Inspector SCAT - безрупорное комбо
Graal
Челябинская область
Inspector SCAT
JEEP COMPASS
Добрый день. Пришло два штрафа с системы Птолемей-СМ, я так понимаю эта система без радарной части. Прибор на них никак не реагирует. Получается, что стационарные еще можно отследить по GPS, а передвижные никак?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день!
Да, к сожалению, это так.
Neoline 6200s 10/06
На Яндексе народ передвижные комплексы не отмечает?
Я бы начал с просьбы к @Graal выложить сканы штрафов
передвижные никак?
Практика показывает, что комплекс скорее всего стационарный, просто никто по нему данных не дал...
maksoper
Inspector scat
Kia
В общем сдох практически регик,работал 2 года,перестал заряжать аккум,работает только при прямом питании,перепрошивка, замена батареи, а после и контроллера питания проблему не решили,куда копать не знаю...
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Устройство и разработано для того, чтобы работать от питания. Встроенный аккумулятор нужен для того, чтобы ,допустим, сфотографировать вне автомобиля что-то.
maksoper
Inspector scat
Kia
так даже это не дает сделать,после вытаскивания шнура питания тупо отрубается.
maksoper
Inspector scat
Kia
В сервисный центр обращались?
В оф нет,только к своему частному (проверенному) мастеру, он менял и аккум и контроллер,все так же и осталось, и да забыл сказать иногда он при зарядке отключался сам,индикация батареи всегда была в режиме зарядки и полностью не заряжалась, при выключении периодически раздавался резкий звук:) зарядили полностью аккум сторонне,но толку ноль все равно не включается.. В общем все заработало, просто ради интереса поставил новую карту памяти и все прошло, до этого карта была не левая и не битая,с записью проблем на нее не было,но почему она отказала и стала глючить на питание я так и не понял....
Вячеслав Б.
Самарская область
Inspector SCAT
KIA SOUL
Товарищи автовладельцы, сталкивался ли кто-нибудь из вас с отсутствием звуковых уведомлений на Inspector SCAT при обнаружении камер? На дисплее отображаются появления сигналов (и K, и стрелка и т.д.), но звук упорно не желает работать.
P.S. Перепробовал все настройки + обновление ПО - не помогает.
А динамик-то вообще рабочий? Т.е. хоть какие-то звуки издаёт?
Вячеслав Б.
Самарская область
Inspector SCAT
KIA SOUL
Да, динамик рабочий; приветствие, звук при переключении режимов Город-Трасса - работает, но с сигнатурами - никак.
Есди Вы уверены, что от настроек (а конкретно порогов информирования РД частью) это не зависит, то тогда после чего это появилось? Потому как причина чисто программная, если динамик умеет издавать звуки. Следовательно, и ответ надо искать в программной части. Тут или версия прошивки или настройки.
osipov101
Inspector Scat
Hyundai Tucson
@helga, обновил программное обеспечение v.1210 и сразу же перестал проговаривать голосом камеры. Из десяти штук проговаривает две. На предыдущей версии всё было отлично. Пожалуйста, выложите файл обновления предыдущей версии v.1.0.8. Попробую откатиться назад, но нет файла. Очень прошу Вас!
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Архив ПО находится в карточке товара на официальном сайте во вкладке "Скачать". Scat -архивная модель, там и необходимо смотреть.
Eftera
Inspector SCAT
Kia
После обновления прошивки на v.1210 перестал проговаривать камеры. Может быть сырая прошивка?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Попробуйте переустановить базу данных. Сегодня выйдет новая.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Если хотите, то мы можем предоставить Вам тестовые прошивки. Можете в личку написать Вашу почту, я Вам вышлю.
ekb96ekb
