GPS радар-детектор Streetstorm STR-9950EX GL
Попробовал установить. Сегодня проехал мимо одной из ошибок в базе (377 км М1. Радар "Робот"). Все исправлено, соответствует действительности.
Спасибо, Passerby . Предлагаю вам, если будете продолжать ездить с этой базой, со временем отписаться в этой теме https://www.rd-forum.ru/threads/bazy-dannyx-streetstorm.5717/ - сейчас в течение месяца проходит открытое тестирование- пожелания, замечания принимаются. Уточню(напомню) это альтернативное обновление затрагивает лишь сами базы- прошивка не тронута(алгоритмы оповещения не изменялись).
P.S-базы уточняются каждый день.
every1
bmw 320
Добрый день.
Приобрел вчера Street Storm STR-9950EX GL. Пока, к сожалению, больше негатива (( Использовал конечно не особо много, но достаточно, что бы сложилось впечатление его неисправности - практически постоянно детектирует К-диапазон.
Использую в Москве. Пробовал режимы "Город 1" и "Город 3", автомобиль с обычным лобовым стеклом. До этого долго пользовался SS5020ext - претензии были только к отсутствию gps и как следствие – отсутствие оповещений о контроле выделенной полосы и возможности ограничений писка до превышения порога скорости. В остальном всё устраивало. В общем хотел по сути тот же 5020, только что бы не пищал до 80км/ч и предупреждал о выделенках. Всё, большие ничего не нужно.. С 9950 оповещений не убавилось, как я ожидал, а наоборот их стало слишком много. "К-диапазон" как я уже писал, детектируется чаще чем НЕ детектируется.
Пример: стою на месте - "диапазон К" детектируется каждые 1-2 минуты. Причем индикатор даже показывает нарастание сигнала, потом перестаёт его детектировать, как если бы я проехал источник сигнала... а через минуту опять та же песня. При этом я не двигаюсь:) Да, возможно это локальный источник помех, или допустим машина с датчиками мёртвых зон проезжала.. Но тем не менее на других РД у меня такого не наблюдалось. По крайней мере в таком количестве. Сравниваю с тем же SS 5020ext и inspector x2 zeta.
Пробовал в режиме "Город 3", как я понял в нем фильтруется максимум сигналов, дополнительно отключал детектирование муляжа стрелки и отображение стрелки по бд gps, оставил только радарную часть. В итоге к сожалению, желаемого результата не получил - да, в двух местах где ложно пищит мой 5020ext, 9950 молчит, но зато это с лихвой компенсируется его собственными ложными срабатываниями в К-диапазоне. Теряется вообще весь смысл наличия РД, т.к. он постоянно что-то "видит". Слишком много от него сообщений, что очень затрудняет оперативную и адекватную оценку ситуации на дороге(( Допустим, я еще может быть привыкну, но ставить такой жене (брал как раз для её машины) точно не вариант.
Попробую еще использовать режим "город 2", попробую так же еще обновить прошивку, но ожидаю, что принципиальных изменений не будет..
Внешне девайс очень нравится, создаёт впечатление очень серьёзной вещи и хотелось бы его оставить, но при сохранении текущего положения, пользоваться этим РД однозначно не буду. Тот же inspector x2 zetа (купил спонтанно по распродаже и отъездил с ним всего два дня) по логике работы мне понравился гораздо больше, оповещает только по делу. Не сочтите только за рекламу, т.к. его внешний вид и не отключаемая подсветка кнопок сводит все плюсы на нет. Просто мне больше нечего привести для сравнения:)
Прошу отозваться пользователей SS9950 из мск – как он работает у вас? Просто есть подозрение, что у меня брак - как можно это проверить? Для меня сейчас стоит вопрос либо об обмене на другой 9950, либо возврате денег и поиске чего-нибудь по-проще. Если у всех он работает так же, то видимо, его функционал слишком избыточен для таких как я:)
Спасибо, что дочитали всё до конца :)
AndrOne
Смоленск
Escort 8500 X50, STR 9950EX-GL
Volvo XC90
Почитал, интересно, обязательно приму участие.
Хотел поднять новый вопрос в теме - имитаторы радар детекторов и борьба с ними в STR этой модели.
Очень они портят жизнь. Сейчас по М1 их уже очень много и они быстро множатся. Часто в их зонах стоят муляжи. Но под их прикрытием гаишники ставят треноги! Если теперь в зоне каждого имитатора ездить 70/100, то скоро превышать скорость негде будет:)
В Escort я ставил экспертный режим и смотрел количество сигналов в диапазоне К. Если больше одного - есть радар. В инструкции к STR я ничего похожего не нашел.
Может совместными усилиями придумаем как эту чюду-юду победить?!
Shornik
Streetstorm STR-9000BT
Шевроле Лачетти
@every1 Вообще-то рекомендуемый режим для Москвы как раз город2. В нем он радарной частью детектит только стрелку, а все остальное по точкам GPS и то только при превышении скорости. Так что у меня например тишина в салоне поразительная для включенного р.д. Правда проговаривание диапазонов остается, если уберут вообще красота будет.
Попробовать работу данного РД вне Москвы.
9950 однозначно чувствительнее,чем 5020 и инспектор зета, отсюда более сильные и продолжительные сработки на источники фона в к-диапазоне(автоматические двери, дистроники,ДМЗ, датчики плотности потока и т.д.).
По самим режимам город1,2,3 не подскажу, я так понял они отличны от этих же режимов в 9540.[DOUBLEPOST=1423137474,1423136811][/DOUBLEPOST]
Нет в SS такого.
Думаю, к сожалению не получится.
every1
bmw 320
Спасибо, обновлю ПО и попробую "Город 2". Завтра отпишусь. Еще вопрос - возможно ли настроить дальность детектирования Стрелки радарной частью, т.е. увеличить показатель мощности сигнала при котором будет начинаться оповещение? Просто хотелось бы получать предупреждения, скажем, метров за 400-500, ну 700 максимум, а то сейчас он оповещает о Стрелке установленной за пару кварталов или вообще на параллельной улице )
@every1 Так что у меня например тишина в салоне поразительная для включенного р.д. Правда проговаривание диапазонов остается, если уберут вообще красота будет.
- проговаривание диапазона К так же остаётся? Собственно в этом то сейчас и проблема - после каждого поворота тётенька сообщает "Диапазон КА".. :mad:
AndrOne
Смоленск
Volvo XC90
@every1 По Москве с 9950 проездил уже много. В режиме Город2 SS ведет себя прилично. Шуму от него столько-же как и от Escort.
Если количество имитаторов превысит какой-то порог, то SS вообще покупать перестанут. Может кто-то из представителей SS (вроде от @Nikolay было пару сообщений) подскажет как быть. За месяц появилось два имитатора по М1:(
AndrOne
Смоленск
Volvo XC90
А на них(имитаторы) разве только SS ругается?;)
Да не "ругань" напрягает, а невозможность определить настоящий радар под прикрытием имитатора.
Хотя пораскинул мозгами и получается, что наличие только одного сигнала в зоне имитатора не гарантирует отсутствие радара. Просто имитатор может быть отключен. Как-то печально все.
every1
bmw 320
... обновлю ПО и попробую "Город 2". Завтра отпишусь.
Отписываюсь - обновился, включил режим "город2". Действительно субъективно стало по-тише, подозрение на брак отпало ;), но пара вопросов тем не менее осталось:
* "диапазон К" по-прежнему детектируется на мой взгляд слишком часто, причем иногда отображается только индикацией на экрана, а иногда проговаривает голосом. от чего зависит не понял. от скорости точно не зависит. и от силы сигнала вроде тоже, поясните, кто в курсе?
* в меню отключено отображение муляжа стрелки по бд gps, тем не менее детектор сообщает о муляжах, причем не только голосом но и пиликаньем при превышении ограничения в 60км/ч, хотя в настройках установлен порог скорости в 70км/ч. что сделать, что бы вообще не реагировал на муляжи?
* чем чревато полное отключение диапазона "К" через меню если использовать РД только в мск?
__________________
и еще не в тему - премодерация каждого сообщения на форуме это полный ахтунг!
для чего это нужно не пойму. в чем польза? можно же пройтись пару раз в день по веткам и почистить что-то если нужно. просто при текущем раскладе скорость обмена информацией на форме из-за модерации каждого сообщения увеличивается до неприличности - утром написал, днем сообщение отобразилось, потом кто-то ответил - вечером прочитал.. шикарно, ч0..
Думаю,что все таки от уровня(силы сигнала).
-залет на автоураган-рс(если он будет отсутствовать в базе)
-залет на крис-п-говорят,ставят еще по Москве(я не встречал-мне не попадался).
По муляжам, владельцы жалуются, видимо программная ошибка- ждать исправления(новой прошивки) от SS. Николай(представитель SS) вроде в курсе проблемы.[DOUBLEPOST=1423217445,1423217117][/DOUBLEPOST]
Имитаторы это вроде и есть тот же радар. К тому же(по крайней мере по м4) есть практика ротации муляжей(имитаторов) и реальных радаров.
Ехали вы неделю назад был имитатор, едите сейчас-радар.
В эскортах есть бан помех(банится сегмент-узкая полоса, у стрита вроде весь диапазон), но гарантии нет,что реальный радар и имитатор не будут работать на близких частотах(в одном сегменте).
AndrOne
Смоленск
Volvo XC90
@_СаНёК_Крисы-п постоянно стоят на М1, в основном в Московской области.
@every1 Отключать диапазон К поэтому достаточно рисковано.
А имитаторы - маленькие беленькие пластмассовые коробочки, очень похожие на коробку для автоматов электрических. Будет возможность - сфоткаю настоящий.
Висят они высоко на столбе, около фонарей освещения и моргают синенькими и красненькими огоньками. Думаю внутри простейший импульсный генератор в диапазоне К. Если он простейший, то и спектр его излечения может постоянно меняться (температура, ...), т.е. просто так скорее всего его не вырезать. Встречал в зоне имитатора пока только крисы.
Может их как-то можно отдельно выявлять каким-либо РД? Т.е. чтобы срабатывал только на Крис-П, игнорируя все остальное.
Все понял,я другие имел ввиду:)[DOUBLEPOST=1423241782,1423241292][/DOUBLEPOST]Кстати, я так понимаю в 9950 уже нет режима индикации частоты? В 9540 есть-но полезности от него 0, так как дискрет частоты 100 МГц, против 1 МГц в Белскортах.
AndrOne
Смоленск
Volvo XC90
Я тоже в Эскортах не придумал, как можно использовать значение частоты радара. В 9950 в инструкции про индикацию частоты ничего не сказано. Может в каких отладочных меню, но как в них попасть я не знаю
ДМЗ отличимы, кордоны(большинство по крайней мере). Сработки на f близких к 24.250 и 24.000(и ниже) как правило ложные(исключения бывают, в частности 24.000 и рядом-гетеродин стрелки)
AndrOne
Смоленск
Volvo XC90
Ого, наблюдения были проведены серьезные. Я некоторое время тоже пытался смотреть на частоту, но как-то получалось либо ехать, либо смотреть:). Короче никаких полезных выводов для себя не сделал.
Может кто подскажет, есть-ли в 9950 отладочное меню и как в него попасть. Может какие комбинации от предыдущих SS подойдут?
every1
bmw 320
Вернул сегодня это чудо в магазин. Если вдруг кому интересно, дублирую тут свой отзыв о нём в яндекс-маркете, может кому-нибудь будет полезно:
Плюсы:
красивый, компактный, качественная сборка, полноцветный дисплей, широкий набор настроек. понятное меню. возможность обновления ПО и базы данных камер.
Т.к. это флагман в линейке street storm можно ожидать, что со стороны производителя ПО будет совершенствоваться еще долго.
Минусы:
слишком чувствителен и разговорчив. по крайней мере для москвы. постоянно детектирует "диапазон К". стрелку радарной частью видит аж за пару кварталов или на параллельной улице. экран перенасыщен информацией, символы мелкие, постоянно нужно вглядываться в него, отвлекает слишком много внимания на себя.
есть явные косяки в ПО - например, при отключении отображения муляжа стрелки все равно продолжает сообщать о них. впрочем, уверен, это уберут в следующих прошивках.
денег своих не стоит на 100%
комментарий
пользовался три дня во всех режимах для города -" город1", "город2" и "город3" - во всех режимах детектор производит слишком много шума, берет на себя слишком много внимания.
порог скорости влияет только на писк, голосовое информирование остаётся всегда. как следствие чуть ли не через каждые 500-800 метров сообщает "Диапазон КА".. у меня уже аллергия на эту фразу..
в общем если вам нужно контролировать все радиоизлучения вокруг машины, видеть индикаторы уровня сигналов, знать о всех муляжах и т.п., то этот радар-детектор для вас. или, как вариант, если вы одиноки и не с кем поговорить, а магнитола уже надоела, то этот девайс со своей робочитеской тётечкой избавит вас на некоторое время от скуки.
для себя же я сделал выбор в пользу старого street storm 5020ext. только дооснащу его внешним gps-модулем. пусть это выглядит не ахи как, но нервы дороже.
Larial
Рязань
Форд Фокус 2
Доброго времени суток. Может быть вопрос покажется Вам глупым, но я не понял, для чего, после обновления ПО, следуя рекомендациям оф сайта SS, необходимо - ""При подключении детектора в автомобиле рекомендуется сделать сброс на заводские настройки (через меню).""
AndrOne
Смоленск
Volvo XC90
Сделал интересные наблюдения. Когда машина едет ровно на север, стрелка компаса показывает на 9 часов (влево). Этот глюк только у меня или он у всех?
В некоторых машинах компас необходимо отдельно калибровать - выехать на площадку и переведя компас в режим калибровки сделать насколько полных кругов. В инструкции про это не слова. Что скажут разработчики?
P.S. калибровать компас нужно и в смартфонах.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Информируем вас, что очередное обновление для всех текущих моделей GPS-радар-детекторов Street Storm, также внешних GPS-модулей STR-GP One и STR-GPS UNI доступно для скачивания. В связи с достаточно быстрым ростом числа новых установок с текущей недели обновления будут появляться на еженедельной основе каждый понедельник.
Игорь1963
