Inspector Hook. 3 в 1(Радар детектор, Видеорегистратор, информатор GPS)
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Не получается установить данное обновление! Все делаю как всегда, согласно инструкции. Может файл ваш поврежден?
У всех так или у меня какие то проблемы с (DB: 17.03) ?
Добрый день!
Действительно проблема с файлом, приносим извинения. Вернули пока февральскую базу. Скоро выложим корректный мартовский файл!
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день!
Выложили корректный файл
Винс
Пенза
inspector gamma
m-3
Прошу дать совет.
Данный прибор ездит с женой, на время взял покататься. Чуть не влетел сегодня на ящик. Вернее, в ящикИ.
В ящике или Крис или Арена.
Ситуация в следующем - включен режим Город. Помехи до 3 делений не озвучиваются.
Еду 80+, знаю, что они где-то близко, но скорость не снижаю, жду по привычке с Инспектор Гамма (чисто рд) нарастания сигнала. И вот на такой скорости я уже вижу близко глазами этот ящик (а потом и другие), а сигнала нет и только подъехав на расстояние метров 80-50, когда уровень излучения перевалил на 3 деление, тогда он запищал. Это ОЧЕНЬ близко. Залёт, если не знать про них гарантирован. Либо тормозить в пол, что тоже чревато аварией.
Включил режим IQ - да, теперь он при 60 переключается в режим Трасса и начинает долбить помехами. С учётом того, что в городе я часто езжу 80+ это невыносимая кара. Так как режим Трасса добавляет чувствительности и Хук пищит на все и даже там, где бывшая Гамма молчала. (Режим Город+).
Что делать? Я бы вот переключение режимов сделал бы на 78 км/ч реальных. А не на 60. Тогда бы помех в среднем ритме потока было бы меньше, а высокая чувствительность появлялась бы тогда, когда она реально нужна (давайте будем честными - 60 км/ч ездят дедушки, которые и так не нарушают и до 80 км/ч штрафов нет.)
Как это сделать? Или как настроить рд, чтоб не долбил помехами? Порог молчания настроил на 50 км/ч, в городе есть места с 40 км/ч, настроишь больше, там уже не успеешь оттормозиться....
Что делать, хелп!?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
У меня в режим трасса после 80 кмч переходит.
Винс
Пенза
inspector gamma
m-3
Всех с Праздником!
Проверю сегодня, но хотелось бы ответа тех.поддержки, так как в Инструкции, которую я до дыр вчера-сегодня читал, нет режима АйКью, он появился с выходом какой-то прошивки, поэтому точных данных о пороге переключения я не смог найти.
Не смог найти так же назначение по сути дублирующей функции Лимит скорости - Допустимое превышение.
Не очень понимаю зачем эти 2 похожие функции нужны:
Установил, допустим Лимит на 50 км/ч.
Зачем настраивать во втором еще +20,когда можно сразу в первом 70 км/ч ?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Доп превышение это для камер из базы данных.я ставлю 15, а огр на трассе ставлю 75.
Винс
Пенза
inspector gamma
m-3
то есть, чтоб не срабатывало предупреждение о камерах по ГПС, даже если едешь ниже лимита по скорости?
То есть, если лимит 60 км/ч, камера на 60 км/ч, едем 59, р/д по гпс все равно предупредит, несмотря на запрет и ограничение лимита? Для того, чтоб молчала нужно ставить ДОП +15?
об этом в инструкции написано, но все равно как-то путано, без примеров не очень ясно.
Винс
Пенза
inspector gamma
m-3
Полдня убил сегодня на то, чтоб разобраться как по факту работает режим Айкью.
...исправлено....Разобрался. Айкью включает режим Трасса на 80 км/ч - проверить просто,установить лимит скорости по режиму Город на 100 км/ч, а Трассу отключить совсем и проехаться не менее 80 перед источником к-диапазона.
после 80 включается режим Трасса и звук появляется.
Лимит для трассы и для города отрубает звук до установленной в настройках скорости даже для ГПС оповещений. Только на экране они есть. Скорость выросла, звук появился, упала, снова пропал звук. Никаких Дополнительных превышений в меню ставить для такого вида оповещений не надо, все работает и так, а вот функция этих Допов получается, опять непонятно.
Осталось решить, что делать с помехами в режиме айкью. До 80 км/ч это не Город как он есть в чистом виде, что меня и путало. Помехозащищенности до включения режима Трасса фактически нет. То есть сигналит и на одно, и на два деления, а не с третьего как при Городе. А после 80 км/ч, тем более.
Видится мне, что надо ставить порог на 50-55 в режиме Город,чтоб не пропускать Кордоны на 40 км/ч в лоб и спину. И мириться с увеличившейся шумностью рд в целом,по сравнению с Гаммой.
Вопросы к техподдержке:
Почему реализована вся работа так, что если спутники потеряны рд не работает вообще?
в Гамме просто исчезали установленные пороги и все - р/д мог дотянуть до места ремонта выполняя основную функцию, теперь незаметно для пользователя комбо может стать просто видеорегистратором. Ничего не подозревающий владелец может неделями ездить ничего не понимая, нахватает штрафов размером с еще такой же и забудет про вашу торговую марку как страшный сон.
Второе - поясните, пожалуйста, функцию раздела меню про дополнительное превышение?
зачем и в каких случаях оно нужно?
И третье, почему такая плохая помехозащищенность в режиме IQ ДО 80 км/ч, т.е.до включения режима Трасса? Заявленно же, что сначала работает Город, но отдельно этот режим гораздо более тихий. Я не то, чтоб в претензии, еще надо потестить, потому как отдельно Город я уже писал - это шанс влететь на Арену или Крис в ящике из-за отсутствия звука до последнего. В IQ до 80 чувствительность напоминает режим Трасса (или он это и есть?)
Винс
Пенза
inspector gamma
m-3
Купил сегодня себе Марлин (Хук жены) и понял, что Айкью в Хуке работает не так, скорее всего неправильно.
1) В Марлине до 40 км/ч в этом режиме рд молчит даже на излучение во всю шкалу. В моем экземпляре Хука он надрывается,если нет установленных лимитов по скорости.
2) Разобрался с дополнительным превышением - в режиме приоритета ГПС/РД пикать начинает задолго до радара и прекращается только до снижения скорости в 60 км/ч. Если установить +15, можно ехать 75 и рд будет молчать. Получается вопрос снят.
К техподдержке остается вопрос про реализацию рд через спутники - почему он не чувствует при отсутствующих спутниках излучение К?
И собственно, просьба починить режим Айкью в Хуке, чтоб так же молчал до 40 км/ч и проверить настройку чувствительности в целом - должен ли он пищать до 80 на 1-2 деления, если заявлено, что включен режим Город?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
1. Потеря спутников никак не связана с работой радарной части устройства. Единственное, что меняется - перестают работать любые пороги скорости.
2. Функции лимит скорости Город и Трасса предназначена для отсечения оповещений радарной части до достижения установленных значений. Эта функция никак не влияет на оповещения по базе GPS координат.Они будут озвучиваться всегда (в случае, если Вы не меняли настройку действия порога скорости). Про функцию дополнительного превышения скорости: эта функция не имеет отношения к приёму излучения радарной части, а предназначена для корректировки оповещений по базе GPS координат, т.е. установленное значение в этой настройке прибавляется к значению ограничения скорости на участке оповещения.
3. Про режим IQ: логика работы этого режима -более 80 км/ч- режим Трасса, 41-80км/ч- режим Город, до 40 км/ч-режим Город 1. Режим Город 2 в IQ режиме участия не принимает. Он выбирается только вручную.[DOUBLEPOST=1494844927][/DOUBLEPOST]
Как написано выше, до 40км/ч действует режим Город 1, в котором излучение в диапазоне К отображается только на экране. Если у Вас это не так, просьба предоставить видео.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Уважаемые пользователи! Вопрос тем, кто успел обновить ПО до 1.2.4: не возникло ли каких-либо проблем после обновления?
Винс
Пенза
inspector gamma
m-3
Нет, не так. Вернее, не всегда так.
Вот сегодня провел эксперимент у двух разных магазинов с разными дверьми.
Выявил, что у Хука не работает одна часть ПО, у Марлина другая.
Но по порядку. В этом видео видно, что при отключении лимитов по скорости в режиме IQ есть звук на диапазон К, стоя на месте.
То есть, как я и говорил, Айкью в Хуке работает некорректно. Он должен был молчать.
Теперь к Марлину. у него как раз другая проблема, когда нет спутников, нет сработки на диапазон К.
Появились спутники, появился на экране значок диапазона К. Ведь, без спутников он должен пищать и показывать на экране на все, без ограничений? А он то ли в режиме Город 2, когда нет ни визуальных, ни голосовых сообщений, то ли просто отключает радарную часть...
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Я тоже это заметил уже давно. Ноя всегда в трассе катаю.я как-то сообщал об этих проблемах ,но все затихло.
vmeste13
INSPECTOR HOOK
Mitsubishi Lancer X
Почему убрали файл обновления ПО 1.2.4. ??
Роман28
Амурская область
INSPECTOR HOOK
Toyota Nadia
Первый тест устройства показал неплохие результаты. Но режим IQ не работает вовсе, это просто аналог режима Трасса на данный момент. Далее, в режиме Город чувствительность ниже и сам звук с 3-го уровня - при этом однозначно попадаем на штраф с радарами стреляющими в спину. Вывод такой, звук нужно включить с 1 или хотя бы 2 уровня! Ждем прошивку с изменениями. Тестируем дальше.
Винс
Пенза
inspector gamma
m-3
Со всем согласен, только вот чувствительность, что у Марлина, что у Хука большая.
Будет зае.ть на двери, если включат звук до 2 единиц.
Пусть лучше починят Айкью режим, в принципе с ним более менее сносно ездить (сужу по старшей модели).
Поставить порог 55 км/ч для города,для трассы совсем отключить.
Если едешь 80+ - р/д будет чувствителен как на трассе и сможет предупредить чуть раньше.
почему именно 55, а не 70 или 80 - все еще встречаются места, где есть 40 и там любят ставить Кордоны за столбами или Арены. 60 км/ч на таком участке это уже залет...
Роман28
Амурская область
INSPECTOR HOOK
Toyota Nadia
По части качества видео. Не сильно конечно впечатляет, на уровне обычных видеорегистраторов, резкозти и детализации не много. Если сравнивать с 7 Марлином, наврное М выигрывает заметно? Если бы стоял выбор 7 Марлин - Хук, кто бы что купил? Кстати на мыльность и детальность картинки заметно влияет лобовое стекло, его чистота, прозрачность, наклон, отражение внутреннего салона...
Nik_Kurta
Крым
HOOK (1.2.0)
KIA Ceed
После обновления до версии 1.2.4 пропало приветствие при включении аппарата.
putamadre
