Inspector RD X3 Ypsilon
GDmitry
Нью Актион
Господа, позвольте и мне представиться в этой темке. Попутешествовав по темам, я по совету TroubleMaker, взял Inspector RD X3 Ypsilon. Тестирую всего второй день. Раньше радаром не пользовался, да и этот взял на отпуск, а дальше - как приживется. Ну что сказать, радар мне достался уже с 270 прошивкой. Ожидал, начитавшись отзывов, противного визга и громкого звука. Ничего подобного, уверяю вас. Довольно приятный (если можно так выразиться) гейгер, про голос вообще не говорю - приятно "общаться" с дамой. Громкость я лично пользую на 5-ке, ниже за приемником можно не услышать. Включил режим "город1". Все вполне сносно. Да, ложные срабатывания присутствуют (Москва ведь!), но не напрягают. Стрелку берет очень охотно, и довольно заблаговременно. Даже раньше навигатора. Короче, пока я остался доволен своим выбором. И продолжаю его "тестировать". И надеюсь, еще отпишусь здесь о результатах. Спасибо TroubleMaker, и отдельное спасибо zalet4ik-у за его тесты и видео. Благодарю так же всех, кто выкладывал здесь свои отзывы о данном устройстве - очень помогли с выбором.
Удачи всем, и ни гвоздя, ни жезла!
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Боба
Ярославская обл
Escort 8500 X50 Intl
HYUNDAI Tucson TL
как узнать версию прошивки? где-то было, но найти никак не могу...
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Удерживая ползунок громкости в "положительном" направлении и включив шнур питания,на дисплее появится версия прошивки, так вы удостоверитесь что РД прошился
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
zbugz, Возможно Вы встретили Стрелки без радарного блока, для контроля за полосой ОТ.
Там только видеоблок.
Ser03
Inspector rd x3 ypsilon
Kia Sportage II
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вернуть заводские настройки, в мануале не нашел.
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Таким же образом как и проверить версию прошивки. Из включнного РД выдергиваем шнур питания, зажимаем колесико регулировки звука в положение + и включаем шнур обратно. После этого и версию прошивки узнаете и к заводским настройкам вернетесь. У меня, по крайней мере, именно так происходит.:dirol:
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
прочел 70% ветки, но есть вопросы:
кто нибудь сравнивал сабж с silverstone z550st?
Можно ли отключить прием стрелок вообще?
Х, Ка, Кu отключаются(именно все три)?
Есть ли режим приглушения через 3-5 секунд? (в инструкции есть, а в теме упоминаний не встретил)
Город 1 от трассы отличается только фильтром до 3 уровня? Спасает ли это от дверей?
если сейчас куплю то прошивка на нем нормальная или надо залить из первого поста это и есть 270 последняя? Есть еще более новая для закрытого тестирования? Я готов тестировать.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Очень невнимательно прочёл.Фильтр выставляешь сам,причём какой хочешь уровень,хоть 3,хоть 9.
sstyle
Infiniti EX35
Это я как раз прочел. Я спросил помогает ли этот фильтр от дверей, сохраняя при этом защиту от дпс. И только ли этим фильтром разнийа с режимом трасса
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Естественно,он от дверей и сделан.Всё с ловлей радаров у него в этом режиме нормально,конечно,если до 9-ки не накрутишь.Не поверю,что больше 5-ки кто-то выставляет,но на установке 4-ре в Воронеже успевал тормозить без педали тормоза.С 270-ой прошивкой на 3-ке комфортно по моему городу передвигаться.
sstyle
Infiniti EX35
Заметил такой баг. В режиме город 1 с пришлушением. Так вот если проехать более 5 секунд со слабым сигналом и потом сигнал усиливается то звук изначально приглушен :(
CocoNut
Chevrolet Cruze
Добрый день.
Прочитал почти всю тему, очень заинтересовался данным РД на замену Whistler PRO-68SE. Интересует следующий момент, ловит он всё-таки радар Кордон (в теме задавался вопрос, но точного ответа не было), если да, то насколько заблаговременно?
sstyle
Infiniti EX35
И я что то не понял, если раньше как он ловил что нибудь то сначала пищал громко, потом убавлял уровень, сейчас же я этого не заметил, сразу пищит тихо, что для меня критично т.к. с играющей музыкой я его просто не слышу, а смотреть на него постоянно как то нет желания.
вот и я сегодня это заметил. прошивал и звук тоже.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
sstyle, после накатывания новой прошивки файл звука накатывали?
И проверте,включено/отключено автоприглушение!
AlMi
Inspector RD X3 Ypsilon ver.270
KIA Sportage
Добрый день.
Прочитал почти всю тему, очень заинтересовался данным РД на замену Whistler PRO-68SE. Интересует следующий момент, ловит он всё-таки радар Кордон (в теме задавался вопрос, но точного ответа не было), если да, то насколько заблаговременно?[/QUOTE
Метров за пятьсот. Сигналит про К-диапазон. Сигнал очень уверенный.
sstyle
Infiniti EX35
накатывал, включено. я про это выше подробно писал. что с автоприглушением если ехать 3-5 секунд в режиме слабого сигнала, а потом выехать на сильный, то уже сразу будет тихий звук...и за музыкой его легко пропустить. А если выключить автоприглушение, то в пробках взрывает мозг. идеально - автоприглушение при сработке выше минимального порога
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Добрый день.
А Вист чем не устраивает?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
sstyle, а слобо по Мск ездить в режиме "Город"?
Sidalex
