Inspector Hook. 3 в 1(Радар детектор, Видеорегистратор, информатор GPS)
Nik_Kurta
Крым
HOOK (1.2.0)
KIA Ceed
А в настройках приветствия всё включено?
Да, включено. Причём, сообщение об "подключении к спутникам", тоже не всегда корректно звучит. Иногда обрывается на половине фразы.
Вернулся на версию - 1.2.0. Тут работает всё нормально!
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Приняли информацию, спасибо!
Tesskin
Липецкая область
Inspector Hook sw:1.2.4
ВАЗ 2114
Сегодня купил хука. версия прошивки 1.2.7. полез на сайт за обновками, а там последняя 1.2.0... как так?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Это значит что, на оф. сайте, не выкладывали эту прошивку.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
vmeste13
INSPECTOR HOOK
Mitsubishi Lancer X
Выкладывались 1.2.4 ,но она глючная и её убрали.значит есть уже новая,тока что-то не для всех.
А в чем еще глюк 1.2.4 ? Только что приветствия нет? Просто я с ней езжу...Может я чего то не знаю:)
СергейRZN
Рязань
Inspector Hook 1.2.4
Chevrolet Captiva
Купил недавно Hook с прошивкой 1.2.4.С приветствием проблем нет,при подключении к спутникам обрывает фразу.Не переключаются режимы трасса-город.При установленных порогах оповещения пищит на стоячем автомобиле,при движении не пищит.Напрягает если стоишь в пробке около автоматических дверей например.Или за авто у которого радары кругового обнаружения.
Неприятно удивило отсутствие в настройках возможности отключить впечатывание в видео скорости.Это все равно что в определенных ситуациях вбить себе гвоздь в пятку.Превышение скорости даже на 1кмч легко может повлиять на исход судебного спора.То есть у меня в авто теперь завелся маленький и подленький стукачок.
Если есть возможность отключить сие - буду очень признателен если подскажете как.С остальным легко можно мириться.
Viktor K
Тюменская область
Inspektor Hook,Sho-Me Combo
Toyota HiAce; Volvo FM13
Приветствую форумчане. Приобрел Inspektor Hook, прошивка 1.2.0, сразу обновил базу GPS, работает все хорошо,но при попытке установить плеер,скачанный с официального сайта, сразу вышибает систему на РС. На РС установлена Win 10. Пробовал устанавливать другой,но он работает не корректно.
Tesskin
Липецкая область
ВАЗ 2114
@СергейRZN, у меня на 1.2.7 тоже иногда обрывается фраза про спутники. попробуй поставить прошивку 1.2.0
@Viktor K, попробуй запустить в режиме совместимости с win XP. только толку от этого плеера...
Viktor K
Тюменская область
Разобрался.Виной всему был антивирусник(Панда), нашел что то подозрительное,и блокировал систему. Пришлось его не много усмирить,сейчас встало все как надо.
СергейRZN
Рязань
Chevrolet Captiva
Да спутники - черт бы с ними.Беспокоит только впечатывание скорости в видео.Получается устройство не оправдывает свой функционал.Полное отсутствие последовательности и логики.Функция радар-детектора предполагает,что его покупают,чтобы безбоязненно превышать скоростной режим.Впечатывание скорости сводит на нет все преимущества радар-детектора,поскольку скорость превышать нельзя,потому что в аварийных ситуациях(только для которых собственно и нужен регистратор) даже мизерное превышение скорости в любом случае сделает тебя виновником.Ну или можно превышать,только если не использовать функцию регистратора.А нафига я тогда покупал комбоустройсто?Чтобы еще регистратор вешать?
Как хорошо что и до вас доходит понимание в том что же лучше выбирать - комбо или раздельные устройства.
СергейRZN
Рязань
Chevrolet Captiva
Как плохо,что до вас еще не дошло понимание того,что если нечего сказать по существу проблемы,то лучше просто промолчать.
По своему вопросу - перетыкал настройки.Если отключить отображение скорости на дисплее,то пропадает и вся сопутствующая информация из видео - координаты,госномер,скорость и пр..Может кому пригодится информация.Проблема решена.Всем удачи на дорогах!
Viktor K
Тюменская область
Приветствую. Сделал своему Hook-у не большой краш-тест.Поездка из Тюмени в К-Чепецк. Были пройдены :Свердловская область,Пермский край,Кировская область. На протяжении всего пути,Hook исправно отрабатывал все камеры,за исключением выходного поста ДПС в Тюмени и Талице, не было ни одной сработки на Стрелку.По GPS сработки не было тоже.Может на этом участке Стрелки нет вообще? Еще заметил такой факт: при включенном режиме IQ, при скорости выше 80км,загорается индикатор "Х",при переходе с режима IQ на Трасса,индикатор тоже загорается, пока в режиме Трасса не зашел в настройки и не выключил "Х". Так и дожно быть,или это глюк ? А в основном, достойный аппарат, не запищал ни на одну дверь, по сравнению с моим старым РД. В чистом поле кратковременно реагирует на вышки сотовой связи.
Tesskin
Липецкая область
ВАЗ 2114
@Viktor K, какая версия ПО?
Viktor K
Тюменская область
SW: 1.2.0, RD:6.0, DB:17.8
Viktor K
Тюменская область
Приветствую форумчане. Вернулся домой тем же маршрутом,нареканий на работу Hook нет,отрабатывает на "5". Интересует вопрос: нужно ли отключать от бортовой сети при запуске двигателя? На многих авто есть функция отключения потребителей при запуске,на некоторых нет.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Желательно.
Viktor K
Тюменская область
Т.Е. при запуске авто нужно отключить РД ? А если при запуске все отключается автоматически ? Питание на РД не подается ,он работает от встроенного АКБ.
