрошивки девайса
Насчет мало что понятно.
Радар видит Арену спрятанную у столба (шакалят гаишники) но не орет, просто на дисплее выводит инфу (но я то не могу постоянно в рд глядеть).
моя скорость 50км в час допустим, а ограничение 40 на данном участке, соответственно РД думает??!?! или настроен что ограничение по городу должно быть 60 и мне голосом не сообщает.
Для представителя компании
Нельзя ли на сайте в разделе Апдейт указывать дату обновления софта?! Сейчас чтобы узнать дату обновления нужно скачать архив , и поглядеть дату создания файла Updater_32_64.exe что ни есть хорошо
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
моя скорость 50км в час допустим, а ограничение 40 на данном участке, соответственно РД думает?!?! или настроен что ограничение по городу должно быть 60 и мне голосом не сообщает.
РД не думает,он анализирует сравнивает полученные данные и выдаёт результат
Дата создания программы обновления никак не связана с датой изменения софта и базы, которые она получает с сервера...
Konstantin_73
Ульяновск
STR-9750EX
Audi Q7
я только так ориентируюсь, возможно подружаемые базы обновляются часто, но как узнать как часто? нигде инфы на сайте нет
skynet
