М4рат
SilverStone F1 S-BOT
GLC
О прошивке 1.3. Вчера протестировал по межгороду и нашел следующие косяки:
1. Автоураганы позиционируются как камеры контроля средней скорости, как Автодории. Это так, но Автураган еще фиксирует и мгновенную скорость, а база данных про это не говорит и если ты не нарушаешь среднюю скорость, то спокойно без предупреждения проезжаешь и под мгновенный замер
2. При замере средней скорости после проезда очередного Автоурагана, когда дальше последовательно идет замер следующего участка, средняя скорость не сбрасывается, а продолжает измеряться дальше, что чревато ее нарушением на следующем участке
3. Не все автоураганы включены в базу данных, но это уже не так принципиально
PS Можно ли пользоваться старой прошивкой? Будут ли под нее актуальные базы данных до тех пор, пока допилят прошивку 1.3?
MrMuzzy655
Еврейская автономная область
Inspector cayman S
Toyota Fielder
Радары вы можете сами добавлять в базу данных. Это делается в другом разделе форума, путем описания координат, места установки и типа радара, желательно с фото. в след. обновлении баз данных, присланные вами радары окажутся учтенными. (при условии что их включили в базу)
Виталий Сергеевич
Neoline X-COP 9200
Tesla Model X
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Здравствуйте! Не знаю с обновлением связано или нет, но произошло следующее:
Предварительно успешно обновив и сбросив настройки, два дня ездил и все было ок.
Затем мне нужно было сбросить с флешки данные на комп. Регистратор, соответственно я снял и он лежал на столе. Когда все закончил, захотел сменить чувствительность аксклерометра и качество видео.
Включил его без подключённого питания. Зашёл в меню - и затем просто чёрный экран и все. На подключение питания не реагирует.
Странное дело, но ничего не штатного я не делал. Регистратору полтора года.
Подскажите, что можно предпринять?
Нажмите reset и потом длительное нажатие на кнопку включения при подключенном питании.[DOUBLEPOST=1562656710][/DOUBLEPOST]
А до какой версии Вы хотите откатиться? Базы данных будут выходить и для старых и для новой версий ПО.
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Что то странно как то работают оповещения в 1.3.0
Уже всяко эксперементирую... как глюк проявляется...
Всегда все пороги отключены. Приоритет GPS уже поставил...
Дополнительно +10 стоит.
Еду 45... стоит знакомый бокс в нем Крис. Знак 40. Загорается дисплей, на нем оповещение и шкала с сигналом, желтые кубики. И тишина!! Топлю... скорость 56. А рег ни звука...
ЗЫ сигнал этот новый сделали... кря кря слышу... иногда сигналит.
MrMuzzy655
Inspector cayman S
Toyota Fielder
А Вы точно уверены что радар работает? в ЕАО к примеру у нас, в каждой деревне радар стационарный, но часть из них отключена!
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Радар работает. И его мне показывает шкала... Проблема в другом, не так прочел ты...
Приоритет на gps стоит. То что он в этот момент не кричит от радарной части я это понимаю...
Точка этого бокса есть на карте.
То есть он же должен меня предупреждать... Камера, ограничение... И так далее.
Я почему и поставил приоритет gps в городе... Чтоб всегда уведомлял.
А на трассе приоритет рд, для этих как раз случаев... Когда есть бокс и имеется точка на карте, но он пустой или отключенный. Иду 120 к примеру, он оповещает... Но нет сигнала от радарной части... Знач там пусто, иду без снижения скорости.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Если у Вас стоит приоритет по базе данных, то устройство и не должно озвучивать радарную часть (бип сигналы).
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Вы думаете я отъездив с гаджетом все это время... и не знаю как он и когда что должен?:D
Про скорость внимательно почитали всё??
Если в базе 40 я разогнался до 56, предупредить же должен? Раскричаться... приоритет GPS. Причем 56 это на нем была индикация...
Говорю же как глюк проявляется.
alex7y
Севастополь
Cayman S
Хорошее
Спасибо! Странно, но спустя время он просто включился. На будущее буду знать.
По обновлению последнему. По мне стало лучше. Увереннее стал определять циклопов, правда пишет - Кордон. Не знаю так должно быть или нет, но определяет - и хорошо. Камеры нестационарные - стал определять дальше.
Единственное - очень напугал звук при небольшом превышении. Думал, что скорую не увидел, так жахнуло! :)) Потом понял, что это детектор.
MrMuzzy655
Inspector cayman S
Toyota Fielder
прошивка 1.3 проверена на мобильных радарах! Итог: все отлично. Ловит за 350- 300 метров! практически сразу распознает радар. К слову, после смены звука оповещение на более мягкие тона, с ним стало комфортнее ездить!
Ильдар-Тат
Россия, Республика Татарстан
Cayman s
Kia Optima
Добрый день! Скачал и установил последнюю прошивку 1.3.0 Е2.5. Прокатился с данной прошивкой и понял, что снова разработчики перестарались:D Звук уведомлений уменьшился, Кордоны в спину отлавливает очень поздно либо вообще просыпается через секунд десять после их проезда, что касается камер считывающих среднюю скорость, въехал в зону, выехал с зоны действия, и что вижу на дисплее, радар также продолжает показывать камеру якобы в зоне действия ограничения 60 км.ч., и справа отображается как я понял якобы оставшееся расстояние до окончания зоны действия камеры 8000 м допустим, а я то уже за пределами населенного пункта, ограничение должно быть 90, а радар показывает 60 км.ч., лечится данный глюк выключением и повторным включением питания, так вот вопрос, что вы там модифицировали? Я проживаю в Республике Татарстан, и у нас просто все увешано камерами типа автодория, камерами в спину и прочее, включая Лада Ларгус увешанной по кругу камерами и на каждом углу стоят Кордоны в основном ловят в спину. Крайне не комфортно ездить. Будьте добры исправьте пожалуйста!
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Говорят что нет хороших слов, только негатив в форуме...
Исправлюсь. Хочу поблагодарить компанию за их труды! :drink:
Много проделано работы... Не бросили своих пользователей.
Крайняя прошивка работает отлично. Радарная часть тоже гуд. Конечно хочется лучше... :pray: Но нужно понимать, что КОМБО это такая штука...
Есть нюанс с оповещением. Что комбик путает как будто приоритеты. Я сначала сам думал с трассы пришел не переключил с приоритет... По GPS не предупреждает в момент сработки радарной части.
Об этом я писал выше INSPECTOR CAYMAN S - первое сигнатурное комбо-устройство Было всего пару раз, и я не снял видео. Так как не знаешь когда он подглючит. Но как никак ему уже 1г. 8 мес. Из машины никогда не забирался... и в жару и в мороз -30.
Была поездка на Алтай с Новосибирска и обратно. Отрабатывал все четко... в паре мест небыло предупреждений по GPS, но это не вина компании я думаю, надо просто внести точки в спидкамоонлайн. В тех местах висел Кордон. Распознался метров за 500 точно. Ехал и ждал уже... когда он появится...
Сейчас девайс отдал отцу и настали муки поиска... :magnify:
Хотел взять Инспектор Скат С. Но не могу... нет в наличии.
Купил Томагавк Апач. Но и его вернул... Дня хватило чтоб понять что это... хоть и с полноценной рупорной антенной. Криса ловит так же... метров за 300-400.:(
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Сам встречал Кордоны на трассе. Ловил четко, режим трасса. Ждать устанешь пока доедешь до него! Метров за 500 точно, а то и больше было, не замерял. На Алтае. Например Сростки. И дальше были тоже...
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
По КСС в Татарстане есть проблемы, над ней сейчас работают.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Купил новое устройство, обновил... Установил. Поехал на радары тестировать...
Установил приоритет РД.
Дальность оповещений 700м.
Чтобы по GPS уведомило заранее, а там ждать сработку по радарной части.
И ничего не понял...
Информирует о точке по GPS за 350-450 метров, как захочет... Ещё раз сделал в "авто", затем 700м. Вкл выкл комбик. Поехал... Опять за 400м.
Helga подскажите...
Почему оповещает по точкам не согласно настройке?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Helga подскажите...
Вы можете показать точку на карте, если она находится за поворотом, например, то понятно, что он будет реагировать только тогда, когда радар попадет в зону относительно прямой видимости.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Нет, по прямой. Множество точек по ул. Никитина и далее все прямо... по Гусинобродскому шоссе в сторону выезда из города Новосибирска.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Отправили в спидкам, спасибо за информацию.
_WSP_
