Inspector SHARK
TyGoDymPro
Республика Коми
Inspector SHARK SW:1.10
Skoda YETI
11) По многочисленным просьбам приветственное сообщение заменено на более короткую версию;
Ну вот((( Теперь буду забывать пристёгиваться!!
Может в следующей версии подумаете, чтобы сделать выбор приветствия? Например, меню "приветствие" и на выбор два пункта "короткое" и "длинное" или "Inspector", "Рем.безоп." и т.д., если придумаете еще варианты приветствий
Заранее спасибо.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Обновление версии ПО для SHARK и MARLIN (SW: 1.14)
http://www.rd-inspector.ru/wp-content/uploads/2014/04/FW_MARLIN_SHARK_1.14.zip
Внесены следующие изменения:
9) Реализовано отображение секционных камер типа «Автодория» следующим образом:
Предупреждение о первой камере связки – «КАМЕРА СТАРТ»;
Предупреждение о второй камере связки – «КАМЕРА ФИНИШ».
Между ними идет контроль скорости движения и в случае превышения раздается звуковой сигнал (на экране устройства скорость не отображается!).
В случае въезда на трассу между первой и второй камерами — оповещение не появляется.
В случае проезда под первой камерой, но съезда с трассы до второй камеры — оповещение и контроль скорости пропадает;
А также ряд дополнительных работ, направленных на улучшение стабильности устройства!
мне интересно как это реализовано в этой модели ?
andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
да, на офф сайте опечатка, этот пункт тоже относится только к марлину. исправил
Costas
Греция
Inspector Shark
Mercedes e240
Добрый день, купил инспектор шарк. В Греции звенит на все - хотя рядом радаров нет. Постоянно говорит что радар стрелка. Что то наверное я делаю не так. Если можно получить совет по правильному использованию и минимизации лишних сигнало, буду благодарен
@Costas, ну так не даром же поговорка есть что "в Греции всё есть":D
Для начала бы узнать какие диапазоны там используют... Ну а Стрелку через меню отключите. Там её ну вот прям точно нет! 146%
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
поменяйте режим "город", "город1" или "трасса"
у меня на "трассе" тоже всё подряд ловит
Costas
Греция
Inspector Shark
Mercedes e240
Спасибо большое - есть вроде ( вычитал К, Ка и Q). Стрелку отключу. Но и К часто шипит на пустом месте. Правда :D в Греции все есть а вот Горбушки вашей, к сожалению нет:D[DOUBLEPOST=1398848806,1398848768][/DOUBLEPOST]
Спасибо- стоит город1
lopataa
Республика Калмыкия г. Элиста
Inspector SHARK (SW: 1.10)
Geely EMGRAND EC7
Огромная просьба верните фразу про ремни безопасности в следующей версии. Подумаете, чтобы сделать выбор приветствия в меню и ни кому не будет обидно, кто-то хочет тишины, кто-то напоминание про ремни (из-за склероза :):), а кто-то хочет слышать название бренда и самоутверждаться.
А дети у меня в недоумении и спрашивают почему их радар-детектор не предупреждает про ремни.
andrey92
Пензенская область
Гранта Лифтбек
Обновление версии ПО для SHARK и MARLIN (SW: 1.15)
http://www.rd-inspector.ru/wp-content/uploads/2014/05/FW_MARLIN_SHARK_1.15.zip
1) Внесены дополнительные изменения для предотвращения ошибки записи последнего файла;
2) Внесены дополнительные изменения для предотвращения задержек при проигрывании записанных файлов (при просмотре на экране устройства);
vanyatka
Удмуртия
Inspector Shark
Peugeot Partner
Что то последние 2 прошивки какое то г.... Начал произвольно перезагружаться при включении, триногу вообще через раз ловит и то метров за 150-200.
Можно ли поставить старую прошивку??
andrey92
Пензенская область
Гранта Лифтбек
да, можно. а выключается, скорее всего, потому что поставлена задержка выключения 3-10сек. если её выключить то и аппарат перестанет перезагружаться
vanyatka
Удмуртия
Inspector Shark
Peugeot Partner
А по радар детектору как быть??
Перед самым носом стал срабатывать.
andrey92
Пензенская область
Гранта Лифтбек
vanyatka
Удмуртия
Inspector Shark
Peugeot Partner
Спс, завтра попробую.
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
Предполагается ли как-то допиливать баланс белого? Автоматическая настройка не всегда верно определяет, то пересвет, то темно слишком
FeLiX-911
Оренбургская область
inspector shark
Ford Focus 2 res
Народ подскажите что может быть?
inspector shark как регистратор нареканий нет, а вот как анти радар глючит. Глюк заключается в том что на К диапазоне показывает только желтые полоски, а вот звука не издает не какого, со стрелкой такого нет и показывает и пищит. Подскажите что за хрень?
FeLiX-911
inspector shark
Ford Focus 2 res
режим "город" стоит? если да, то до 3 делений он молчит
Ок. Понял, а не подскажете как обновиться? Делаю как тут написано, очистил флешку, закинул распакованный файл прошивы, вставил, воткнцл питание и он включается и начинает запись как обычно.
TyGoDymPro
Республика Коми
Skoda YETI
да вроде как всё просто:
- качаем прошивку
- распаковываем архив
- файл "firmware.bin" кидаем на отформатированную видеорегистратором флэшку...в корневую папку, т.е. F:\firmware.bin, где F-буква диска(флэшки)
- подключаем питание и ждём запроса на обновление
- подтверждаем запрос, обновляемся
- пользуемся!
FeLiX-911
inspector shark
Ford Focus 2 res
- качаем прошивку
- пользуемся!
Именно так и делал, может. Надо отключить авто запись?
idea
